Windows 업데이트 후 드라이브가 RAW가 되었습니다. RAW에서 NTFS 파티션 복구를 시도해볼 가치가 있을까요?
최근 Windows 업데이트 후 제 NTFS 드라이브 중 하나가 갑자기 RAW로 표시되고 파일을 전혀 열 수 없습니다. 디스크 관리에서는 파티션이 보이지만, Windows에서는 포맷해야 한다고 합니다. NTFS 파티션 복구를 시도해볼 가치가 있는지, 그리고 데이터 손실을 피하기 위해 가장 안전한 단계가 무엇인지 알아보려 합니다.
RAW로 표시되는 드라이브에서 저도 이런 일을 겪은 적이 있는데, 먼저 NTFS로 변환하지는 않을 것입니다. Windows에서 포맷하라고 묻는다면 의미는 간단합니다. 더 이상 파일 시스템을 읽지 못한다는 뜻입니다. 파일이 사라졌다는 뜻은 아닙니다.
제가 가장 자주 본 경우는 파티션이 올바른 크기로 그대로 남아 있는데, NTFS 구조가 충분히 손상되어 Windows가 더 이상 이를 이해하지 못하는 상황이었습니다.
먼저 복구하세요. 수리는 나중에 하세요.
드라이브가 여전히 올바른 용량으로 표시된다면, 다른 어떤 작업을 하기 전에 먼저 스캔하겠습니다. 제가 써본 것 중 가장 쉬운 건 Disk Drill 이었습니다. 이 도구는 RAW 파티션을 스스로 찾아내는 편이고 여러 복구 방식을 한 번의 작업으로 처리해 시간을 아껴줍니다. RAW 드라이브를 선택하고, 스캔을 시작한 뒤, 끝날 때까지 기다렸다가, 찾아낸 항목을 확인하세요. 복원하기 전에 사진, 문서, 동영상 파일 및 기타 일반적인 형식을 미리 볼 수 있어야 합니다. 이 부분이 중요한 이유는 파일을 여전히 사용할 수 있는지 알려주기 때문입니다.
작지만 중요한 점이 있습니다. 복구한 파일은 다른 드라이브에 저장하세요. RAW 디스크에 다시 쓰지 마세요.
Disk Drill이 놓치는 항목이 있다면, 다음으로는 UFS Explorer를 써보겠습니다. 다른 도구가 건너뛴 파일을 찾아낸 경우를 본 적이 있습니다. DiskGenius도 시도해볼 만합니다. 파일 복구와 파티션 복구를 같은 앱에서 할 수 있기 때문입니다. 어떤 수리 시도든 하기 전에 결과를 비교하겠습니다. 어떤 도구는 폴더 구조를 볼 수 있고, 다른 도구는 원시 파일만 찾을 수 있는데, 이 차이는 중요합니다.
중요한 데이터를 다른 안전한 곳에 저장한 다음에야 파티션 자체를 처리하세요. 다음에 무엇을 할지는 처음에 왜 RAW가 되었는지에 따라 다릅니다.
  1. 목표가 단지 드라이브를 다시 사용하는 것뿐이라면 NTFS로 포맷하세요.
  2. 파티션 테이블이 손상되었고 데이터가 여전히 남아 있는 것 같다면 파티션을 복원하세요.
  3. 복구 후에만 CHKDSK를 실행하고, 이것이 가벼운 NTFS 손상처럼 보일 때만 실행하세요. 이것은 파일 시스템 문제를 고칩니다. 복구 도구는 아닙니다.
  4. SMART 경고, 배드 섹터 또는 반복적인 읽기 실패가 나타나기 시작하면 드라이브를 교체하세요. 그 시점이 되면 저는 하드웨어를 더 이상 신뢰하지 않습니다.
제가 피하고 싶은 가장 큰 실수는 파일을 복사해 내기 전에 디스크에 수리 명령을 던지는 것입니다. 파일 시스템에 변경 사항을 기록하는 모든 작업은 복구를 더 어렵게 만들 수 있습니다. 먼저 데이터를 꺼내세요. 그다음 수리하든, 재포맷하든, 드라이브가 죽어가고 있다면 버리든 하세요.
