Windows가 갑자기 제 하드 드라이브 파티션 중 하나를 RAW로 변경했고, 이제 그 파티션을 열거나 파일에 접근할 수 없습니다. 디스크 관리에서는 이전까지 정상적으로 작동하던 해당 파티션이 RAW로 표시됩니다. 이 드라이브에는 중요한 사진과 문서가 있어서, 상황을 더 악화시키지 않으면서 Windows에서 RAW 파티션의 데이터를 가장 안전하게 복구하는 방법을 알아내는 데 도움이 필요합니다.
Windows가 파티션을 RAW로 바꿨을 때, 저는 포맷을 누르지 않겠습니다. 그 메시지는 정말 빨리 뜨고, Windows는 마치 포맷이 일반적인 해결책인 것처럼 보이게 합니다. 거기에 중요한 데이터가 하나라도 있다면, 거기서 멈추세요.
RAW는 보통 Windows가 파일 시스템을 추적하지 못하게 되었다는 뜻입니다. 저는 잘못 분리했을 때, 시스템이 충돌했을 때, 그리고 한 번은 불안정한 USB 도크 때문에 이런 경우를 본 적이 있습니다. 그렇다고 파일이 사라졌다는 뜻은 아닙니다. 현재 상태에서 Windows가 파일 시스템을 읽을 수 없다는 의미입니다.
첫 번째 판단은 간단합니다:
파일을 살리려는 건가요, 아니면 파티션을 다시 사용할 수 있게 만들려는 건가요?
데이터가 중요하다면, 저는 복구보다 수리를 두 번째 단계로 보겠습니다. 먼저 파일부터 꺼내세요. 파티션 수정은 나중에 하세요.
제가 따를 순서는 이렇습니다:
- 아직 RAW 파티션에는 아무 작업도 하지 마세요.
- 파일을 다른 드라이브로 옮기세요.
- 복구가 끝난 뒤에만 수리 도구를 사용해 보세요.
- 수리로 해결되지 않으면 파티션을 다시 만들고 포맷하세요.
먼저 파일부터 복구하세요
저라면 Disk Drill부터 시작하겠습니다. 예전에 디스크 관리에서는 정상적으로 보였지만 탐색기에서는 RAW로 열리던 외장 드라이브에서 한 번 사용해 본 적이 있습니다. 도움이 되었던 점은 한 번에 여러 복구 방식을 시도했다는 것입니다.
이전 파일 시스템의 일부가 아직 남아 있다면, 폴더 이름과 구조를 유지한 채 파일을 복원해 내는 경우가 많습니다. 파일 시스템이 그럴 수 없을 만큼 손상된 경우에는 파일 시그니처 스캔으로 전환해 알려진 다양한 파일 형식을 찾습니다. 미리보기 도구도 중요합니다. 200GB를 확인도 못 한 채 복구해 놓고 나서 파일 절반이 쓸모없는 것이라는 걸 알게 되는 건 저도 싫습니다.
기본적인 흐름은 다음과 같습니다:
- Disk Drill은 영향을 받은 드라이브가 아닌 다른 위치에 설치합니다.
- 프로그램을 실행하고 RAW 디스크 또는 파티션을 선택합니다.
- 손실된 데이터 검색을 클릭합니다. 외장 드라이브라면 요청될 경우 Universal Scan을 사용하세요. 저는 카메라, 블랙박스 또는 드론 영상의 경우에만 Advanced Camera Recovery로 전환하겠습니다.
- 스캔이 끝날 때까지 기다립니다. 드라이브가 고장 나고 있는 상황이 아니라면 중간에 멈추지 마세요.
- 중요한 항목부터 먼저 미리보기로 확인합니다.
- 복구한 모든 파일은 다른 디스크에 저장합니다.
