Mi disco duro externo Seagate dejó de aparecer correctamente después de una desconexión, y me preocupa perder archivos importantes. Veo en línea consejos de recuperación de datos para discos duros externos Seagate por cuenta propia, pero no sé si probar software o abrir la unidad podría empeorar las cosas. ¿Cuál es el siguiente paso más seguro?
Lo primero: no hagas nada más con la unidad Seagate por ahora. Si Windows dice que está vacía, te pide formatearla, la muestra como RAW o los archivos desaparecieron de repente, eso no significa automáticamente que los datos se hayan perdido. Muchas veces lo que se daña es el sistema de archivos, y los archivos reales todavía pueden seguir ahí.
No formatees la unidad. No copies nada en ella. No ejecutes CHKDSK ni otras herramientas de reparación a menos que ya tengas otra copia de los datos. Cualquier cosa que escriba en el disco puede sobrescribir archivos que todavía podrías recuperar.
Antes de meterte con software de recuperación, revisa si hay señales de fallo físico. Conéctala solo brevemente y escucha. Chasquidos, raspados, rechinidos, sonidos repetidos de arranque o cualquier ruido extraño son una mala señal. Si escuchas eso, deja de probarla. Las unidades mecánicas pueden empeorar cuanto más las escaneas.
En ese caso, revisa primero los Servicios de Recuperación de Datos Rescue de Seagate. Algunas unidades Backup Plus venían con cobertura Rescue, así que vale la pena comprobar el número de serie en el sitio de Seagate antes de pagar la recuperación por tu cuenta.
Si la unidad suena normal y Windows todavía la detecta en algún sitio, aunque no aparezca correctamente en el Explorador de archivos, entonces la recuperación por tu cuenta es más realista. Revisa también Administración de discos. Si la unidad aparece allí con el tamaño correcto, como 2 TB o 5 TB, el software de recuperación todavía puede ser capaz de leerla aunque Windows no pueda montar el sistema de archivos.
Para recuperación por software, Disk Drill es una opción que yo consideraría para una unidad externa Seagate, especialmente si la partición desapareció, la unidad aparece como RAW o se desconectó sin expulsarla de forma segura.
Una forma más segura de hacerlo:
- Instala el software de recuperación en la unidad interna de tu computadora o en otra unidad externa, no en la unidad Seagate que estás intentando recuperar.
- Si la unidad Seagate está lenta, inestable o se comporta de forma extraña, primero haz una copia byte por byte. Disk Drill puede crear una imagen completa del disco, y escanear la imagen es más seguro que escanear repetidamente la unidad original.
- Prueba con otro cable USB o puerto si la unidad sigue desconectándose o solo aparece a veces. Las unidades portátiles pueden ser delicadas con los cables.
- Escanea la unidad Seagate o la imagen del disco.
- Previsualiza algunos archivos importantes antes de recuperarlos. Si las vistas previas funcionan, normalmente es una buena señal.
- Guarda los archivos recuperados en una unidad diferente. Nunca los guardes de nuevo en la unidad Seagate dañada, porque eso puede sobrescribir archivos que todavía no has recuperado.
Después de recuperar los datos, no asumas que la unidad está en buen estado. Descarga Seagate SeaTools y ejecuta la prueba Long Generic Test. Si encuentra errores, reemplaza la unidad. Si la supera, puedes formatear la unidad y volver a usarla, pero aun así yo la trataría como sospechosa y mantendría una segunda copia de seguridad a partir de ahora.
Las unidades grandes pueden tardar mucho tiempo en escanearse, así que varias horas es normal. Si la unidad enciende, suena normal y muestra la capacidad correcta, todavía hay una probabilidad razonable de que los archivos se puedan recuperar.
No abras la carcasa de la unidad ni intentes trucos del congelador, cambios de PCB o consejos de “golpéalo hasta que funcione” de videos aleatorios. Ahí es donde el bricolaje deja de ser barato y empieza a arruinar tus probabilidades. @mikeappsreviewer tiene razón al evitar cualquier cosa que escriba en el disco, pero yo desconfiaría igual de la parte USB de la configuración. Un cable defectuoso, un puerto USB débil o una carcasa externa inestable pueden hacer que una buena unidad parezca muerta o RAW. Prueba con otro cable y un puerto USB trasero de la placa base si es una computadora de escritorio, pero mantén las pruebas breves. Si se monta хотя sea una vez, copia primero los archivos más importantes antes de hacer un escaneo completo. Si sigue desconectándose durante los escaneos, no sigas reiniciando Disk Drill ni ninguna otra herramienta una y otra vez en la unidad original. Haz una imagen primero o detente y considera un laboratorio, porque las desconexiones repetidas son la forma en que un problema recuperable se convierte en uno peor.
