Mac에서 SD 카드 파일 복구, 먼저 무엇을 시도해야 할까요?
내 SD 카드에서 일부 중요한 사진과 비디오 파일이 Mac에 갑자기 표시되지 않게 되었고, 상황을 더 악화시키지 않으면서 무엇부터 시도해야 할지 잘 모르겠습니다. Mac에서 안전하게 SD 카드 파일을 복구하는 방법에 대한 도움이 필요합니다. 여기에는 가장 먼저 해야 할 최선의 단계, Disk Utility나 복구 소프트웨어를 시도해 볼 가치가 있는지 여부, 그리고 데이터를 영구적으로 잃지 않으려면 어떻게 해야 하는지가 포함됩니다.
Mac에서 Sony SD 카드로 이 문제를 겪은 적이 있습니다. 우선, 삭제된 파일을 완전히 죽은 것처럼 생각하지 마세요. 카드에서 많은 삭제는 논리적 삭제일 뿐입니다. 파일 목록은 제거되지만, 새 사진이 그 위에 덮어쓸 때까지 데이터는 그대로 남아 있는 경우가 많습니다.
그러니 복구 가능성은 아직 있습니다.
Mac에서 가장 간단한 방법을 원한다면, 저는 Disk Drill부터 시작하겠습니다. UFS Explorer와 R-Studio도 사용해 봤고 둘 다 괜찮지만, 좀 더 무겁게 느껴집니다. Disk Drill은 시작하기가 더 쉬웠고, 테스트했을 때 RAW 파일도 문제없이 잘 처리했습니다. 설치는 몇 분밖에 걸리지 않았습니다. 스캔 화면도 이해하기 쉬웠습니다. 미리보기도 큰 문제 없이 로드됐습니다.
미리보기 기능은 사람들이 생각하는 것보다 더 중요합니다. 저는 보통 큰 복구를 하기 전에 파일 몇 개를 먼저 확인합니다. 사진이 미리보기에서 정상적으로 보인다면, 복구된 버전도 제대로 열릴 가능성이 꽤 높습니다. 예전에 쓸모없는 파일 더미를 복구하는 일을 피하는 데 도움이 됐습니다.
직접 겪으면서 배운 몇 가지가 있습니다:
지금 당장 카드를 사용 중지하세요. 사진을 더 찍지 마세요. 다시 포맷하지 마세요. 어떤 블로그에서 그렇다고 했다고 해서 검증되지 않은 복구 앱을 함부로 실행하지 마세요. 추가로 쓰기가 발생할수록 복구 가능성은 낮아집니다.
그리고 SD 카드는 제대로 된 카드 리더기로 Mac에 연결하세요. 가능하다면 카메라에 꽂은 채 USB로 연결하지 마세요. 불안정한 허브도 피하세요. 저는 저렴한 허브 하나가 스캔 도중 연결이 끊긴 적이 있는데, 시간만 낭비하는 어리석은 일이었습니다. 용량이 큰 카드는 시간이 꽤 걸리니, 스캔이 끝날 때까지 Mac이 잠들지 않게 하세요.
그리고 복구한 파일을 같은 SD 카드에 다시 저장하지 마세요. Mac의 SSD나 다른 외장 드라이브에 저장하세요.
카드가 포맷됐더라도 아직은 너무 걱정하지 않겠습니다. 빠른 포맷은 보통 사진 데이터 자체가 아니라 인덱스만 지웁니다. 이런 경우도 상당수는 여전히 복구할 수 있습니다.
제가 한다면, 순서는 이렇습니다:
  1. SD 카드 사용을 중지합니다.
  2. 카드 리더기에 넣습니다.
  3. Mac에 직접 연결합니다.
  4. Disk Drill을 설치하고 실행합니다.
  5. 카드 전체를 정밀 스캔합니다.
  6. 스캔이 끝날 때까지 기다립니다. 중간에 멈추지 마세요.
  7. 중요한 파일을 미리보기로 확인합니다.
  8. 다른 드라이브로 복구합니다.
무료 옵션을 원한다면, Mac에서는 먼저 PhotoRec을 살펴보겠습니다. 작동은 하지만, 사용감이 거칠습니다. 키보드 중심이고, 친절하지 않으며, 복구된 파일은 이름이 뒤섞이고 폴더 구조도 없는 상태로 돌아오는 경우가 많습니다. 인내심이 있다면 괜찮습니다. 수천 장의 이미지를 정리해야 한다면 성가실 수 있습니다.
밤새 스캔하느라 시간을 쓰기 전에 한 가지 더 확인하세요. 백업을 점검해 보세요. SD 카드에만 유일한 사본이 있다고 확신하던 사람들이 iCloud Photos, Lightroom, Google Photos 또는 Dropbox에 로그인해 보니 이미 파일이 올라가 있던 경우를 본 적이 있습니다. 5분 투자할 가치가 있습니다. 저도 예전에 몇 시간을 아낀 적이 있습니다.
