Windows 更新后驱动器变成了 RAW。是否值得尝试从 RAW 中恢复 NTFS 分区?
在最近一次 Windows 更新后,我的一个 NTFS 驱动器突然显示为 RAW,我无法打开任何文件。磁盘管理可以看到该分区,但 Windows 提示需要先进行格式化。我想弄清楚是否值得尝试进行 NTFS 分区恢复,以及为了避免数据丢失,最安全的步骤是什么。
我遇到过这种情况,硬盘显示为 RAW,但我不会先把它转换成 NTFS。如果 Windows 提示你格式化,意思其实很简单:它已经无法读取文件系统了。这并不意味着你的文件没了。
我最常见到的情况是,分区还在,而且大小看起来正常,但 NTFS 结构损坏得已经让 Windows 无法识别。
先恢复。后修复。
如果硬盘仍然显示正确容量,我会先扫描它,再碰其他任何东西。我用过最简单的是 Disk Drill。它通常能自行识别 RAW 分区,并把几种恢复方法整合到一次扫描里,这样能节省时间。选中这个 RAW 硬盘,开始扫描,等它完成,然后查看它找到的内容。你应该可以在恢复前预览照片、文档、视频文件和其他常见格式。这一点很重要,因为它能告诉你这些文件是否仍然可用。
有一点虽小但很重要:把恢复出来的文件保存到另一块硬盘。不要把它们写回这个 RAW 硬盘。
如果 Disk Drill 漏掉了一些内容,我接下来会试试 UFS Explorer。我见过它找回其他工具跳过的文件。DiskGenius 也值得一试,因为它在同一个应用里同时提供文件恢复和分区恢复。在尝试任何修复之前,我会先对比各个工具的结果。有时候一个工具能看到文件夹结构,另一个只能找到原始文件,而这种差别很关键。
等你的重要数据已经安全保存到别处之后,再处理分区本身。接下来怎么做,取决于它最初为什么会变成 RAW。
  1. 如果你的目标只是重新使用这块硬盘,就把它格式化为 NTFS。
  2. 如果分区表损坏了,但数据看起来仍然存在,就恢复分区。
  3. 只有在恢复完成之后才运行 CHKDSK,而且前提是这看起来只是轻微的 NTFS 损坏。它是用来修复文件系统问题的,不是恢复工具。
  4. 如果开始出现 SMART 警报、坏扇区或反复读取失败,就更换这块硬盘。到了那一步,我就不会再信任这块硬件了。
我最想避免的错误,是在把文件复制出来之前就对磁盘执行修复命令。任何会向文件系统写入更改的操作,都可能让恢复变得更糟。先把数据取出来。然后再修复它、重新格式化它,或者如果它快坏了,就直接淘汰它。
是的,值得尝试恢复。Windows 更新后变成 RAW,通常意味着 Windows 丢失了 NTFS 元数据,而不是你的文件。这是很大的区别。
我同意 @mikeappsreviewer 的一部分看法,不要先格式化。但我不太同意在扫描后立刻直接使用修复工具。首先我会先排除一些 Windows 更新有时会破坏的低级问题。
按这个顺序操作:
  1. 尝试不同的 SATA 或 USB 线缆、接口和电脑。
  2. 用 CrystalDiskInfo 或你的 SSD 制造商工具检查 SMART 健康状态。
  3. 在事件查看器中查看更新发生时间附近是否有磁盘或 NTFS 错误。
  4. 如果 SMART 正常且容量显示正确,并且数据很重要,先做一个逐扇区镜像。
然后从镜像中恢复,而不是从原始硬盘恢复。这样如果磁盘开始出现读取错误,风险会更低。很多人会跳过这一步,然后后悔。
关于恢复,Disk Drill 可以,而且在 RAW 硬盘上也很容易使用。如果你想快速了解 2026 年评分最高的数据恢复工具,这个视频很有帮助:查看 2026 年最佳数据恢复软件
