Windows突然将我的分区显示为RAW。我可以从RAW分区恢复数据吗?
Windows 突然将我的一个硬盘分区变成了 RAW,现在我无法打开它,也无法访问其中的任何文件。磁盘管理显示该分区为 RAW,尽管它之前一直运行正常。这个驱动器里有我重要的照片和文档,因此我需要帮助找出在 Windows 中从 RAW 分区恢复数据而不让情况变得更糟的最安全方法。
当 Windows 将分区变成 RAW 时,我不会点击 格式化。我知道那个提示出现得很快,而且 Windows 表现得像格式化就是正常的修复方法。如果里面有任何你在乎的内容,就先停在这里。
RAW 通常意味着 Windows 丢失了对文件系统的识别。我见过这种情况发生在异常拔出、系统崩溃之后,还有一次是在一个不稳定的 USB 硬盘底座之后。这并不意味着你的文件已经没了。它的意思是,文件系统在当前状态下已经无法被 Windows 读取。
首先要明确一点:
你是想先把文件救出来,还是想先让这个分区重新可用?
如果数据很重要,我会把修复看作第二步。先把文件取出来,之后再修复分区。
我会按这个顺序来:
  1. 先不要对这个 RAW 分区做任何操作。
  2. 把文件转移到另一块硬盘上。
  3. 只有在恢复完成之后,再尝试修复工具。
  4. 如果修复完全没有进展,就重建分区并将其格式化。
先恢复文件
我会先从 Disk Drill 开始。我之前在一块外置硬盘上用过一次:它在磁盘管理中显示正常,但在资源管理器里却显示为 RAW。真正帮上忙的是,它能在一次扫描中尝试多种恢复方法。
如果旧文件系统还有一部分残留,它通常能把文件连同文件夹名称和目录结构一起恢复出来。如果文件系统损坏得太严重,无法做到这一点,它就会退回到文件签名扫描,查找大量已知文件类型。预览工具也很重要。我不喜欢盲目恢复 200 GB 的数据,最后才发现有一半文件都是垃圾。
基本流程是这样的:
  1. 把 Disk Drill 安装到别的地方,不要装在受影响的硬盘上。
  2. 启动它,然后选择 RAW 磁盘或分区。
  3. 点击 搜索丢失数据。如果是外置硬盘,出现提示时请使用 通用扫描。只有在恢复来自相机、行车记录仪或无人机的视频素材时,我才会切换到 高级相机恢复。
  4. 让扫描完成。除非硬盘已经出现故障,否则不要中途停止。
  5. 先预览重要内容。
  6. 把所有数据恢复到另一块磁盘。
如果硬盘会掉线、卡死,或者出现奇怪的反复重连循环,我会在做任何其他操作之前先创建一个镜像。Disk Drill 提供逐扇区镜像选项,这样你可以基于副本操作,而不是反复折腾原盘。我以前在一块老笔记本硬盘上这样做过,它让我避免了一遍遍读取一块情况每小时都在恶化的磁盘。确实很慢,但也确实值得。
在文件安全之后,决定这个分区是否值得修复
一旦你的数据已经转移到别处,我才会尝试修复。
如果这个分区原来是 NTFS,CHKDSK 有时可以修复启动扇区损坏或文件系统错误。有时而已。我不会在恢复之前碰它,因为它会向文件系统写入更改。如果这个分区是 FAT32 或 exFAT,我会跳过 CHKDSK。工具不对。
如果 CHKDSK 没有帮助,或者我想用一种没那么粗暴的方法,我会转到 TestDisk。
我会在 TestDisk 中这样做:
  1. 打开 testdisk_win。
  2. 创建日志文件。
  3. 选择有问题的硬盘。
  4. 接受检测到的分区表类型。
  5. 选择 Analyse。
  6. 运行 Quick Search。
  7. 如果有需要,再执行 Deeper Search。
  8. 如果它正确找到了丢失的分区,选择 Write 并重启。
如果 TestDisk 仍然一无所获,我不会继续叠加使用那些来自老论坛帖子和下载网站的随机修复工具。我见过有人为此浪费了整整一个周末。到那时,我会打开磁盘管理,创建一个 新简单卷,执行快速格式化,然后把恢复出来的文件复制回这个新的分区。
人们常常忽略的两件事
如果这块硬盘是 SSD,在你犹豫要不要处理时,不要把它搁置好几天。TRIM 可能会以一种让恢复工具之后也无法挽回的方式清除数据块。对 SSD 来说,时机比机械硬盘更重要。
另外,如果硬盘发出咔嗒声、随机消失、显示错误容量,或始终无法被稳定识别,我就会停止尝试家庭修复方法。这听起来更像是硬件故障,而不是文件系统问题。我以前就硬撑着折腾过一块有问题的硬盘,结果把情况弄得更糟,所以,是的,算是吸取教训了。在这种情况下,找数据恢复实验室会更合理,尤其是当那些文件属于无法替代的那种时。
如果这些文件很重要,请先把这件事当作数据恢复,其次才是分区修复。
Windows 显示 RAW 意味着它已经无法读取文件系统。有时分区表本身没问题,只是文件系统头部损坏了。其他时候硬盘存在坏扇区,而 RAW 只是表面症状。这两者差别很大。
我同意 @mikeappsreviewer 的一个主要观点。不要先格式化。不过对于 CHKDSK,我有一点不同看法。即使是 NTFS,如果照片很重要,我一开始也会跳过 CHKDSK。因为它会向磁盘写入数据。如果结构已经损坏,你应该先读,后写。