드라이브가 자꾸 오프라인으로 전환되거나, 멈추거나, 이상하게 재연결을 반복한다면 저는 다른 작업보다 먼저 이미지를 만들겠습니다. Disk Drill에는 섹터 단위 이미징 옵션이 있어서 원본을 계속 건드리지 않고 복사본으로 작업할 수 있습니다. 예전에 오래된 노트북 드라이브에서 이렇게 해 본 적이 있는데, 시간이 갈수록 상태가 나빠지던 디스크를 반복해서 읽지 않게 되어 큰 도움이 됐습니다. 느리긴 하죠. 그래도 그만한 가치가 있습니다.
파일이 안전해진 후, 파티션을 복구할 가치가 있는지 결정하세요
데이터를 다른 곳에 옮긴 다음에야 복구를 시도하겠습니다.
파티션이 원래 NTFS였다면, CHKDSK가 부트 섹터 손상이나 파일 시스템 오류를 가끔 고쳐주기도 합니다. 가끔은요. 하지만 복구 전에 이걸 건드리지는 않겠습니다. 파일 시스템에 변경 사항을 기록하기 때문입니다. 파티션이 FAT32 또는 exFAT였다면, CHKDSK는 건너뛰겠습니다. 맞는 도구가 아닙니다.
CHKDSK로도 해결되지 않거나, 좀 더 덜 거친 방법을 원한다면 TestDisk로 넘어가겠습니다.
TestDisk에서 제가 할 일:
- testdisk_win을 엽니다.
- 로그 파일을 생성합니다.
- 문제가 있는 드라이브를 선택합니다.
- 감지된 파티션 테이블 유형을 그대로 수락합니다.
- Analyse를 선택합니다.
- Quick Search를 실행합니다.
- 필요하면 이어서 Deeper Search를 실행합니다.
- 잃어버린 파티션을 정확하게 찾아내면 Write를 선택하고 재부팅합니다.
TestDisk에서도 여전히 아무것도 찾지 못한다면, 예전 포럼 글이나 다운로드 사이트에서 찾은 정체불명의 복구 도구를 계속 덧붙여 시도하지는 않겠습니다. 그러다가 주말 전체를 날리는 사람들을 많이 봤습니다. 그 시점에서는 디스크 관리자를 열고 새 단순 볼륨을 만든 다음, 빠른 포맷을 수행하고, 복구한 파일을 새 파티션으로 다시 복사하겠습니다.
사람들이 그냥 넘기는 두 가지
이 드라이브가 SSD라면, 결정하는 동안 며칠씩 그냥 두지 마세요. TRIM은 나중에 복구 도구로도 되돌릴 수 없게 블록을 지워버릴 수 있습니다. SSD에서는 타이밍이 회전식 드라이브보다 더 중요합니다.
또한 드라이브에서 딸깍거리는 소리가 나거나, 무작위로 사라지거나, 잘못된 용량으로 표시되거나, 일관되게 인식되지 않는다면, 집에서 해결하려는 시도는 멈추는 것이 좋습니다. 그건 파일 시스템 문제가 아니라 하드웨어 문제처럼 들리기 시작합니다. 저도 전에 상태가 나쁜 드라이브를 억지로 다루다가 더 악화시킨 적이 있어서, 네, 교훈을 얻었습니다. 그런 경우에는 특히 파일이 대체할 수 없는 종류라면 복구 전문 업체가 더 합리적입니다.
파일이 중요하다면, 이것을 먼저 데이터 복구로, 그다음 파티션 복구로 접근하세요.
Windows에서 RAW로 표시된다는 것은 더 이상 파일 시스템을 읽지 못한다는 뜻입니다. 때로는 파티션 테이블은 멀쩡하고 파일 시스템 헤더만 손상된 경우도 있습니다. 반면 드라이브에 배드 섹터가 있어서 RAW는 그저 증상일 뿐인 경우도 있습니다. 큰 차이입니다.
한 가지 핵심 포인트에서는 @mikeappsreviewer의 의견에 동의합니다. 먼저 포맷하지 마세요. 다만 CHKDSK에 대해서는 조금 의견이 다릅니다. 사진이 중요하다면 NTFS라도 초반에는 CHKDSK를 건너뛰는 편이 좋습니다. 디스크에 쓰기 작업을 하기 때문입니다. 구조가 손상되었다면, 먼저 읽고 나중에 써야 합니다.