El riesgo engañoso con algunos discos externos Seagate es que la carcasa USB puede formar parte de cómo se presentan los datos al ordenador, así que sacar el disco desnudo y conectarlo a una base puede hacer las cosas más confusas en lugar de más seguras. Eso es especialmente cierto si la carcasa usa una traducción de sectores extraña o algún cifrado integrado. Así que estoy de acuerdo con @vrijheidsvogel en revisar el cable/puerto/lado de la carcasa, pero no iría directamente a “sacarlo de la carcasa y conectar por SATA” a menos que ya sepas que ese modelo se comporta con normalidad fuera de la carcasa.
El bricolaje es razonablemente seguro solo si tratas la unidad como de solo lectura y te detienes cuando actúa de forma inestable. Mirar Administración de discos, probar otro cable y escanear con Disk Drill u otra herramienta de recuperación está bien cuando la unidad suena normal y muestra la capacidad correcta. La parte insegura es cuando la gente empieza a reparar el sistema de archivos porque quiere que la unidad vuelva a funcionar. Recuperación y reparación son objetivos diferentes. Recupera los archivos primero, arregla la unidad después.
Un pequeño detalle práctico: si consigues aunque sea acceso parcial, no pierdas tiempo navegando por carpetas para ver qué se salvó. Saca primero lo irremplazable: fotos, documentos, archivos fiscales, lo que más importe. Los grandes escaneos de disco completo pueden tardar una eternidad, y un disco externo que está fallando puede desaparecer a mitad del proceso. Si se desconecta más de una vez mientras copias o escaneas, dejaría de tratarlo como un problema de software y o bien haría una imagen con una herramienta adecuada o lo enviaría a un profesional. El bricolaje está bien para un desastre lógico. No está bien como prueba de esfuerzo para una unidad que se está muriendo.
Windows que intenta ayudar puede ser parte del peligro aquí. Si aparece con necesitas formatear este disco o pide inicializarlo, no hagas clic solo para ver qué pasa. Cancela esos avisos. Una cantidad sorprendente de daños caseros empieza cuando alguien acepta un cuadro de diálogo de Windows que parece inofensivo antes siquiera de ejecutar el software de recuperación.
Coincido en gran parte con los demás, pero sería un poco menos despreocupado con escanear la unidad original si los archivos son importantes. En teoría, un escaneo de recuperación es de solo lectura, pero aun así hace que la unidad trabaje intensamente durante mucho tiempo. Si la unidad ya está débil, eso puede bastar para llevarla de ocasionalmente legible a apenas legible. Disk Drill o herramientas similares pueden ser útiles cuando el problema es una partición perdida, un sistema de archivos RAW, una desconexión accidental, etc., pero la herramienta no es mágica. No puede hacer que un Seagate con fallos físicos sea más seguro de leer.
La parte aburrida que la gente olvida es que necesitas otro lugar donde guardar los datos recuperados antes de empezar. No una carpeta en la misma unidad Seagate. No el mismo disco después de un formateo rápido. Una unidad aparte con suficiente espacio libre. Si la unidad externa es de 4 TB y solo te importan 200 GB de fotos y documentos, recupera eso primero en lugar de intentar reconstruir toda la unidad solo porque el software te lo ofrece.
Mi punto de corte sería bastante simple: si muestra la capacidad correcta, hace sonidos normales, sigue conectada y solo estás copiando o escaneando desde ella, el bricolaje es razonablemente seguro. Si hace clics, se desconecta, muestra el tamaño incorrecto, congela todo el equipo o sigue reconectándose, detente. En ese punto ya no estás solucionando un simple problema de USB, estás apostando con el tiempo de lectura restante de la unidad.
Después de recuperar lo que puedas, yo no confiaría en ese Seagate como única copia de nada, incluso si logras que vuelva a funcionar. Puede que una unidad que desapareció tras una desconexión solo haya tenido daños en el sistema de archivos, claro, pero ya se ha ganado un descenso a almacenamiento temporal hasta que pase las pruebas de diagnóstico y tengas copias de seguridad en otro lugar.