还有一点。如果分区表项或 NTFS 引导扇区损坏了,在进行完整文件雕刻之前,值得先试试 TestDisk。它没那么友好,但如果有效,你可以保留文件名和文件夹结构。如果 TestDisk 显示两个 NTFS 引导扇区都损坏了,就停止向硬盘写入。
如果这是 SSD,要尽快处理。TRIM 会让失败的恢复随着时间推移变得更糟。这一点经常被忽略。
所以是的,先恢复。但我会先做镜像,然后测试分区修复,再进行文件恢复。这个顺序能在我的经验中保住更多数据。
是的,值得尝试,但我会谨慎对待把 Windows 更新当作真正原因这一假设。有时更新只是 Windows 终于注意到一个本来就已经不稳定的文件系统的时机。
我基本同意 @mikeappsreviewer 和 @sognonotturno 的一点:先不要格式化它。但我对尽早尝试修复这件事没那么乐观,即使是看起来安全的修复也是如此。如果分区仍然显示正确的大小,这通常意味着数据区域还在,只是 NTFS 元数据或引导记录出了问题。
我想补充的是:先用 Linux live USB 检查这个分区。如果 Linux 能以只读方式挂载它,你也许根本不需要做任何恢复扫描就能把文件复制出来。这有时比直接使用文件雕刻工具更快,而且更能保留文件夹结构。如果 Linux 也把它识别为 RAW 或未知,那就确实该转向数据恢复软件了。
Disk Drill 是 RAW 驱动器恢复的一个可靠选择,因为它可以轻松扫描分区,并在恢复之前预览文件。我会把它用于分诊,而不是用于修复磁盘。如果它能找到带有正常名称和文件夹结构的文件,那是一个非常好的迹象。
另外,如果你一直在重新连接这个驱动器,请禁用自动挂载。Windows 在弹出格式化此磁盘这类提示时会烦人地过于强势。
想进一步阅读的话,这个帖子非常相关:旧硬盘从 RAW 到 NTFS 的恢复讨论
简短版:先恢复数据,之后再擦除并重新创建 NTFS。如果硬盘开始发出咔嗒声、频繁掉线,或者速度慢到几乎停滞,就不要再自己动手了,把它当作可能的硬件故障来处理。
是的,值得一试,但我会把两个经常被混为一谈的目标分开:恢复文件 和 修复卷。我同意 @sognonotturno、@sterrenkijker 和 @mikeappsreviewer 不要先格式化,但如果数据很重要,我对“分区修复应该优先考虑”这一点稍有不同意见。更新后变成 RAW 可能只是 NTFS 元数据损坏,但也可能是一个本来就不太稳定的硬盘终于彻底出问题的时刻。
我的看法是:在使用恢复软件之前,先检查一下分区偏移量和大小在“磁盘管理”或 diskpart 里看起来是否仍然正常。如果这些参数突然不对了,那就更像是分区表损坏,而不是单纯的 NTFS 损坏。问题不同,成功恢复的可能性也不同。
如果布局看起来没问题,我会避免任何写入操作,然后做以下两件事之一:
  1. 如果数据非常重要,先克隆或制作镜像。
  2. 如果硬盘看起来比较稳定,就用 Disk Drill 或其他恢复工具以只读方式扫描。
Disk Drill 优点: 界面易用,预览功能不错,能较好处理 RAW 卷,适合快速初步判断。
Disk Drill 缺点: 对严重损坏的 NTFS 不是最深入的工具,在大容量硬盘上可能较慢,而且更友好的界面可能会掩盖底层实际发生了什么。
我现在不会做的事,是仅仅因为这个磁盘以前是 NTFS 就去运行 CHKDSK。对于 RAW 卷,CHKDSK 往往没用,甚至有风险。
还有一个谁都不该忽视的角度:如果之前启用过 BitLocker,请确认该分区是否丢失了解锁状态或元数据呈现。我见过一些显示为“RAW”的情况,实际上是与加密相关的访问问题。
所以,是的,先恢复数据。如果 Disk Drill 能显示原始文件夹和文件名,那是个好迹象。如果它只能找到通用文件类型,那就说明文件系统损坏可能更严重。等文件安全了,再考虑重建或格式化分区。
