Probleme beim Verbinden mit Android File Transfer
Ich habe versucht, mein Android-Telefon mit meinem Mac über Android File Transfer zu verbinden, aber es konnte keine Verbindung zum Gerät herstellen. Ich habe meine Kabel und Einstellungen überprüft, aber trotzdem kein Erfolg. Was kann ich noch tun, um dieses Problem zu beheben?
Ah, die gute alte Android File Transfer funktioniert nicht Saga! Schon dabei gewesen, gemacht, das T-Shirt bekommen. Es ist immer ein erfreuliches Erlebnis, wenn die Technologie einfach beschließt, eine Kaffeepause einzulegen, oder?
Also, Sie haben die offensichtlichen Verdächtigen überprüft – Kabel und Einstellungen. Guter Anfang, aber lassen Sie uns etwas tiefer eintauchen, okay?
1. USB-Einstellungen prüfen: Manchmal ist Ihr Android-Gerät schwer zu kriegen. Gehen Sie zu ‘Einstellungen’ > ‘Verbundene Geräte’ > ‘USB’ und stellen Sie sicher, dass ‘Dateiübertragung’ ausgewählt ist. Sie müssen es möglicherweise manuell von ‘Laden’ auf ‘Dateiübertragung’ umstellen.
2. Alles aktualisieren: Stellen Sie sicher, dass Ihr macOS und Android auf den neuesten Versionen laufen. Veraltete Software kann manchmal der Schurke in dieser Geschichte sein.
3. Android File Transfer neu installieren: Manchmal ist eine Neuinstallation der einzige Weg. Deinstallieren Sie die aktuelle Version, laden Sie sie erneut von der offiziellen Website herunter und installieren Sie sie neu.
4. Andere App ausprobieren: Wenn Android File Transfer weiterhin wie eine Diva auftritt, sollten Sie eine Alternative in Betracht ziehen. Etwas wie MacDroid könnte Ihr Ritter in glänzender Rüstung sein. Es wurde speziell für die Dateiübertragung zwischen Mac und Android entwickelt, sodass es oft funktioniert, wenn andere Apps nicht funktionieren.
5. Entwickleroptionen: Wenn Sie bereit für ein bisschen geekiges Zeug sind, gehen Sie zu ‘Einstellungen’ > ‘Über das Telefon’ und tippen Sie sieben Mal auf ‘Build-Nummer’, um den Entwicklermodus zu aktivieren. Gehen Sie dann zu ‘Entwickleroptionen’ und aktivieren Sie ‘USB-Debugging’. Das war für viele ein Game-Changer.
6. Neustart: Haben Sie versucht, es aus- und wieder einzuschalten? Ernsthaft, das Neustarten von Mac und Android kann überraschenderweise viele Probleme beheben.
7. Anderer Anschluss oder Kabel: Auch wenn es redundant klingt, manchmal ist das Kabel oder der Anschluss der heimliche Täter. Probieren Sie einen anderen USB-Anschluss oder ein anderes Kabel aus, falls Sie eines herumliegen haben.
8. Berechtigungsproblem: Gelegentlich könnte das Problem darin bestehen, dass Ihr Mac nicht die erforderlichen Berechtigungen hat, auf Ihr Android-Gerät zuzugreifen. Gehen Sie zu ‘Systemeinstellungen’ > ‘Sicherheit & Datenschutz’ und stellen Sie sicher, dass Android File Transfer alle benötigten Berechtigungen hat.
9. Hintergrund-Apps überprüfen: Schließen Sie andere Apps, die möglicherweise die USB-Verbindung nutzen. Einige Apps können ziemliche Aufmerksamkeitsfresser sein.
Wenn keiner dieser Tipps funktioniert, haben Sie es möglicherweise mit einem schwerwiegenderen Problem auf der Android-Seite oder sogar einem seltenen Kompatibilitätsproblem zu tun. Aber einer dieser Tipps sollte Sie hoffentlich bald wieder in die Lage versetzen, Dateien zu übertragen!
Haben Sie alle üblichen Lösungen ausprobiert und haben trotzdem kein Glück? Ja, Technik kann manchmal wirklich nervig sein. Lasst uns kreativ mit diesem Problem der Android-Dateiübertragung umgehen.
Was ist, wenn die Android-Dateiübertragung einfach nicht Ihr Freund ist? Sie stürzt öfter ab, als man denkt. Anstatt sich den Kopf zu zerbrechen, warum probieren Sie nicht MacDroid aus? Es wurde speziell entwickelt, um die Kluft zwischen Mac und Android zu überbrücken. Glauben Sie mir, viele Menschen hatten Erfolg damit, wenn die Standardtools sie im Stich gelassen haben.
Hier ist ein weiterer genialer Tipp: SFC (System File Checker). Dies ist nicht nur für Windows! Macs können auch Systemprobleme haben, die die Konnektivität beeinträchtigen. Öffnen Sie Terminal auf dem Mac und geben Sie ein:
sudo fsck -fy
Lassen Sie das Programm laufen und prüfen Sie, ob es irgendwelche lästigen Probleme aufdeckt, die Ihre Übertragung blockieren könnten.
Nun, etwas, das oft übersehen wird – der NVRAM-Reset. Macs können alle möglichen Macken entwickeln, die ein NVRAM-Reset beheben kann. So geht’s:
  1. Schalten Sie Ihren Mac aus.
  2. Schalten Sie ihn ein und drücken und halten Sie sofort Option + Command + P + R.
  3. Warten Sie etwa 20 Sekunden und lassen Sie die Tasten los.
Bäm! Es könnte Konflikte beseitigen, die dazu führen, dass Ihr Mac Ihr Android-Gerät ignoriert.
Das Verbinden über Bluetooth für Dateiübertragungen ist nicht gerade für große Dateien bekannt, da es Geschwindigkeitsbegrenzungen gibt, aber für kleinere Dinge ist es goldwert:
  1. Öffnen Sie auf Ihrem Android die Einstellungen > Bluetooth.
  2. Öffnen Sie auf Ihrem Mac Bluetooth in den Systemeinstellungen und koppeln Sie es.
  3. Verwenden Sie Bluetooth-Dateiübertragung auf Ihrem Mac, um Dateien zu senden oder zu empfangen.
Übersehen Sie nicht die Grundlagen wie eine einfache WiFi-basierte Übertragung. Apps wie AirDroid ermöglichen den drahtlosen Austausch von Dateien.
  1. Installieren Sie AirDroid auf Ihrem Android.
  2. Öffnen Sie die App und holen Sie sich die bereitgestellte URL.
  3. Geben Sie diese URL in den Browser Ihres Macs ein.
Übertragen Sie reibungslos ohne Kabel und vermeiden Sie die USB-Kopfschmerzen vollständig!
Zuletzt, falls die Android-Dateiübertragung ständig abstürzt, werfen Sie einen Blick auf diesen umfassenden Leitfaden zu einem ‘Android-Dateiübertragung funktioniert nicht’ Fehler:
<a href='https://www.insanelymac.com/blog/fix-android-file-transfer-not-working-error/' rel='dofollow' target='_blank'>'Android-Dateiübertragung funktioniert nicht'</a>
Dies könnte Ihr goldener Schlüssel aus dem Dateiübertragungs-Albtraum sein. Suchen Sie weiter, Sie werden die richtige Lösung finden!