가장 먼저 시도해볼 것은 복구 스캔이 아닙니다. @mikeappsreviewer 님이 이미 스캔 방법은 잘 설명해주셨고, 저는 한 부분에서는 약간 다르게 생각합니다. 파일이 삭제된 것이 아니라 “보이지 않게 된” 것이라면, 카드에 복구 도구를 쓰기 전에 Finder가 잘못 보여주는 것은 아닌지 먼저 확인하세요.
Mac에서 먼저 이 작업을 해보세요.
  1. Disk Utility를 엽니다.
  2. SD 카드가 마운트되는지 확인합니다.
  3. 마운트된다면, 아직 보이는 항목은 즉시 모두 복사하세요.
  4. 카드 용량과 여유 공간을 확인하세요. 사용 중인 공간이 여전히 크게 보인다면, 파일은 아직 남아 있지만 파일 시스템 인덱스가 손상되었을 수 있습니다.
  5. 카드가 읽히고 있고, 보이는 항목을 이미 복사했다면 First Aid를 한 번만 실행하세요.
First Aid를 계속 반복해서 실행하지는 마세요. 한 번만 실행하고 멈추세요.
그 다음에는 데이터가 정말 중요하다면 SD 카드의 바이트 단위 이미지를 만드세요. 대부분의 사람들이 건너뛰는 더 안전한 방법입니다. 작업은 카드가 아니라 이미지에서 해야 합니다. Mac에서는 카드가 불안정하거나 연결이 끊기기 시작할 때 위험을 줄일 수 있습니다. 카드 연결이 끊기거나, 뜨거워지거나, 엄청 느리게 읽힌다면 먼저 이미징하세요. 이건 논쟁의 여지가 없습니다.
그 후 가장 쉬운 Mac 앱을 원한다면, Disk Drill은 여전히 Mac에서 SD 카드 파일 복구용으로 괜찮은 선택입니다. 가능하다면 원본 카드가 아니라 디스크 이미지에 사용하는 것이 좋습니다. 그러면 첫 번째 스캔에서 놓친 항목이 있어도 다시 시도할 수 있습니다.
Finder에서 폴더는 여전히 보이는데 파일이 없다면, 이것도 확인하세요:
https://www.instagram.com/reel/DXM59yjD4Ij/ rel=‘dofollow’ target=‘_blank’>Mac용 SD 카드 복구 단계와 사라진 사진
많은 사람들이 놓치는 한 가지가 더 있습니다. 복구 후에는 SD 카드를 테스트하세요. 가짜 카드이거나 고장 나기 시작한 카드는 종종 이런 패턴을 먼저 보입니다. 파일 누락, 깨진 미리보기, 무작위 폴더 같은 증상입니다. 오래된 microSD에 어댑터를 쓰고 있다면, 문제는 어댑터 자체일 수도 있습니다. 저는 그 일을 두 번 겪었습니다. 짜증나지만 사실입니다.
짧은 요약:
마운트 상태 확인.
보이는 파일 복사.
First Aid 한 번 실행.
카드 이미지 생성.
그다음 Disk Drill로 스캔.
다른 드라이브로 복구.
카드가 또 이상하게 동작하면 교체하세요.
대부분의 복구 시도 이전에 저는 사실 한 가지를 먼저 하겠습니다. 파일이 그냥 숨겨져 있는지, 아니면 macOS가 카드 디렉터리를 이상하게 읽고 있는지 확인하는 것입니다.
SD 카드에 여전히 예전 사용 공간이 표시된다면, 그건 데이터가 아직 남아 있고 Finder가 단지 제대로 표시하지 못하는 것일 수 있다는 단서입니다. Terminal에서 먼저 비파괴적인 디렉터리 목록 확인을 시도할 수 있습니다:
ls -la /Volumes/YourCardName
가끔은 항목이 숨김 플래그가 걸려 있거나 이름이 깨진 상태로 그냥 남아 있는 경우가 있습니다. 아주 흔한 건 아니지만, 그렇다고 건너뛸 정도로 드문 일도 아닙니다.
그리고 저는 “초반에 복구 실행” 쪽 의견에는 약간 동의하지 않습니다. @jeff가 이미 더 안전한 First Aid 방법을 알려줬지만, 저는 그보다도 더 신중한 편입니다. 이게 정말 중요한 영상들이라면, 이미지 파일을 만들었거나 적어도 읽기 전용 복구 시도를 해보기 전까지는 쓰기 가능한 복구 단계는 피하는 게 좋습니다. 파일 시스템 복구가 도움이 될 수도 있지만, 복구에 꼭 필요했던 바로 그 꼬인 상태를 “정리”해버릴 수도 있습니다. 이 부분은 의외로 자주 간과됩니다.
