iOS를 업데이트한 후 iPhone 저장 공간이 거의 가득 찼고 시스템 데이터가 비정상적으로 큰 것 같습니다. 중요한 사진, 앱 또는 메시지를 삭제하지 않고 정크 파일을 제거하여 공간을 확보하는 가장 안전한 방법은 무엇인가요?
가장 먼저 확인할 곳은 설정 > 일반 > iPhone 저장 공간입니다. 전체 내역이 로드될 때까지 잠시 기다리세요. 그러면 추측할 필요 없이 실제로 무엇이 공간을 차지하고 있는지 알 수 있습니다.
제 경우에는 사진이 가장 큰 문제였습니다. 오래된 64GB iPhone에서 iOS를 업데이트한 후 이런 문제가 생겨 처음에는 업데이트를 탓했습니다. 저장 공간이 거의 가득 찼고, 앱을 전환할 때마다 앱이 계속 다시 로드되었습니다. 업데이트에 임시 공간이 어느 정도 필요했던 것은 사실이지만, 저장 공간 대부분은 수년간 쌓인 사진, 동영상, 스크린샷, 다운로드 파일, 앱 데이터가 차지하고 있었습니다.
수천 장의 사진을 일일이 정리하는 것은 현실적이지 않아서 저는 Clever Cleaner를 사용합니다. 중복되거나 비슷한 사진을 그룹으로 묶고, 용량이 큰 동영상을 표시하며, 오래된 스크린샷을 찾고, Live Photo를 따로 분류해 검토할 수 있게 해줍니다. 모든 분석은 iPhone에서 로컬로 이루어지고 광고가 없으며, 무료 버전만으로도 일상적인 정리에 충분합니다.
저는 보통 먼저 스마트 정리를 실행해 눈에 띄는 불필요한 항목을 삭제합니다. 그런 다음 몇 분 동안 스와이프 모드를 사용해 오래된 사진을 하나씩 정리합니다. 비슷한 사진이 여러 장 있는 경우에는 어떤 사진을 남길지 추천해 줍니다. 특히 휴가와 가족 행사에서 연속으로 찍은 사진들을 정리할 때 유용했습니다.
사진 보관함을 정리한 후에는 다음 항목도 확인해 볼 만합니다.
- 몇 달 동안 사용하지 않은 앱을 삭제하세요. 나중에 다시 사용할 수도 있다면 문서와 데이터가 유지되도록 앱 정리하기를 선택하세요.
- 파일 앱의 다운로드 폴더를 확인하세요. 저는 그곳에서 공간을 차지하고 있던 오래된 PDF, ZIP 파일, 기타 문서들을 발견했습니다.
- Netflix, Spotify, YouTube, Apple Music 및 유사한 앱에 저장된 오프라인 콘텐츠를 삭제하세요.
- 메시지가 비정상적으로 많은 공간을 차지한다면 전체 대화를 삭제하는 대신 오래된 동영상 첨부 파일을 삭제하세요.
사진을 삭제해도 공간이 바로 확보되지 않을 수 있다는 점에 유의하세요. iOS는 삭제된 사진을 최근 삭제된 항목으로 이동해 30일 동안 보관합니다. 처음으로 수백 장의 사진을 정리했을 때는 해당 앨범을 비우기 전까지 저장 공간 수치가 거의 변하지 않았습니다. 앨범을 비우자 사용 가능한 공간이 거의 즉시 늘어났습니다.
또한 시스템 데이터에 대해 너무 오래 걱정할 필요는 없습니다. 업데이트 후 용량이 늘어날 수 있지만, iOS가 임시 파일을 정리하면서 다시 줄어들기도 합니다. Apple이 해당 접근 권한을 제공하지 않기 때문에 App Store의 정리 앱은 시스템 파일을 직접 삭제할 수 없습니다. 업데이트 후 시스템 데이터가 급증하더라도 하루나 이틀 안에 안정되는 경우가 많습니다.
64GB iPhone에서는 약 5~10GB의 여유 공간을 유지하면 체감할 수 있을 정도로 차이가 납니다. 이 정도의 여유 공간을 남겨 두기 시작한 후로는 휴대폰의 반응 속도가 더 빨라졌고, 저장 공간 경고 없이 업데이트가 설치되며, 저장 공간이 거의 가득 찼다는 알림도 훨씬 덜 표시됩니다.
업데이트가 불과 몇 시간 전에 완료되었다면 아직 파일을 삭제하지 마세요. iPhone을 Wi-Fi에 연결하고 충전 상태로 밤새 둔 다음, 재시동하여 저장 공간을 다시 확인하세요. 인덱싱이 완료되면 시스템 데이터가 안정되는 경우가 많다는 @web_chris23의 말이 맞습니다. 그래도 용량이 계속 크다면 사이트에 다시 로그인해도 괜찮은 경우에만 Safari 방문 기록과 웹사이트 데이터를 지우고, 오프라인 다운로드를 삭제하며, 사용하지 않는 앱은 삭제하는 대신 정리하세요. 클리너 앱은 사진 정리에 도움이 될 수 있지만 iOS 시스템 데이터를 지울 수는 없습니다. 최후의 해결 방법은 암호화된 백업을 만든 후 기기를 지우고 복원하는 것입니다.