제가 권하는 순서는 다음과 같습니다:
CrystalDiskInfo 또는 smartctl로 SMART 상태를 확인하세요.
상태가 나쁘거나 재할당 섹터와 대기 섹터 수가 증가하고 있다면, 일반적인 스캔 용도로 디스크 사용을 중지하세요. -
오류, 연결 끊김, 느린 읽기, 이상한 소음이 있다면 먼저 드라이브를 복제하세요.
Linux를 사용 중이라면 ddrescue를, Windows에서는 다른 이미징 도구를 사용하세요. 원본이 아니라 복제본으로 작업하세요. 많은 사람들이 생각하는 것보다 이게 더 중요합니다. -
복제본이나 RAW 파티션에 복구 소프트웨어를 실행하세요.
Disk Drill은 여기서 꽤 괜찮은 선택입니다. 손실된 파티션과 RAW 파일 시스템 스캔을 잘 처리하고, 복구 전에 미리보기도 제공합니다. 복구한 파일은 다른 드라이브에 저장하세요. -
복구된 폴더 트리가 엉망이라면 먼저 파일 형식과 날짜별로 정리하세요.
사진의 경우 EXIF 타임스탬프가 큰 도움이 됩니다. ExifTool 같은 도구를 쓰면 정리 작업이 훨씬 덜 고통스럽습니다. -
복구가 끝난 후에만 파티션 재구성이나 포맷을 시도하세요.
지금 하려는 일을 깔끔하게 표현하고 싶다면, 먼저 파티션을 “수리”하는 것이 아니라 Windows에서 RAW 파티션으로부터 데이터를 복구하는 것이라고 생각하면 됩니다.
한 가지 더 있습니다. 이것이 외장 드라이브라면, 디스크 자체가 죽었다고 단정하기 전에 케이블, 포트 또는 외장 케이스를 바꿔보세요. 불량 USB 브리지가 멀쩡한 NTFS 볼륨을 RAW로 보이게 만드는 경우를 봤습니다. 어이없지만 흔합니다.
Windows에서 RAW 파티션에서 데이터를 복구하는 방법에 대한 이 짧은 게시물도 같은 내용을 쉽게 설명합니다.
RAW가 항상 파티션 자체가 완전히 망가졌다는 뜻은 아닙니다. 때로는 Windows가 파일 시스템과의 연결을 놓치고 가장 어이없는 라벨을 붙여버리기도 합니다. 포맷하지 말아야 한다는 점에서는 @mikeappsreviewer 와 @techchizkid 의견에 대체로 동의하지만, 먼저 한 가지에 답하기 전에는 곧바로 “복구” 스캔으로 들어가는 데에는 조금 덜 적극적입니다:
드라이브가 정상인가요, 아니면 Windows가 파일 시스템 문제만 표시하고 있나요?
이건 정말 중요합니다. 디스크가 물리적으로 고장 나고 있다면, 추가로 읽기를 할 때마다 복구 상황이 더 나빠질 수 있습니다. 반대로 NTFS/exFAT 구조만 손상된 것이라면, 복구 가능성은 대체로 꽤 높은 편입니다.
제가 추가로 해볼 것은 다음과 같습니다:
- 장치 관리자와 디스크 관리에서 파티션 크기가 이상하게 표시되는지 확인하세요.
- 외장 드라이브라면 다른 PC에서 테스트해 보고, 가능하다면 케이스에서 분리해서 직접 연결해 보세요. 불량 USB 브리지 보드는 은근히 문제를 일으키는 작은 악당입니다.
- 이벤트 뷰어에서 I/O, 배드 블록, 또는 컨트롤러 리셋 같은 디스크 오류를 확인하세요. 성가시긴 하지만 유용합니다.
- 파일이 사진/동영상뿐이라면, 한 번에 전체 볼륨을 복구하려 하지 말고 가장 중요한 폴더만 먼저 복구하세요.