네, 복구를 시도해볼 가치는 있습니다. Windows 업데이트 후 RAW가 되었다는 것은 대개 Windows가 파일이 아니라 NTFS 메타데이터를 잃어버렸다는 뜻입니다. 큰 차이입니다.
한 부분에서는 @mikeappsreviewer 의견에 동의합니다. 먼저 포맷하지 마세요. 다만 스캔 후 바로 복구 도구로 넘어가는 것에는 조금 다른 의견입니다. 먼저 Windows 업데이트가 가끔 망가뜨리는 단순한 문제부터 배제하겠습니다.
다음 순서대로 해보세요:
  1. 다른 SATA 또는 USB 케이블, 포트, PC로 시도합니다.
  2. CrystalDiskInfo 또는 SSD 제조사 도구로 SMART 상태를 확인합니다.
  3. 이벤트 뷰어에서 업데이트 시간 전후의 디스크 또는 NTFS 오류를 확인합니다.
  4. SMART가 정상이고 용량이 올바르게 표시된다면, 데이터가 중요할 경우 먼저 섹터 단위 이미지를 만드세요.
그다음 원본 드라이브가 아니라 이미지에서 복구하세요. 디스크가 읽기 오류를 내기 시작할 때 위험을 줄여줍니다. 많은 사람들이 이 단계를 건너뛰고 후회합니다.
복구 도구로는 Disk Drill이 괜찮고 RAW 드라이브에서 사용하기 쉽습니다. 2026년 기준 최고 평가를 받은 데이터 복구 도구를 빠르게 살펴보고 싶다면, 이 영상이 도움이 됩니다: 2026년 최고의 데이터 복구 소프트웨어 보기
한 가지 더 있습니다. 파티션 항목이나 NTFS 부트 섹터가 손상된 경우, 전체 파일 카빙 전에 TestDisk를 시도해볼 가치가 있습니다. 사용하기는 덜 친절하지만, 성공하면 파일 이름과 폴더 구조를 유지할 수 있습니다. TestDisk에서 NTFS 부트 섹터 두 개가 모두 손상된 것으로 나오면, 드라이브에 쓰기를 중단하세요.
드라이브가 SSD라면 서두르세요. TRIM 때문에 시간이 지날수록 복구 실패가 더 심해집니다. 이 부분을 많이 놓칩니다.
그러니 네, 먼저 복구해야 합니다. 하지만 제 경험상 먼저 이미징하고, 그다음 파티션 복구를 시험하고, 그다음 파일 복구를 하는 것이 더 많은 데이터를 살립니다.
네, 시도해볼 가치는 있지만 Windows 업데이트가 실제 원인이라고 단정하는 건 조심하는 게 좋습니다. 때로는 업데이트는 Windows가 이미 불안정하던 파일 시스템을 마침내 알아차리는 계기일 뿐입니다.
한 가지에 대해서는 @mikeappsreviewer 와 @sognonotturno 의 의견에 대부분 동의합니다: 아직 포맷하지 마세요. 하지만 저는 초기에 복구 시도를 하는 것, 심지어 “안전한” 복구라도, 그다지 적극적으로 권하고 싶지는 않습니다. 파티션이 여전히 올바른 크기로 표시된다면, 이는 데이터 영역은 아직 남아 있고 NTFS 메타데이터나 부트 레코드만 망가졌다는 의미인 경우가 많습니다.
제가 덧붙이고 싶은 것은 이것입니다: 먼저 Linux 라이브 USB에서 그 파티션을 확인해 보세요. Linux가 그것을 읽기 전용으로 마운트할 수 있다면, 복구 스캔을 전혀 하지 않고도 파일을 복사해낼 수 있을지도 모릅니다. 이것이 때로는 바로 카빙 도구로 넘어가는 것보다 더 빠르고 폴더 구조도 더 잘 보존합니다. Linux에서도 RAW 또는 알 수 없음으로 보인다면, 그때는 복구 소프트웨어로 넘어가면 됩니다.
