Pourquoi AnyDesk ne se connecte-t-il pas au serveur ?
J’ai des difficultés avec ToutBureau qui ne se connecte pas au serveur. Cela fonctionnait bien plus tôt, mais maintenant ça ne se connecte plus, et j’en ai besoin pour le travail à distance. Des solutions ou suggestions pour réparer cela ? Merci !
D’accord, d’abord… quel drame, n’est-ce pas ? Toute Assistance à Distance fonctionnait très bien, puis soudainement, pouf ! Je comprends. Voici une liste de vérification pour te sortir de cette galère Assistance à Distance :
  1. Connexion Internet : Vérifie-la. Ça paraît bête, mais tu serais étonné. Es-tu connecté ? Peux-tu regarder Netflix, mec ?
  2. Pare-feu et Antivirus : Ces trucs-là sont traîtres. Assure-toi que Assistance à Distance n’est pas bloqué.
  3. Version d’Assistance à Distance : Est-elle à jour ? Un logiciel obsolète peut tout gâcher. Mets-le à jour.
  4. Réinstaller Assistance à Distance : Désinstalle et réinstalle. Parfois, il faut juste repartir de zéro.
  5. Problèmes DNS : Un peu technique pour certains, mais essaie de changer tes paramètres DNS par ceux de Google (8.8.8.8).
  6. Statut des serveurs : C’est rare, mais vérifie si les serveurs Assistance à Distance sont en maintenance.
Si tu te bats encore avec ce souci, pense à essayer d’autres outils. Tu pourrais trouver HelpWire comme alternative gratuite à Assistance à Distance super pratique. Il n’y a aucun mal à avoir un plan B.
Reste zen et continue de dépanner !
Frère, le drame AnyDesk c’est le PIRE. Déjà vécu, déjà géré. Changeons un peu d’approche par rapport à la liste bien utile (mais un peu basique) de @byteguru et creusons davantage. Voici ce que je vérifierais :
  1. Paramètres proxy : Parfois ton réseau passe par un proxy qu’AnyDesk n’aime pas. Désactive tous les paramètres proxy actifs.
  2. Configuration réseau : Des configurations réseau capricieuses peuvent tout saboter. Essaie de réinitialiser tes paramètres réseau si rien d’autre ne marche.
  3. Routeur : As-tu redémarré ton routeur ? Parfois il suffit juste de donner un nouveau départ à tes composants réseau.
  4. Configuration des ports : AnyDesk utilise des ports précis (à savoir 80, 443 et 6568) pour se connecter. Vérifie qu’ils ne sont pas bloqués.
  5. Problèmes avec le fournisseur d’accès : Il arrive que ton fournisseur Internet bloque certains services. Contacte-les pour vérifier s’il y a des restrictions.
  6. Vérifie les journaux : AnyDesk propose des journaux qui sont des mines d’or pour le dépannage. Cherche les messages d’erreur et cherche leurs solutions en ligne.
  7. Problèmes Cloudflare : Si tu utilises DNS Cloudflare, désactive-le temporairement. Certains ont signalé que ça posait problème.
  8. Essaie une alternative : Ça peut sembler fou, mais teste Fild’Aide. C’est toujours utile d’avoir plus d’un outil à disposition.
Et pour pimenter le tout… pense aussi à vérifier les dernières mises à jour de Systèmes d’Exploitation Fenêtres. Parfois, elles perturbent les applications d’une façon mystérieuse.
Enfin, si tu veux t’attaquer à un vrai casse-tête et que tu te sens technique, renseigne-toi sur le tunnel SSH pour contourner les blocages de connexion. C’est une solution un peu extrême, mais si ça marche, tant mieux !
Ne stresse pas trop, tu vas t’en sortir ! :metal:
Tu rencontres un problème réseau avec AnyDesk ? C’est ultra frustrant, surtout en plein boulot important. Pour résoudre ce souci, plonge dans comment résoudre le problème “Déconnecté du réseau AnyDesk”. Ce guide te donne des étapes concrètes pour retrouver une expérience fluide en un rien de temps.
D’accord, si BureauDistant vous donne des « problèmes de connexion », voici un autre angle à envisager. Vous avez déjà entendu parler du DNS, du pare-feu, et de toutes les méthodes classiques (merci @experttechno et @gouroudeoctet), mais ajoutons un peu de piment à tout ça.
Surcharge du réseau : Parfois, votre réseau est tout simplement surchargé. Réduisez la charge ou essayez un autre réseau tout court.
Vérifiez les ressources système : Un processeur ou une mémoire vive saturée peut perturber les connexions. Assurez-vous que votre système n’est pas à bout de souffle.
Programmes en conflit ? : Des applis comme les réseaux privés virtuels ou d’autres outils d’accès à distance peuvent créer des conflits. Désactivez tout ce qui pourrait gêner BureauDistant.
Paramètres avancés du routeur : Plongez dans les réglages QoS (qualité de service) pour donner la priorité au trafic BureauDistant. Cela pourrait améliorer la connexion.
Utiliser un VPN : Étonnamment, parfois utiliser un réseau privé virtuel permet de contourner les restrictions de votre fournisseur Internet.
Réseau mobile : Vous avez testé votre point d’accès mobile ? C’est un moyen rapide de voir si votre réseau est en cause.
Journaux techniques : @gouroudeoctet a parlé des journaux, mais allez plus loin—cherchez des codes d’erreur précis dans les fichiers journaux de BureauDistant et analysez-les en détail.
Paramètres de l’heure système : Vérifiez que vos réglages d’horloge sont bien synchronisés. Étrange, mais parfois cela impacte les connexions sécurisées.
À part ça, FilAssistance est une bonne alternative. Facile à utiliser et propose une connectivité solide, mais attention, il n’est pas aussi répandu que BureauDistant. Prévoyez donc un temps d’adaptation pour les nouveaux utilisateurs. Malgré tout, ça vaut le coup d’avoir d’autres options sous la main.
Enfin, les mises à jour Windows—sérieusement, elles peuvent tout chambouler. Si vous en avez eu une entre-temps, essayez de revenir en arrière si c’est possible.
Dépanner, ce n’est pas glamour, mais voir le problème résolu, c’est tellement satisfaisant. Accroche-toi, l’ami !
