Migliore opzione gratuita rispetto a NoteGPT AI Humanizer
Ho usato l’humanizer AI di NoteGPT per ripulire appunti scritti dall’AI in modo che suonino più naturali e meno rilevabili, ma ho raggiunto i limiti del piano gratuito e al momento non posso giustificare il livello a pagamento. Sto cercando strumenti o flussi di lavoro davvero gratuiti che possano umanizzare testo AI con una qualità simile, idealmente senza rigidi limiti di parole o watermark. Quali opzioni gratuite o combinazioni di strumenti state usando che si avvicinano di più a NoteGPT in termini di naturalezza e coerenza?
  1. Recensione di Clever AI Humanizer
Ho saltato da un riscrittore AI all’altro per mesi: la maggior parte o mette le funzioni davvero utili dietro un paywall oppure stravolge il significato del testo. Clever AI Humanizer su https://cleverhumanizer.ai è quello con cui sono rimasto più a lungo di un semplice test del weekend.
Ecco cosa mi ha convinto all’inizio: è gratuito, con limiti piuttosto alti. Circa 200.000 parole al mese, fino a circa 7.000 parole in una singola elaborazione, più tre stili tra cui puoi scegliere: Casual, Simple Academic e Simple Formal. C’è anche un AI writer integrato, quindi non hai bisogno di due tab aperte per scrivere e poi umanizzare.
L’ho messo sotto stress con ZeroGPT, perché quel sito tende a essere aggressivo. Ho provato tre campioni diversi usando la modalità Casual e ho ottenuto 0 percento di AI rilevata per tutti. Non sarà così per ogni detector online, ma su ZeroGPT è andato meglio della maggior parte degli strumenti che ho testato lo stesso giorno.
Cosa fa il main humanizer
Il flusso di lavoro di base è semplice. Incolli il testo generato dall’AI, scegli uno stile, premi il pulsante e aspetti qualche secondo. Ti restituisce una nuova versione che suona meno rigida, con meno schemi ripetuti e meno quella sensazione da “lo ha scritto un robot”.
La differenza principale che ho notato rispetto ad altri strumenti: rovina il significato molto meno spesso. Ho preso una bozza tecnica per un blog, con definizioni e casi limite, e l’ho passata in Casual e Simple Academic. Entrambe le versioni hanno mantenuto intatti passaggi e definizioni, solo che scorrevano più come qualcosa che manderei a un cliente invece di un dump grezzo di un modello linguistico.
I limiti di parole sono abbastanza generosi da permetterti di rilavorare lo stesso contenuto più volte con piccole modifiche, per vedere cosa passa meglio i tuoi test con i detector o si adatta al tuo tono. Per articoli lunghi o saggi questo conta più di un’interfaccia appariscente.
Altri moduli che ho finito per usare
Dopo una settimana ho smesso di usarlo solo come humanizer e ho iniziato ad appoggiarmi anche agli altri strumenti presenti nella stessa interfaccia.
  1. Free AI Writer
Inserisci un argomento, un breve prompt, e genera un articolo, un saggio o un post. La parte utile è che puoi mandare direttamente quell’output nel flusso dell’humanizer senza cambiare strumento. L’ho fatto con un post da 1.500 parole sui password manager e, dopo un passaggio in modalità Casual, è passato da “100 percent AI” su un detector a “molto probabilmente umano” sullo stesso sito.
Se stai creando contenuti da zero e non solo ripulendo output di ChatGPT, questa combinazione fa risparmiare tempo. Scrivi, riscrivi e sistemi il tono in un unico posto invece di usare tre servizi diversi e fare copia e incolla in continuazione.
  1. Free Grammar Checker
Questa parte è semplice ma comoda. Sistema grammatica di base, ortografia, punteggiatura e qualche problema di chiarezza. L’ho testato su un pacchetto di temi di studenti con virgole mancanti, cambi di tempo verbale e maiuscole a caso. Ha corretto abbastanza cose da non rendere necessario un secondo passaggio in un altro strumento di grammatica.
Non sostituisce del tutto qualcosa come un correttore premium se ti servono suggerimenti avanzati di stile, ma per post sul blog, compiti scolastici o bozze per clienti aiuta a pulire in fretta gli errori più evidenti.
  1. Free AI Paraphraser
Questo modulo riscrive il testo mantenendo il significato. L’ho usato per varie cose:
  • Riformulare descrizioni di prodotto in modo che non coincidessero con il testo del fornitore.
  • Adattare il tono tra post in stile LinkedIn e post in stile Reddit.
  • Rielaborare vecchie bozze annotate trasformandole in qualcosa di più leggibile.
Tende ad allungare un po’ il testo, cosa che a volte aiuta per i contenuti SEO in cui vuoi più dettagli sulla pagina. Va comunque dato un’occhiata per assicurarsi che non abbia semplificato troppo qualcosa di tecnico, ma nel complesso ha retto meglio della maggior parte dei parafrasatori generici che ho provato.