我的顺序会是:
  1. 用 CrystalDiskInfo 或 smartctl 检查 SMART 健康状态。
    如果健康状态不佳,或者重映射扇区和待处理扇区数量在增加,就停止把这块磁盘用于常规扫描。
  2. 如果硬盘出现错误、断连、读取缓慢或异常噪音,先克隆整块硬盘。
    如果你使用 Linux,就用 ddrescue,或者在 Windows 上使用其他镜像工具。基于克隆副本操作,而不是原盘。这比很多人想的更重要。
  3. 在克隆副本或 RAW 分区上运行恢复软件。
    Disk Drill 是一个不错的选择,因为它对丢失分区和 RAW 文件系统扫描处理得很好,并且会在恢复前提供预览。把恢复出来的文件保存到另一块硬盘。
  4. 如果恢复出的文件夹树很混乱,先按文件类型和日期整理。
    对于照片来说,EXIF 时间戳非常有帮助。像 ExifTool 这样的工具能让清理过程少很多痛苦。
  5. 只有在完成恢复之后,再尝试重建或格式化分区。
如果你想用一句清晰的话来描述你正在做的事,可以把它理解为在 Windows 上从 RAW 分区恢复数据,而不是先去“修复”分区。
还有一点。如果这是外置硬盘,在认定磁盘本身损坏之前,先更换数据线、接口或硬盘盒。我见过损坏的 USB 桥接芯片让本来健康的 NTFS 卷显示为 RAW。很蠢,但很常见。
这篇关于 在 Windows 上从 RAW 分区恢复数据 的简短帖子用简单的方式说明了同样的思路。
RAW 并不总是意味着分区本身已经彻底报废。有时只是 Windows 丢失了文件系统握手,于是贴上了它能想到的最蠢标签。我基本同意 @mikeappsreviewer 和 @techchizkid 关于不要格式化的看法,但除非你先回答一个问题,否则我不太赞成立刻跳进“修复”扫描:
硬盘本身是健康的,还是 Windows 只显示文件系统有问题?
这一点非常重要。如果磁盘正在发生物理故障,每多一次读取都可能让恢复变得更糟。如果只是 NTFS/exFAT 结构损坏,恢复成功的几率通常还是相当不错的。
我会做而上面还没提到的事:
  • 在 设备管理器 和 磁盘管理 中检查该分区是否有异常的容量显示。
  • 如果它是外置硬盘,在另一台电脑上测试;如果可以,把它从硬盘盒中取出并直接连接。坏掉的 USB 桥接板是那种很会偷偷搞事的小恶魔。
  • 在 事件查看器 中查找磁盘错误,比如 I/O、坏块或控制器重置。很烦,但很有用。
  • 如果文件只是照片/视频,先恢复最重要的文件夹,而不是试图一次性把整个卷都拉回来。
对于从 RAW 分区中实际恢复文件,Disk Drill 仍然是更实用的选择之一,因为它对 RAW 硬盘支持得不错,而且允许你在恢复前预览照片。这样能节省时间,也能避免恢复一大堆你不需要的损坏内容。
我和两条回复都有一点小分歧:TestDisk 的确很强大,但它也是那种人们常常在信心满满地使用后,马上把事情弄得更糟的工具。如果你对分区结构不熟,就别在里面即兴操作。
另外,如果你想看一个更清晰的分步说明,了解如何恢复丢失或 RAW 分区,这篇内容很有帮助:外置硬盘丢失分区恢复分步指南
简短版本:是的,你通常可以从 RAW 分区中恢复数据,尤其是如果你现在立刻停止向它写入。先恢复,再修复。这一点他们说对了。
我同意 @techchizkid、@viajantedoceu 和 @mikeappsreviewer 提出的一个重要原则:先不要格式化。不过我有一点不同看法:在进行任何深度扫描之前,先检查分区是否仍然具有正确的大小和起始位置。如果磁盘管理突然显示正确的容量但为 RAW,这通常意味着文件系统损坏。如果大小看起来不对、丢失或发生偏移,那相比单纯损坏,更可能指向分区表问题。
有几件事大家常常会忽略:
  • 运行 diskpart,然后执行 list disk 和 list volume,只是为了确认 Windows 看到的磁盘几何信息是否正常。
  • 如果它是外置 HDD,试试带电源的 USB 集线器或不同的硬盘盒。供电不足会让一个原本正常的卷挂载成 RAW。
  • 特别是照片,检查 Windows 是否仍能通过某些旧目录应用(如 Lightroom 或 Photos)看到缩略图。有时元数据缓存可以帮助你先识别哪些内容最值得恢复。
关于前面提到的 Disk Drill:
优点
  • 很适合扫描 RAW 分区
  • 预览功能对照片确实很有用
  • 可以通过文件系统痕迹或文件签名进行恢复
  • 界面比 TestDisk 更容易上手
缺点
  • 深度扫描可能耗时非常久
  • 文件名/文件夹恢复效果取决于文件系统损坏程度
  • 想获得最佳结果,仍然需要另一块硬盘来保存数据
  • 如果磁盘已经发出硬件故障噪音,这不是我最先会信任的工具
我的看法:如果硬盘状态稳定且 SMART 看起来正常,Disk Drill 作为第一次恢复尝试是合理的。如果磁盘不稳定,先克隆/制作镜像,再扫描镜像。等文件安全保存后,再擦除、重建并测试分区。如果它又变成 RAW,就该怀疑硬件,而不是 Windows 出了什么奇怪问题。
