Time Machine 백업 없이 HFS 데이터 복구가 가능한가요?
충돌 후 내 Mac의 HFS 드라이브가 마운트되지 않게 되었고, Time Machine 백업이 없다는 것을 깨달았습니다. 아무것도 덮어쓰지 않고 중요한 파일을 복구하려고 합니다. 가장 먼저 시도해 볼 수 있는 가장 안전한 HFS 데이터 복구 옵션이나 도구는 무엇인가요?
첫 번째로: 지금은 그 HFS 드라이브 사용을 중단하세요. 그 안에 아무것도 복사하지 말고, 디스크 유틸리티에서 고치려고 하지 말고, 복구한 파일을 다시 그 드라이브에 저장하지도 마세요. HFS/HFS+에서 삭제된 파일은 새 데이터가 덮어쓸 때까지 그대로 남아 있는 경우가 많으므로, 드라이브를 덜 건드릴수록 복구 가능성이 높아집니다.
복구 소프트웨어를 바로 사용하기 전에, 먼저 간단히 확인해 보세요:
  1. 드라이브가 여전히 디스크 유틸리티에 표시되는지 확인하세요.
  2. 외장 드라이브라면 다른 USB 포트나 케이블을 사용해 보세요.
  3. 외장 케이스에서 SMART 상태를 보여준다면 확인해 보세요. 배드 섹터가 많이 있는 드라이브는 단순 삭제와는 다른 문제입니다.
  4. 계속 연결이 끊기거나, 읽기 속도가 매우 느리거나, 불안정하게 동작한다면 원본 드라이브를 반복해서 스캔하는 대신 먼저 디스크 이미지를 만들고 그 이미지로 작업하세요.
HFS 및 HFS+ 복구라면, 보통 Disk Drill을 추천합니다. 사용이 꽤 간단하고, HFS 볼륨도 잘 처리하며, 디스크 유틸리티에서 장치를 여전히 볼 수 있다면 Finder에서 마운트되지 않는 드라이브도 경우에 따라 스캔할 수 있습니다.
기본적인 절차는 다음과 같습니다:
  1. 복구하려는 드라이브가 아닌 다른 위치에 Disk Drill을 설치하세요.
  2. 앱에서 HFS/HFS+ 드라이브를 선택하세요.
  3. Search for Lost Data를 사용하세요. 대부분의 외장 드라이브에서는 Universal Scan이 적절합니다.
  4. 중간에 멈추지 말고 스캔이 끝날 때까지 기다리세요.
  5. 앱이 중요한 파일을 찾으면 미리보기를 해보세요.
  6. 복구한 파일은 원본 드라이브가 아닌 별도의 정상 드라이브에 저장하세요.
휴지통을 비우거나 빠른 포맷을 했다고 해서 파일이 자동으로 영원히 사라지는 것은 아닙니다. 많은 경우 디렉터리 정보만 제거되고, 실제 파일 내용은 다른 데이터가 덮어쓸 때까지 디스크에 그대로 남아 있습니다. 그래서 드라이브를 계속 사용하는 것이 가장 큰 위험입니다.
Time Machine을 활성화해 두었다면 그것도 확인해 보세요. 손상되었거나 삭제된 HFS 볼륨에서 파일을 억지로 복원하려는 것보다 백업에서 복원하는 편이 훨씬 수월합니다.
드라이브에서 딸깍거리거나 갈리는 소리, 윙윙거리는 소리가 나거나, 디스크 유틸리티에서 사라지거나, Mac을 멈추게 하거나, 계속 연결이 끊기거나, 읽기 오류가 너무 많이 발생해서 스캔이 끝나지 않는다면 자가 복구는 중단하는 것이 좋습니다. 그 시점에서는 하드웨어 문제일 수 있고, 반복적인 스캔이 상황을 더 악화시킬 수 있습니다. 그럴 때는 복구 전문 업체를 고려하는 편이 더 합리적입니다.
드라이브가 여전히 인식되고 물리적으로 손상된 것 같지 않다면, 디스크를 변경하는 작업을 하기 전에 복구 소프트웨어를 시도해 볼 가치가 있습니다. 실수로 삭제했거나 파일 시스템이 손상된 경우에도 충분히 빠르게 대응하면 복구 가능한 경우가 많습니다.
파일을 되찾을 수도 있지만, 충돌로 HFS 카탈로그가 손상되었다면 원래의 폴더와 파일 이름까지 그대로 복구된다고 가정하지는 마세요. Mike의 하지 말고 그대로 두라는 조언이 가장 중요하고, 여기에 macOS가 초기화 또는 복구 메시지를 띄우더라도 취소하라는 점을 덧붙이고 싶습니다. 디스크가 여전히 보인다면 Disk Drill을 시도해보는 것은 괜찮지만, 복구는 다른 드라이브로 진행하고 이후 파일 형식별로 어느 정도 정리가 필요할 수 있다고 예상하세요.