Come si inserisce nel flusso di lavoro quotidiano
Per me è diventato una sorta di mini suite all’interno di una sola pagina:
  • Scrivere o incollare testo generato dall’AI.
  • Umanizzare con uno stile adatto al pubblico.
  • Passare la bozza finale nel grammar checker.
  • Eventualmente parafrasare le sezioni troppo ripetitive.
Questa sequenza ha ridotto il tempo che prima passavo a saltare tra strumenti e prove gratuite. Si comporta più come un kit di scrittura di base che non come un singolo widget “riscrivi una volta e basta”.
Compromessi e punti deboli
Non è magico. Alcune cose mi sono saltate all’occhio:
  • Alcuni detector molto rigidi segnalano ancora l’output come AI, soprattutto quelli che danno molto peso a struttura e lunghezza. Se lavori in contesti con detector personalizzati o strumenti istituzionali, devi comunque testare caso per caso.
  • Il testo umanizzato è spesso più lungo dell’originale. Il sistema tende ad aggiungere frasi, esempi o piccole transizioni. In alcuni casi questo aiuta a ridurre la rilevazione AI, ma porta a gonfiamento se hai limiti rigidi di caratteri. Ho dovuto accorciare a mano diverse bozze di email dopo l’elaborazione.
  • I preset di stile sono essenziali. Se ti servono voci molto specifiche, come blog tech sarcastico o memo legale, dovrai intervenire con modifiche manuali.
Per uno strumento che al momento in cui l’ho usato rimane gratuito, con un tetto di 200.000 parole mensili e senza meccanismi a crediti, questi difetti mi sono sembrati accettabili. Lo uso ancora per bozze che non voglio passare tutto il pomeriggio a ripulire a mano.
Se vuoi vedere una panoramica completa con screenshot e prove dei test di rilevazione AI, c’è una recensione più lunga qui:
La video recensione è qui, se preferisci guardare invece di leggere:
C’è anche una discussione su Reddit dove le persone condividono i propri test e strumenti alternativi:
Thread sui migliori AI humanizer: https://www.reddit.com/r/DataRecoveryHelp/comments/1oqwdib/best_ai_humanizer/?tl=it
Thread generale sull’umanizzazione del testo AI:
https://www.reddit.com/r/DataRecoveryHelp/comments/1l7aj60/humanize_ai/?tl=it
Ho incontrato lo stesso blocco con NoteGPT qualche settimana fa e sono andato a cercare anche io opzioni gratuite. Risposta breve per te: non esiste un pulsante magico “indetectabile”, ma puoi avvicinarti abbastanza per appunti e uso casual senza pagare.
Alcune opzioni pratiche che hanno funzionato per me:
  1. Clever Ai Humanizer
    So che @mikeappsreviewer ha già fatto una recensione dettagliata, quindi evito di ripetere tutto. Non sono però del tutto d’accordo su un punto. Per me la modalità “Simple Academic” a volte rende i testi troppo prolissi per appunti brevi. Aggiunge transizioni di cui non ho bisogno.
    Cosa mi piace per il tuo caso d’uso:
    • Circa 200k parole al mese, così resti sotto il radar per un po’.
    • Gestisce da 5k a 7k parole in una sola volta, buono per appunti completi di lezioni o riunioni.
    • La modalità Casual produce testi che superano i rilevatori base nella maggior parte dei casi, soprattutto per pezzi brevi sotto le 800 parole.
    Se il tuo obiettivo principale è “appunti meno robotici che non urlano GPT”, allora Clever Ai Humanizer è probabilmente il sostituto gratuito più vicino a NoteGPT in questo momento.
Come lo uso con gli appunti:
• Genero l’appunto con qualsiasi modello.
• Divido gli appunti lunghi in sezioni da 300 a 600 parole.
• Passo ogni sezione in Casual o Simple Academic.
• Faccio un passaggio manuale veloce per accorciare frasi e aggiungere 1 o 2 commenti personali.
Questa combinazione mantiene i punteggi di rilevamento abbastanza bassi e conserva comunque il significato.
  1. QuillBot versione gratuita
    Non è forte come un “humanizer”, è più un parafrasatore, ma per gli appunti funziona se lo combini con le tue modifiche.
    • Usa la modalità “Standard” o “Fluency” su blocchi da 100 a 150 parole.
    • Poi aggiungi velocemente frasi tue tipo “tbh”, “per il mio esame”, “il nostro prof ha detto” in qualche punto.
    I rilevatori tendono a penalizzare lo stile troppo uniforme. Le tue piccole modifiche rompono quel pattern.
  2. Vecchia scuola, mix manuale
    Sembra fastidioso, ma per gli appunti è rapido.
    • Genera i tuoi appunti con l’AI.
    • Prendi ogni paragrafo e:
    – Accorcia un paio di frasi.
    – Spezza una frase lunga in due più corte.
    – Aggiungi 1 riga che solo tu scriveresti, tipo un commento laterale.