RAW 파티션에서 실제 파일 복구를 하려면, Disk Drill은 여전히 더 실용적인 선택지 중 하나입니다. RAW 드라이브를 잘 처리하고 복구 전에 사진 미리보기도 할 수 있기 때문입니다. 이렇게 하면 시간을 절약할 수 있고, 필요 없는 손상 파일 더미를 복구하는 일도 피할 수 있습니다.
두 답변 모두와 약간 의견이 다른 점이 하나 있습니다. TestDisk는 강력한 도구인 건 맞지만, 자신 있게 사용하다가 오히려 상황을 더 악화시키기 딱 좋은 종류의 도구이기도 합니다. 파티션 구조에 익숙하지 않다면, 거기서 즉흥적으로 건드리지 마세요.
또한 손실되었거나 RAW 상태인 파티션을 복구하는 더 명확한 단계별 설명을 원한다면 이것도 유용한 글입니다: 외장 하드 드라이브 손실 파티션 복구 단계별 가이드
짧게 말하면: 네, RAW 파티션에서도 데이터를 복구할 수 있는 경우가 많습니다. 특히 지금 당장 쓰기를 멈춘다면 더 그렇습니다. 먼저 복구하고, 수정은 나중에 하세요. 그 부분은 맞았습니다.
저는 큰 원칙에 대해서는 @techchizkid, @viajantedoceu, @mikeappsreviewer와 같은 생각입니다: 아직 포맷하지 마세요. 제가 조금 다르게 보는 부분은 이것입니다: 본격적인 정밀 스캔 전에, 먼저 파티션이 여전히 올바른 크기와 시작 위치를 가지고 있는지 확인하세요. 디스크 관리에서 갑자기 올바른 용량으로 표시되지만 RAW라면, 그건 보통 파일 시스템 손상인 경우가 많습니다. 크기가 이상해 보이거나, 사라졌거나, 밀린 것처럼 보인다면 단순 손상보다는 파티션 테이블 문제를 더 의심할 수 있습니다.
사람들이 자주 빼먹는 몇 가지:
diskpart를 실행한 다음list disk와list volume을 실행해서 Windows가 디스크 구조를 정상적으로 인식하는지 확인하세요.- 외장 HDD라면, 전원이 공급되는 USB 허브나 다른 외장 케이스를 사용해 보세요. 전력 부족 때문에 멀쩡한 볼륨도 RAW로 마운트될 수 있습니다.
- 특히 사진의 경우, Lightroom이나 Photos 같은 예전 카탈로그 앱에서 Windows가 여전히 썸네일을 볼 수 있는지 확인하세요. 때로는 메타데이터 캐시를 통해 무엇을 먼저 복구할 가치가 있는지 파악하는 데 도움이 됩니다.
언급된 Disk Drill에 대해 말하자면:
장점
- RAW 파티션 스캔에 강함
- 사진에서는 미리보기가 정말 유용함
- 파일 시스템 흔적이나 파일 시그니처로 복구 가능
- 인터페이스가 TestDisk보다 더 쉬움
단점
- 정밀 스캔은 엄청 오래 걸릴 수 있음
- 파일명/폴더 복구는 파일 시스템 손상 정도에 따라 달라짐
- 최상의 결과를 내려면 데이터를 저장할 다른 드라이브가 여전히 필요함
- 디스크에서 하드웨어 고장 소리가 난다면 제가 가장 먼저 신뢰할 도구는 아님
제 생각은 이렇습니다: 드라이브가 안정적이고 SMART 상태도 괜찮다면, Disk Drill은 첫 복구 시도로 충분히 합리적입니다. 디스크가 불안정하다면 먼저 복제/이미징을 한 뒤, 그 이미지에 대해 스캔하세요. 파일을 안전하게 확보한 후에는 파티션을 지우고, 다시 만들고, 테스트하세요. 다시 RAW가 된다면 Windows가 이상한 것이 아니라 하드웨어를 의심하세요.