Disk Drill은 RAW 드라이브 복구에 꽤 괜찮은 선택지입니다. 파티션을 쉽게 스캔하고 복원 전에 파일 미리보기를 할 수 있기 때문입니다. 저는 이것을 디스크를 “수정”하는 용도가 아니라 상태를 파악하는 용도로 사용할 것입니다. 정상적인 이름과 폴더 구조로 파일이 발견된다면, 그것은 아주 좋은 신호입니다.
또한 드라이브를 계속 다시 연결하고 있다면 자동 마운트를 비활성화하세요. Windows는 “이 디스크를 포맷하세요” 같은 동작을 꽤 성가실 정도로 강하게 밀어붙일 수 있습니다.
추가로 읽어볼 만한 자료로, 이 스레드는 꽤 관련성이 높습니다: 오래된 하드 드라이브의 RAW에서 NTFS로 복구에 대한 토론
짧게 요약하면: 먼저 데이터를 복구하고, 그다음 나중에 지우고 NTFS를 다시 만드세요. 드라이브에서 딸깍거리는 소리가 나거나, 사라지거나, 극도로 느려지기 시작하면, 자가 복구를 멈추고 하드웨어 고장 가능성으로 다루세요.
네, 시도해볼 가치는 있지만, 자주 한데 섞여버리는 두 가지 목표는 분리해서 봐야 한다고 생각합니다: 파일 복구와 볼륨 복구입니다. 데이터가 중요하다면 먼저 포맷하지 말아야 한다는 점에서는 @sognonotturno, @sterrenkijker, @mikeappsreviewer 의견에 동의하지만, 파티션 복구를 우선순위 높게 둬야 한다는 생각에는 조금 다르게 봅니다. 업데이트 후 RAW로 보이는 현상은 단순한 NTFS 메타데이터 손상일 수도 있지만, 상태가 약해진 드라이브가 결국 한계에 도달한 순간일 수도 있습니다.
제 생각은 이렇습니다. 복구 소프트웨어를 돌리기 전에 먼저 Disk Management나 diskpart에서 파티션 오프셋과 크기가 여전히 정상으로 보이는지 확인하세요. 만약 그것들이 갑자기 이상하게 보인다면, 단순한 NTFS 손상보다는 파티션 테이블 손상일 가능성이 더 큽니다. 문제도 다르고, 복구 가능성도 다릅니다.
레이아웃이 정상으로 보인다면, 어떤 쓰기 작업도 피하고 다음 두 가지 중 하나를 권합니다:
  1. 데이터가 정말 중요하다면 클론이나 이미지부터 만드세요.
  2. 드라이브가 안정적으로 보인다면 Disk Drill이나 다른 복구 도구로 읽기 전용 스캔을 하세요.
Disk Drill 장점: UI가 쉽고, 미리보기가 좋으며, RAW 볼륨 처리가 괜찮고, 빠른 1차 진단에 적합합니다.
Disk Drill 단점: 심하게 손상된 NTFS에는 가장 깊이 있는 도구는 아니고, 큰 드라이브에서는 느릴 수 있으며, 친숙한 인터페이스 때문에 내부적으로 실제 무슨 일이 일어나는지 가려질 수 있습니다.
제가 아직 하지 말라고 권하고 싶은 것은, 디스크가 원래 NTFS였다는 이유만으로 CHKDSK를 실행하는 것입니다. RAW 볼륨에서는 CHKDSK가 쓸모없거나 위험한 경우가 많습니다.
아무도 간과하면 안 되는 한 가지 추가 관점이 있습니다. BitLocker가 한때라도 활성화되어 있었다면, 파티션이 잠금 해제 상태나 메타데이터 표시를 잃어버린 것은 아닌지 확인하세요. 저는 실제로 암호화 관련 접근 문제였는데도 “RAW”로 표시된 사례를 본 적이 있습니다.
그래서 제 답은 yes, 먼저 복구입니다. Disk Drill이 원래의 폴더와 파일명을 보여준다면 좋은 신호입니다. 일반적인 파일 형식만 찾아낸다면, 파일시스템 손상이 더 심하다고 예상해야 합니다. 파일을 안전하게 확보한 뒤에야 파티션 재구성이나 포맷을 걱정하세요.