해당 공간이 즉시 모두 확보되지는 않을 수 있으며, iOS에는 안전하게 모든 불필요한 파일을 정리하는 버튼이 없습니다. 사진을 삭제하기 전에 iCloud 사진의 동기화가 완료되었는지 확인하세요. 휴대전화에서 동기화된 사진을 삭제하면 iCloud와 다른 Apple 기기에서도 함께 삭제됩니다. 저장 공간 경고 때문에 서둘러 조치하다 보면 쉽게 저지를 수 있는 실수입니다.
여기서 알아두면 유용한 차이점은 앱 정리를 실행하면 앱 자체는 제거되지만 문서와 데이터는 유지된다는 것입니다. 이 방법이 더 안전하지만, 앱의 캐시가 커진 것이 원인이라면 확보되는 공간이 거의 없을 수 있습니다. 용량이 큰 소셜 미디어, 팟캐스트 또는 스트리밍 앱은 삭제 후 재설치하면 더 많은 공간을 확보할 수 있지만, 계정 데이터가 동기화되었고 로컬 프로젝트나 다운로드 항목을 삭제해도 되는지 확인한 후에만 진행하세요.
먼저 명확하게 식별할 수 있는 항목부터 정리하고 기기를 재시작한 다음, 저장 공간 계산이 업데이트될 때까지 잠시 기다리는 것이 좋습니다. 며칠이 지나도 시스템 데이터가 비정상적으로 큰 상태로 남아 있다면 기기 지우기 및 복원을 고려하기 전에 컴퓨터에 암호화된 백업을 만드세요. 암호화된 백업은 암호화되지 않은 백업보다 더 많은 계정 및 건강 데이터를 보존하므로 이 백업 단계가 중요합니다.
오늘 아침에 업데이트를 마친 휴대폰과 며칠이 지난 후에도 여전히 막대한 시스템 데이터가 표시되는 휴대폰은 상황이 다릅니다. 전자의 경우 가장 안전한 방법은 약간의 작업용 여유 공간을 확보하고 전원과 Wi-Fi에 연결한 다음, iOS가 인덱싱과 정리를 완료하도록 두는 것입니다. 저장 공간이 완전히 가득 차면 시스템 데이터를 줄이는 데 필요한 정리 작업 자체를 휴대폰이 완료하기 어려울 수 있습니다.
먼저 다시 받을 수 있는 항목을 삭제해 여유 공간을 확보하세요. 다운로드한 Netflix 또는 Spotify 콘텐츠, 팟캐스트, 오프라인 지도, 다운로드 폴더의 대용량 파일, 사용하지 않아 오프로드할 수 있는 앱 등이 이에 해당합니다. 사진 앱의 앨범만 비우면 삭제된 문서가 계속 공간을 차지할 수 있으므로 사진과 파일 앱 양쪽에서 최근 삭제된 항목을 확인하세요. 백업과 동기화가 확인될 때까지는 메시지, 사진 보관함, 앱 재설치는 건드리지 않는 것이 좋습니다.
며칠이 지나고 몇 차례 재시동한 후에도 수치가 여전히 비정상적이라면 iPhone을 Mac이나 PC에 연결하고 암호화된 로컬 백업을 만든 다음 저장 공간을 다시 확인하세요. 이 과정에서 저장 공간 범주가 다시 계산되기도 합니다. 시스템 데이터를 줄이려고 무작위로 앱을 반복해서 삭제하지 마세요. 시스템 데이터는 하나의 범주이지, 안전하게 열어 정리할 수 있는 폴더가 아닙니다.
클리너 앱에 관해서는 @fox.react의 의견에 동의합니다. Clever Cleaner 같은 앱을 사용하면 중복 사진을 검토하는 수고를 줄일 수는 있지만, iOS 캐시에는 접근할 수 없습니다. 시스템 데이터 문제의 해결책이 아니라 사진 정리 도구로 생각하세요. 기기 지우기와 복원은 단순히 백업을 시작한 뒤가 아니라 백업이 제대로 되었는지 확인한 뒤에 고려할 최후의 수단으로 남겨 두어야 합니다.
실제로 iCloud 사진을 사용하는지에 따라 다릅니다. 사용 중이라면 로컬 사진 정리 기능(Clever Cleaner 포함)으로는 저장 공간이 거의 확보되지 않습니다. 휴대폰에는 최적화된 버전만 저장되며, 큰 시스템 데이터 용량도 어차피 별로 줄어들지 않기 때문입니다. 그런 환경이라면 먼저 캐시와 오프라인 다운로드를 정리하고 업데이트가 안정화될 때까지 기다리는 편이 좋습니다.
