Ik probeer opslagruimte vrij te maken op mijn iPhone door elke foto te verwijderen behalve de foto’s die als Favorieten zijn gemarkeerd. Ik gebruik iCloud-foto’s en ik ben bang dat het verwijderen van foto’s van de iPhone ze ook uit iCloud kan verwijderen of invloed kan hebben op mijn album Favorieten. Hoe kan ik veilig niet-favoriete foto’s verwijderen terwijl ik mijn favoriete foto’s in iCloud geback-upt houd?
Ja, dit is een van die Problemen met Foto's die simpel klinken totdat je het echt probeert met een enorme bibliotheek. Apple zou echt een optie alles verwijderen behalve favorieten moeten hebben, maar die is er niet, dus je moet eromheen werken.
Het belangrijkste om eerst te begrijpen: iCloud-foto's synchroniseert, het is geen aparte back-upopslag. Als je een foto van de telefoon verwijdert terwijl iCloud-foto's aan staat, wordt die ook uit iCloud verwijderd. Je favorieten zijn alleen veilig als je voorkomt dat je ze verwijdert. Controleer dus voordat je iets groots doet of het hartje daadwerkelijk is ingevuld bij de foto's die je wilt bewaren.
De schoonste oplossing zonder extra app is om je favorieten tijdelijk te verbergen:
- Open het album Favorieten.
- Tik op Selecteer, daarna op Selecteer alles.
- Gebruik het menu met de drie puntjes of de deelknop, afhankelijk van je iOS-versie, en kies Verberg.
- Ga terug naar Bibliotheek of Recent. Je favorieten zouden daar niet meer zichtbaar moeten zijn.
- Tik op Selecteer, begin bij de laatste foto en sleep/selecteer vervolgens omhoog. Je kunt bovenaan het scherm tikken terwijl je vasthoudt om sneller te bewegen.
- Verwijder alles wat zichtbaar is.
- Ga naar het album Verborgen onder Hulpprogramma's, selecteer je favorieten en maak ze weer Zichtbaar.
Het is een wat vreemde kleine omweg, maar het werkt omdat verborgen foto's uit de normale weergave Recent worden verwijderd terwijl je de grote verwijderactie uitvoert.
Een andere optie, als verbergen je zenuwachtig maakt, is om eerst al je favorieten te dupliceren. Ga naar Favorieten, selecteer alles en tik daarna op Dupliceer. De gedupliceerde kopieën zouden aan het einde van je filmrol moeten verschijnen, en daarna kun je alles vóór die kopieën verwijderen. Het is wat omslachtiger, maar sommige mensen vinden het prettiger als de te bewaren foto's samen aan het einde staan.
Het irritante is dat zodra de opslag van je iPhone eigenlijk helemaal vol zit, Foto's behoorlijk onbetrouwbaar kan worden. Als je bijvoorbeeld op 127,9 GB gebruikt van 128 GB zit, kan zelfs verwijderen vastlopen of crashen omdat iOS een beetje ruimte nodig heeft om de verwijdering te verwerken. De opslaggrafiek wil mogelijk ook niet meteen updaten, waardoor het lijkt alsof niets heeft gewerkt.
Dat is het punt waarop de ingebouwde app Foto's behoorlijk nutteloos begint aan te voelen. Die toont geen bestandsgroottes, dus je kunt niet eenvoudig zien of je een kleine afbeelding verwijdert of een enorme 4K-video.
Ik ben uiteindelijk Clever Cleaner gaan gebruiken omdat dat het opruimen een stuk minder pijnlijk maakte. Ik ben normaal ook wantrouwig tegenover opschoonapps, omdat veel ervan vol advertenties zitten of abonnementsvallen zijn, maar deze is gratis en gooit geen betaalmuren in je gezicht.
Het nuttige deel was de sectie Heavies. Die sorteert je foto's en video's op grootte, zodat je eerst de dingen kunt verwijderen die er echt toe doen. Oude schermopnames, geëxporteerde video's en willekeurige enorme clips kunnen meerdere gigabytes opslokken zonder dat je het doorhebt. Het tabblad Similars is ook handig als je een hoop bijna dubbele foto's hebt van pogingen om één fatsoenlijke foto te maken. En in het gedeelte Screenshots worden bestandsgroottes direct op de miniaturen getoond, wat veel beter is dan gokken.
Alles wordt ook op het apparaat zelf verwerkt, dus je uploadt je bibliotheek niet ergens heen alleen om die op te schonen.
Beginnen met de grootste bestanden helpt enorm. Zodra je ook maar een beetje ruimte vrijmaakt, stopt de telefoon meestal met haperen en verloopt het normale verwijderproces soepeler.
Vergeet de laatste stap niet: ga naar Albums, scroll naar Recent verwijderd en tik op Verwijder alles. Totdat je dat doet, kunnen de verwijderde foto's daar 30 dagen blijven staan en nog steeds ruimte innemen. Als Instellingen daarna nog steeds het oude opslagcijfer toont, herstart dan de telefoon. Soms heeft iOS gewoon een herstart nodig voordat de vrijgemaakte ruimte correct wordt weergegeven.
Schakel iCloud-foto’s niet uit en begin niet met verwijderen tenzij je precies weet naar welke kopie je kijkt. Als iCloud-foto’s is ingeschakeld, verwijdert het verwijderen van niet-favorieten uit de Foto’s-app die niet-favorieten ook uit iCloud, terwijl de favorieten alleen blijven omdat je ze niet hebt geselecteerd. Als je werkelijke doel alleen is om ruimte op de telefoon vrij te maken maar de hele bibliotheek in iCloud te houden, doe dit dan helemaal niet en gebruik in plaats daarvan Optimaliseer iPhone-opslag. Als je doel is om de iCloud-bibliotheek permanent te verkleinen tot alleen favorieten, dan is de truc met favorieten verbergen redelijk, maar ik zou nog steeds eerst een aparte back-up/export van de favorieten maken, omdat één verkeerde veegbeweging bij massaselectie al genoeg is.
