Qual è il miglior strumento di recupero dati per Mac?
Ho eliminato per errore file importanti dal mio Mac e ho svuotato il Cestino prima di rendermi conto che mi servivano ancora. Sto cercando il miglior strumento di recupero dati per Mac che sia sicuro, facile da usare e che funzioni davvero per recuperare documenti, foto e altri file persi.
Mi sono imbattuto in questo qualche settimana fa dopo aver cancellato un SSD esterno durante una reinstallazione di macOS. Errore stupido. Dopo ci ho passato ore a testare strumenti di recupero, e quello su cui continuavo a tornare era Disk Drill.
Quello che mi ha convinto è stato il mix di velocità, risultati di recupero decenti e una configurazione che non mi ha ostacolato per tutto il tempo.
Molte app di recupero per Mac sembrano pulite negli screenshot. Poi avvii una scansione e va a rilento. Oppure le anteprime non funzionano. Oppure il supporto APFS sembra a metà. Per quanto mi riguarda, Disk Drill ha gestito i Mac più recenti meglio della maggior parte di quello che ho provato. Funziona in modo nativo su Apple Silicon e ha lavorato bene con APFS, HFS+ ed exFAT. I passaggi erano abbastanza semplici da non richiedere una conoscenza approfondita degli strumenti per dischi.
La funzione di anteprima si è rivelata più importante di quanto mi aspettassi. Prima di pagare, ho controllato documenti recuperati, foto, clip video e file PSD per vedere se si aprivano correttamente. Alcuni strumenti sputano fuori un elenco enorme di file trovati, poi metà di questi sono spazzatura inutilizzabile. Questo era migliore nel mostrare cosa fosse ancora utilizzabile.
Cose che alla fine mi sono piaciute:
  1. Backup byte per byte per unità instabili
  2. Monitoraggio S.M.A.R.T.
  3. Ricerca duplicati
  4. Recovery Vault
  5. Advanced Camera Recovery per file video divisi o frammentati
Lo strumento per creare immagini del disco è la parte per cui lo terrei installato. Se l’unità inizia a disconnettersi, a fare clic o a comportarsi in modo strano, creare prima un clone è spesso la scelta più sicura.
Se sei più tecnico e hai a che fare con RAID, danni alle partizioni o recupero NAS, vale la pena dare un’occhiata a R-Studio. Capisco perché piaccia ai professionisti IT. È veloce e va più a fondo. Comunque non lo darei alla maggior parte degli utenti occasionali. L’interfaccia sembra progettata per persone che si sentono a proprio agio a fissare dettagli del filesystem per un po’.
Ho anche testato iBoysoft Data Recovery. Si è comportato meglio con APFS di quanto mi aspettassi. Nessun grosso reclamo sul recupero in sé. Il mio problema era il prezzo: puntava molto sugli abbonamenti, e mi sono stancato in fretta.
Per le opzioni gratuite, PhotoRec fa ancora il suo lavoro se il tuo budget è zero. Però bisogna partire con aspettative basse. Recupera in base alle firme dei file, quindi spesso perdi i nomi originali e la struttura delle cartelle. Su un’unità grande, mettere ordine nell’output diventa rapidamente complicato. Funziona, ma non è pulito.
Una cosa che molte persone non considerano, e io l’ho imparato a mie spese, è che le probabilità dipendono molto da quello che fai dopo la perdita dei file. Il software conta meno dei minuti immediatamente successivi. Se continui a usare il Mac come al solito, soprattutto con gli SSD, le probabilità di recupero calano rapidamente perché i vecchi blocchi vengono sovrascritti.
Se i dati sono importanti, fai prima questo:
  1. Smetti di usare l’unità
  2. Non installare il software di recupero sulla stessa unità
  3. Salva i file recuperati su un’altra unità
  4. Se l’unità è instabile, crea un’immagine prima di tentare il recupero
Questa parte per me ha fatto una differenza maggiore che continuare a passare da un’app all’altra.
Se vuoi la risposta breve, inizierei con Disk Drill su Mac.
Non sono d’accordo con @mikeappsreviewer su ogni punto, soprattutto perché penso che alcuni strumenti extra siano piacevoli da avere ma non il motivo per sceglierlo. Quello che conta è se esegue la scansione velocemente, ti permette di visualizzare in anteprima i file e di recuperarli su un’altra unità senza creare confusione. Disk Drill fa bene queste tre cose su macOS, soprattutto per documenti eliminati, foto e tipi di file comuni da volumi APFS.
Perché lo sceglierei nel tuo caso:
  1. Interfaccia semplice, nessuna curva di apprendimento ripida.
  2. Buon supporto APFS, che conta sui Mac più recenti.
  3. L’anteprima funziona bene, quindi non perdi tempo a ripristinare file danneggiati.
  4. Più sicuro per utenti normali rispetto a qualcosa come R-Studio.
  5. Buoni risultati nei casi di Cestino svuotato, se i file non sono ancora stati sovrascritti.
Quello che non farei è inseguire prima gli strumenti “gratuiti”, a meno che i tuoi file non abbiano molto valore. PhotoRec è utile, ma l’output è caotico. I nomi dei file spesso tornano rovinati o mancanti. Ordinare migliaia di file è una seccatura.