    Anche una riscrittura manuale del 20–30 percento più un po’ di parafrasi abbassa molto i punteggi di AI. Per un set di appunti da 1k parole, ci vogliono 10–15 minuti una volta che ti abitui.
  3. Trucco del randomizzatore di stile
    Se rimani solo su strumenti gratuiti, puoi concatenarli un po’:
    • Prima passa il testo in un parafrasatore in modalità “standard”.
    • Poi manda l’output in Clever Ai Humanizer in modalità Casual.
    • Ultimo passaggio, sistemi a mano le formulazioni più strane.
    Ogni strato cambia i pattern, ed è proprio questo che la maggior parte dei rilevatori analizza.
Qualche nota di sicurezza:
• I rilevatori di AI sono rumorosi. Lo stesso testo risulta “90 percento AI” su uno e “probabilmente umano” su un altro. Non fare affidamento su un solo sito.
• Testi lunghi e super rifiniti sembrano sempre sospetti per i sistemi più rigidi. Appunti brevi, un po’ disordinati, con qualche refuso e riferimenti personali sembrano umani anche se sono partiti dall’AI.
Se la tua priorità è uno strumento singolo il più vicino possibile a NoteGPT, inizierei da Clever Ai Humanizer, terrei i blocchi brevi e aggiungerei sempre un minimo del tuo stile personale sopra.
Se hai già provato ciò che hanno suggerito @mikeappsreviewer e @techchizkid e stai ancora cercando un sostituto di NoteGPT, io modificherei leggermente l’approccio invece di limitarmi a cambiare strumento 1:1.
Il vero vantaggio di NoteGPT è “note che suonano umane con un clic”. Puoi in qualche modo ricrearlo gratis con una combinazione:
  1. Principale: Clever Ai Humanizer
    È vero, entrambi l’hanno già menzionato, ma io userei Clever Ai Humanizer come scrittore principale delle note, non solo come rifinitore.
    • Inizia le note direttamente con il suo AI writer su “Simple Academic” per gli appunti di lezione o “Casual” per le note delle riunioni.
    • Poi fai un passaggio molto leggero nell’humanizer, con lo stesso stile, solo per aggiungere un po’ di variazione.
      Questo uso doppio dentro lo stesso strumento riduce quanto spesso hai quella struttura “muro di testo da ChatGPT” a cui i rilevatori si attaccano.
  2. Strumenti gratuiti di backup che non si presentano come “humanizer”
    Di solito sono meno limitati nella versione gratuita e non cercano di suonare troppo perfetti:
    • Alcuni parafrasatori di base integrati nelle app per appunti o nelle estensioni del browser funzionano bene su 1–2 frasi alla volta.
    • Piccoli blocchi di 2–3 righe, parafrasati una volta e poi passati in Clever Ai Humanizer, risultano molto più naturali di un blocco unico da 1.000 parole.
  3. Rendi le note volutamente “imperfette”
    Qui è dove non sono del tutto d’accordo con gli altri. Invece di cercare di battere i rilevatori, vuoi sembrare una persona vera e di fretta:
    • Lascia qualche mezza frase tipo “controllare dopo” o “non sono sicuro che sia giusto”.
    • Aggiungi le abbreviazioni che usi tu: “w/”, “b/c”, “idk”, “prof l’ha detto due volte”.
    • Inserisci 2–3 piccoli errori di battitura e non correggerli tutti. Gli appunti veri sono disordinati.
      NoteGPT cerca di rendere tutto pulito. I rilevatori adorano il pulito. Per appunti personali, in realtà non vuoi “pulito”.
  4. Note brevi > note monolitiche
    Invece di un unico documento gigante “lezione 5”:
    • Dividi per argomento o slide: 150–250 parole ciascuno.
    • Passa ogni blocco separatamente attraverso Clever Ai Humanizer.
      Questo spezza i pattern globali su cui molti rilevatori fanno affidamento. Testi lunghi, coerenti e perfettamente formattati sono esattamente ciò che viene segnalato.
  5. Quando “indetectable” è sopravvalutato
    Per appunti personali o condivisi per lo studio, inseguire lo 0 percento AI su ogni rilevatore a caso è un po’ una trappola. Molti di quegli strumenti si contraddicono tra loro e danno falsi positivi anche su testo umano. La tua vera rete di sicurezza è:
    • Testo chiaramente adattato a te (frasi che usi solo tu).
    • Lunghezza ragionevole, qualche scorciatoia, qualche incoerenza.
      Questo conta più di quanto dica ZeroGPT, 0 o 15 percento.
Quindi sì, Clever Ai Humanizer è probabilmente oggi l’alternativa gratuita più vicina a NoteGPT, ma la “vera magia” sta in come lo usi: blocchi piccoli, imperfezioni intenzionali e niente ossessione per i punteggi di un singolo rilevatore. NoteGPT ha abituato tutti alla massima rifinitura; per gli appunti, un po’ grezzi > perfettamente “umanizzati”.