첫 번째 단계는 깔끔한 복구가 아니라, 모든 것을 원래 있던 자리에 되돌리는 버튼 같은 것이 아니라 다소 어수선할 것이라고 예상하세요. HFS 디렉터리 또는 카탈로그가 손상된 경우, 복구 도구는 실제 데이터는 많이 찾아낼 수 있어도 파일 형식, 날짜 또는 일반적인 이름으로 표시할 수 있습니다. 파일 자체가 중요하다면 그것만으로도 충분히 의미가 있지만, 이후에 몇 시간 동안 정리 작업이 필요할 수 있습니다.
저도 기기에 쓰지 말라는 조언에는 동의하지만, 원본 디스크를 상대로 반복해서 스캔을 돌리는 것보다는 조금 더 보수적으로 접근하겠습니다. 드라이브를 어느 정도 읽을 수 있다면, 먼저 다른 드라이브에 전체 클론이나 디스크 이미지를 만든 다음 그 복제본을 스캔하세요. 그렇게 하면 원본 상태가 더 나빠지더라도 완전히 처음부터 다시 시작하는 상황은 피할 수 있습니다. 특히 문제가 단순한 macOS 멈춤이 아니라 드라이브 자체의 고장 때문에 발생한 경우에는 더욱 중요합니다.
디스크가 여전히 장치로 표시된다면, HFS 볼륨이 마운트되지 않더라도 Disk Drill은 괜찮은 선택지입니다. 다만 복구 대상은 반드시 다른 물리적 디스크로 설정하세요. 드라이브에서 소음이 나거나, 연결이 자꾸 끊기거나, 단순한 영역을 읽는 데도 지나치게 오래 걸린다면, 여러 앱을 다섯 개쯤 시험해 보자는 단계는 건너뛰고 전문 복구 업체를 고려하세요. 소프트웨어 복구는 논리적 손상과 삭제된 데이터를 위한 것입니다. 죽어가는 기계적 장치를 안전하게 고치는 방법은 아닙니다.
사람들이 자주 잊는 작은 주의점이 하나 있습니다. 볼륨이 암호화되어 있었다면 비밀번호나 복구 키가 필요하며, 복구 결과는 볼륨 구조를 얼마나 충분히 읽을 수 있는지에 따라 달라질 수 있습니다. 백업이 없다고 해서 가능성이 전혀 없다는 뜻은 아니지만, 그 드라이브에서 수행하는 모든 읽기 작업이 제한된 기회라고 생각하고 하나하나 신중하게 진행해야 한다는 뜻입니다.
이것이 회전식 하드 드라이브인지 SSD인지에 따라 조언이 크게 달라집니다. 오래된 HFS+ 하드 드라이브에서는 아무것도 덮어쓰지 않았다면 삭제되었거나 고아 상태가 된 데이터가 오랫동안 그대로 남아 있을 수 있습니다. SSD에서는 특히 TRIM이 활성화되어 있었다면 삭제나 포맷 후 복구가 훨씬 더 어려울 수 있습니다. 문제가 단지 충돌 후 HFS 볼륨이 마운트되지 않는 것뿐이라면 여전히 가능성이 있을 수 있지만, 저는 모든 HFS 복구 사례를 똑같이 다루지는 않겠습니다.
먼저 이미지를 만드는 데 동의하지만, 방법은 신중해야 합니다. 일반적인 Finder 복사나 드래그 앤 드롭은 여기서는 쓸모가 없습니다. 볼륨이 마운트되지 않기 때문입니다. 원본과 같거나 더 큰 다른 디스크에 블록 수준 복제본 또는 이미지를 만들어야 합니다. Terminal 사용이 익숙하다면 ddrescue 같은 도구가 불안정한 드라이브에 더 나은 경우가 많습니다. 손상된 영역을 건너뛰고 나중에 다시 돌아올 수 있기 때문입니다. 이런 작업이 익숙하지 않다면 스캔 전에 디스크 이미지를 만들 수 있는 복구 앱을 사용하세요. Disk Drill은 이런 종류의 보이는 장치이지만 마운트할 수 없는 볼륨 상황에는 괜찮을 수 있지만, 어떤 앱이든 먼저 원본 디스크를 복구하라고 유도하게 두지는 마세요.
작은 경고입니다. macOS가 제안한다고 해서 First Aid, fsck, 재구성 도구 또는 초기화 시도를 실행하지 마세요. 이런 작업은 파일 시스템 메타데이터를 변경할 수 있고, 때로는 바로 그 메타데이터가 복구 소프트웨어가 이름과 폴더를 재구성하는 데 꼭 필요합니다. 가장 안전한 순서는 먼저 이미지 생성, 그다음 이미지 스캔, 복구는 세 번째 위치에 하는 것입니다. 드라이브를 이미징하려고 할 때 지속적인 읽기 오류나 연결 끊김이 발생한다면 거기서 멈추고 그 파일들이 전문가 복구 비용을 들일 가치가 있는지 판단하세요. 몇 분 아끼려다가 계속 건드리는 것은 오히려 비용이 크게 드는 방식입니다.
