Por que o QualquerMesa não está conectando ao servidor?
Estou tendo problemas com o AnyEscritório não conectando ao servidor. Estava funcionando bem antes, mas agora não conecta, e preciso disso para trabalho remoto. Alguma ajuda ou sugestão para resolver isso? Obrigado!
Beleza, primeiramente… o drama, né? Anydisco estava totalmente de boa, e do nada, puf! Eu entendo. Aqui vai um checklist pra te tirar dessa miséria do Anydisco:
  1. Conexão com a internet: Cheque isso. Parece bobeira, mas você ia se surpreender. Tá online? Consegue assistir Netfliques, mano?
  2. Firewall e antivírus: Esses são traíras silenciosos. Garanta que o Anydisco não está bloqueado.
  3. Versão do Anydisco: Está atualizada? Programa antigo é um verdadeiro mata-clima. Atualize.
  4. Reinstale o Anydisco: Desinstale e instale de novo. Às vezes, só precisa de um recomeço.
  5. Problemas de DNS: Pode ser complicado pra alguns, mas pense em mudar o DNS para o GooGol (8.8.8.8).
  6. Status dos servidores: É raro, mas confira se os próprios servidores do Anydisco estão em manutenção.
Se você ainda estiver penando, pense em experimentar outras ferramentas. Talvez ache HelpWire como uma alternativa gratuita ao Anydisco super útil. Não tem nada de errado em ter um plano B.
Fique tranquilo e continue tentando!
Mano, o drama do AnyDesk é o PIOR. Já passei por isso, sei bem como é. Vamos sair um pouco da lista útil (mas meio básica) do @guru-byte e aprofundar mais. Aqui está o que eu conferiria:
  1. Configurações de Proxy: Às vezes sua rede pode passar por um proxy que o AnyDesk não aceita. Desative qualquer configuração de proxy que estiver ativada.
  2. Configuração da Rede: Configurações de rede confusas podem atrapalhar. Se nada funcionar, tente redefinir as configurações de rede.
  3. Roteador: Já tentou reiniciar seu roteador? Às vezes, só precisa dar um recomeço nos componentes da sua rede.
  4. Configuração de Portas: O AnyDesk usa portas específicas (tipo, 80, 443 e 6568) para se conectar. Veja se não estão bloqueadas.
  5. Problemas com o Fornecedor de Internet: De vez em quando, sua operadora pode bloquear alguns serviços. Entre em contato para checar possíveis restrições.
  6. Verifique os Logs: O AnyDesk gera logs que são um ouro para resolver problemas. Procure mensagens de erro e jogue no Google.
  7. Problemas com Cloudflare: Se você usa DNS do Cloudflare, desative temporariamente. Alguns usuários relataram problemas.
  8. Teste uma Alternativa: Pode parecer loucura, mas tente o FioAjuda. Ter mais de uma ferramenta sempre ajuda.
E só para dificultar… também vale checar se teve atualização recente do Windows. Às vezes essas atualizações interferem nos aplicativos de formas misteriosas.
Por fim, se estiver disposto a um desafio cerebral e quiser sentir o verdadeiro jargão técnico, pesquise sobre tunelamento por SSH para contornar bloqueios de conexão. É uma solução mais raiz, mas se funcionar, é o que importa, né?
Fica tranquilo que você vai conseguir resolver! :metal:
Está enfrentando o problema de rede do AnyDesk? Pode ser super frustrante, especialmente no meio de tarefas importantes. Para resolver esse perrengue, confira como corrigir o problema “Desconectado da Rede AnyDesk”. Esse guia mostra o passo a passo para garantir tudo funcionando rapidinho.
Certo, se o AnyDesk está apresentando ‘problemas de conexão’, aqui vai outra perspectiva para você considerar. Você já ouviu falar sobre DNS, firewall e todos os métodos comuns (obrigado @techchizkid e @byteguru), mas vamos dar uma apimentada nisso.
Congestionamento de Rede: Às vezes, sua rede está simplesmente sobrecarregada. Reduza o tráfego ou tente usar outra rede completamente diferente.
Verifique os Recursos do Sistema: CPU ou RAM sobrecarregados podem atrapalhar as conexões. Certifique-se de que seu sistema não está no limite.
Está Rodando Programas em Conflito?: Aplicativos como VPNs ou outros softwares de acesso remoto podem criar conflitos. Desative tudo que possa interferir com o AnyDesk.
Configurações Avançadas do Roteador: Explore as configurações de Qualidade de Serviço (QoS) para priorizar o tráfego do AnyDesk. Isso pode ajudar a melhorar a conectividade.
Use uma VPN: Por incrível que pareça, às vezes usar uma VPN pode contornar restrições impostas pela operadora de internet.
Rede Móvel: Já tentou mudar para o hotspot do seu celular? É uma maneira rápida de verificar se é sua rede que está causando a confusão.
Registros Técnicos: @byteguru mencionou os registros, mas aprofunde mais — procure por códigos de erro específicos nos arquivos de registro do AnyDesk e investigue a fundo.
Configurações de Horário do Sistema: Garanta que as configurações de hora estão sincronizadas corretamente. Estranho, mas às vezes isso interfere em conexões seguras.
Mudando de assunto, HelpWire é uma alternativa interessante. É fácil de usar e oferece uma conectividade sólida, porém, vale ressaltar, não é tão difundido quanto o AnyDesk. Considere também possíveis dificuldades de adaptação para novos usuários. Ainda assim, é ótimo ter opções disponíveis.
Por fim, Atualizações do Windows — falando sério, elas podem causar muitos problemas. Se teve uma atualização entre o período que funcionava e agora, reverta se possível.
Resolver problemas não é glamouroso, mas acertar é muito gratificante. Continue firme, parceiro!