Se il tuo Mac usa un SSD, smetti di usarlo subito. Il trim degli SSD rende il recupero più difficile e a volte impossibile dopo l’eliminazione. Se i file sono molto importanti, esegui la scansione da un altro disco di avvio o da una configurazione macOS esterna, se possibile.
Migliore scelta pratica, Disk Drill.
Il migliore per esperti, R-Studio.
Migliore prova gratuita, PhotoRec, se hai pazienza.
Inoltre, se vuoi più opinioni orientate al Mac da utenti reali, questa discussione è un buon punto per confrontare strumenti e risultati:
migliori software di recupero dati per Mac secondo gli utenti di Reddit
Se vuoi la versione breve, metterei comunque Disk Drill for Mac al primo posto per la maggior parte delle persone normali. Non perché abbia le funzioni più da smanettoni, e non del tutto per gli stessi motivi dati da @mikeappsreviewer e @jeff, ma perché è uno dei pochi strumenti che sembra creato per chi vuole semplicemente riavere i propri file senza doversi fare prima una mini certificazione IT.
Dove sono un po’ in disaccordo con loro: la gente esalta molto la velocità di scansione e le utility extra. Bello averle, certo. Ma per i file eliminati da un Cestino svuotato, ciò che conta di più è se l’app riesce davvero a mostrarti i file recuperabili in modo utilizzabile senza trasformare il processo in un caos disordinato. È qui che Disk Drill di solito è migliore di molte app di recupero per Mac che ho provato.
Perché lo sceglierei per il tuo caso:
  • interfaccia pulita in stile nativo Mac
  • funziona bene con i file system Mac più comuni
  • anteprime solide per documenti, foto e contenuti multimediali
  • filtro dei file più semplice, che fa risparmiare un sacco di tempo
  • meno intimidatorio di roba come R-Studio
R-Studio è ottimo, ma onestamente, per un semplice problema del tipo “ops ho eliminato dei file”, è eccessivo per la maggior parte delle persone. Potente? Sì. Piacevole? lol no.
Un’avvertenza che nessuno dovrebbe addolcire: se l’unità interna del tuo Mac è un SSD, il recupero può passare da “possibile” a “non succederà” molto in fretta a causa del TRIM. Quindi anche il miglior software del mondo non può ripristinare dati sovrascritti o ripuliti dal TRIM.
Se vuoi una risorsa extra decente, questo Reel sul miglior software di recupero dati per Mac con rapidi confronti tra strumenti è facile da scorrere.
La mia opinione:
  • Miglior strumento di recupero dati per Mac in assoluto: Disk Drill
  • Migliore per utenti avanzati: R-Studio
  • Migliore se insisti sul gratuito: PhotoRec, ma è un po’ un casino
Quindi sì, se ti serve qualcosa di sicuro, semplice e davvero efficace per recuperare file eliminati su Mac, Disk Drill è probabilmente il punto migliore da cui iniziare.
Sono leggermente meno convinto di “migliore” come etichetta universale, ma per un normale utente Mac che vuole qualcosa di sicuro e non frustrante da usare, Disk Drill è probabilmente la scelta più sensata.
Pro
  • interfaccia molto adatta a Mac
  • buona anteprima e buon filtraggio per tipo di file
  • gestisce APFS/HFS+ abbastanza bene per i comuni lavori di recupero
  • meno intimidatorio di R-Studio
  • extra utili se lo tieni installato
Contro
  • non è economico se ti serve una sola volta
  • la qualità del recupero dipende comunque dal fatto che i dati siano stati sovrascritti o eliminati con TRIM
  • le scansioni profonde possono restituire molta confusione
  • ad alcune persone non interesseranno gli strumenti extra inclusi
Il punto in cui differisco un po’ da @jeff, @cazadordeestrellas e @mikeappsreviewer è questo: non mi concentrerei troppo sulle funzionalità bonus quando il problema principale è il Cestino svuotato. A quel punto, il vero fattore decisivo è se il software riesce a identificare file integri e a permetterti di ordinare rapidamente i risultati.
Se vuoi delle alternative:
  • R-Studio per casi avanzati e per chi conosce i filesystem
  • PhotoRec se la gratuità conta più della comodità
  • iBoysoft è valido, ma non sono un fan del modello di prezzo
La mia scelta per la maggior parte delle persone: Disk Drill per primo, poi rivaluta se non trova nulla. Se i file eliminati erano sull’SSD interno, sii realistico. TRIM può azzerare rapidamente le possibilità di recupero.