사람들이 또 자주 놓치는 점 하나는, 가능하다면 다른 Mac이나 Windows PC에서도 테스트해보는 것입니다. 복구를 위해서가 아니라, 이게 Mac의 마운트 또는 인덱싱 문제인지 아니면 실제 카드 손상인지 확인하기 위해서입니다. 어떤 카드가 한 컴퓨터에서는 비어 보이는데 다른 컴퓨터에서는 정상으로 보이는 경우를 본 적이 있습니다. 정말 짜증나지만, 실제로 일어납니다.
카드를 어느 정도 읽을 수 있다면, 제가 권하는 순서는 이렇습니다:
  • 보이는 파일/숨김 파일 확인
  • 접근 가능한 것은 모두 복사
  • 가능하면 이미지 생성
  • 그다음 Disk Drill로 이미지 스캔
Disk Drill은 Mac에서 꽤 수월하게 진행할 수 있게 해주며, 특히 사진과 영상 복구에 유용하고, 미리보기 확인 기능이 아마 가장 쓸모 있는 부분입니다. 많은 파일에서 미리보기가 실패한다면, 그건 보통 단순한 파일 목록 누락보다 손상이 더 깊다는 신호입니다.
또한 복구 후에는 SD 카드가 다시 작동한다고 해서 더 이상 그 카드를 믿지 마세요. 파일 누락은 종종 완전한 고장 전에 나타나는 경고 신호입니다.
더 깔끔한 개요를 원하신다면, 이 Mac 데이터 복구용 Disk Drill 리뷰는 가볍게 훑어보기 좋습니다.
다른 분들이 가볍게만 언급한 한 가지를 덧붙이자면, 문제가 SD 카드 자체가 아니라 리더기/어댑터 경로인지 확인해 보세요. 저렴한 USB 리더기에서 오류가 나서 macOS가 파일을 잃어버린 것처럼 보였지만, 같은 카드는 다른 리더기에서는 멀쩡히 읽히는 경우를 봤습니다. 그러니 침습적인 작업을 하기 전에 먼저 다음을 시도해 보세요.
  • 다른 SD 리더기
  • 다른 USB 포트
  • 허브 없이 직접 연결
  • microSD라면 다른 어댑터
이건 복구는 아니지만, 가짜 손상 문제를 쫓느라 시간을 낭비하지 않게 해줄 수 있습니다.
또한 저는 미디어 카드에 대한 First Aid 사용에서는 @jeff보다 조금 더 보수적인 편입니다. 사진이나 동영상이 대체 불가능하다면, 카드가 안정적으로 읽히는 것을 확인하기 전까지는 아예 수리를 건너뛰는 쪽을 택하겠습니다. 수리가 도움이 될 수도 있지만, 나중에 카빙 복구를 더 어렵게 만드는 방식으로 메타데이터를 다시 쓸 수도 있습니다. @sternenwanderer의 읽기 전용 우선 접근 방식이 제가 처리하는 방식에 더 가깝습니다.
제가 권하는 순서는 다음과 같습니다.
  1. 다른 리더기/어댑터/포트를 테스트합니다.
  2. Finder뿐 아니라 Image Capture나 Preview에서도 파일이 보이는지 확인합니다.
  3. 무엇이든 열리면 즉시 복사합니다.
  4. 카드가 불안정하다면 중단하고 이미징합니다.
  5. 그런 다음 이미지 파일이나 카드에 Disk Drill을 사용합니다.
왜 Image Capture일까요? Finder는 디렉터리 목록에서 이상하게 동작하는 반면, Image Capture는 여전히 가져올 수 있는 사진을 인식하는 경우가 있습니다. 30초만 투자해 확인해 볼 가치가 있습니다.
Disk Drill 장점
  • Mac에 매우 친화적
  • 사진/동영상에 대한 미리보기 지원이 좋음
  • 포렌식 도구까지는 원하지 않을 때 쓰기 충분히 간단함
  • Mac에서 SD 카드 파일 복구에 잘 작동함
Disk Drill 단점
  • 정밀 스캔은 시간이 꽤 걸릴 수 있음
  • 가장 저렴한 옵션은 아님
  • 손상이 심한 경우에는 더 고급 도구가 필요할 수 있음
그래서 저는 @mikeappsreviewer의 실용적인 스캔 조언과 @jeff의 신중함을 결합하되, 먼저 하드웨어 경로부터 테스트하겠습니다. 이상할 정도로 자주, 그게 문제의 전부인 경우가 있습니다.
