La partición GPT de mi unidad desapareció repentinamente después de un cambio en la administración de discos, y Windows ahora muestra el espacio como no asignado. Necesito ayuda para recuperar archivos importantes sin sobrescribir nada ni empeorar la pérdida de datos.
Si una unidad aparece de repente como “RAW”, “Sin asignar” o “Partición protectora GPT”, no des por hecho que los archivos se han perdido automáticamente. En las unidades GPT, normalmente hay una copia de seguridad de la tabla de particiones al final del disco, así que una parte dañada de la GPT no siempre significa que se haya perdido toda la unidad.
Lo más importante es dejar de escribir en el disco. No lo inicialices. No lo formatees. No crees una partición nueva. No ejecutes comandos de Diskpart solo para “arreglarlo”. Cada escritura te da otra oportunidad de sobrescribir algo que quizá aún puedas recuperar.
La opción más segura es sacar primero los datos y después preocuparte por reparar la estructura de particiones.
Empieza clonando o creando una imagen de la unidad si puedes. Una imagen sector por sector te da una copia de trabajo, que es como normalmente se maneja la recuperación cuando los datos importan. Herramientas como dd o ddrescue pueden hacer esto. ddrescue es la mejor opción si la unidad podría tener sectores defectuosos, ya que gestiona los errores de lectura con más cuidado que dd por sí solo.
Una vez que tengas una imagen, ejecuta los intentos de recuperación sobre ella en lugar de sobre el disco original. Si un escaneo sale mal o una herramienta escribe algo que no debería, tu unidad real seguirá en el mismo estado que antes.
Para la mayoría de los usuarios, el siguiente paso debería ser la recuperación de archivos, no la reparación de GPT. Algo como Disk Drill puede escanear particiones perdidas, sistemas de archivos dañados y firmas de archivos sin obligarte a editar manualmente la tabla de particiones. El escaneo en sí no es destructivo, así que puedes ver lo que encuentra antes de hacer cualquier otra cosa.
Si los archivos aparecen en la vista previa, recupéralos en una unidad diferente con suficiente espacio libre. No vuelvas a colocar los archivos recuperados en el disco dañado. Eso puede sobrescribir datos que aún no se han copiado.
Después de que lo importante esté a salvo, entonces puedes revisar la reparación de particiones. TestDisk se usa a menudo para esto porque puede buscar particiones perdidas y reconstruir la tabla de particiones si encuentra la estructura correcta. Solo ten cuidado en el paso de escritura. Si la partición detectada no coincide con el aspecto que tenía antes el disco, no confirmes los cambios.
Para daños específicos de GPT, gdisk también puede ayudar. Como GPT almacena una cabecera secundaria cerca del final del disco, gdisk a veces puede reconstruir la cabecera GPT principal a partir de esa copia de seguridad.
Una advertencia adicional: si Windows lo llama “Partición protectora GPT”, no vayas directamente a Diskpart clean. Eso elimina la información de particiones y puede dificultar la recuperación. A veces esa etiqueta aparece por un sistema operativo antiguo, un problema de compatibilidad o incluso una base/carcasa USB que no está leyendo la unidad correctamente.
Así que antes de hacer algo destructivo, escanea el disco o su imagen y comprueba qué sigue siendo legible. En muchos casos, los datos siguen ahí aunque Windows no pueda montar el volumen con normalidad.
Si la unidad estaba en una carcasa USB externa cuando ocurrió esto, intenta identificar si la carcasa forma parte del problema antes de hacer trabajos de recuperación. Algunas bases y adaptadores baratos informan el disco con un tamaño de sector o una capacidad diferente, y entonces Windows puede mostrar un disco GPT perfectamente válido como si fuera un disparate. No lo estés cambiando de un lado a otro sin parar, pero si el disco se usaba originalmente de forma interna, conéctalo de la misma manera si puedes.
Estoy de acuerdo con el consejo de no escribir en él, pero sería un poco más prudente antes de pasar directamente a herramientas de reparación de particiones. TestDisk y gdisk son útiles, pero en el momento en que eliges la opción de escritura estás modificando el disco. Si el escaneo encuentra varias particiones antiguas posibles, elegir mal puede hacer que el siguiente intento de recuperación sea más complicado. Yo solo repararía la tabla de particiones después de que los archivos se hayan copiado en otro lugar.
Otra cosa que la gente olvida es el cifrado. Si la partición GPT perdida estaba cifrada con BitLocker, la recuperación normal por firmas de archivos puede producir basura o resultados parciales a menos que todavía se encuentren los metadatos de BitLocker y tengas la clave de recuperación. En ese caso, busca primero el volumen perdido en lugar de limitarte a escanear solo por firmas de archivos. Disk Drill o un software de recuperación similar pueden ser útiles para ver si la estructura antigua de la partición todavía se detecta, pero recupera a un disco aparte, nunca de vuelta al espacio no asignado.
Si los archivos son realmente importantes y hay algún clic, errores de lectura, o la unidad sigue desconectándose, deja de escanearla repetidamente. Ahí es cuando una imagen con ddrescue o un laboratorio se convierten en la opción más segura. La recuperación por software está bien para un problema lógico de GPT, pero es el movimiento equivocado como primer paso si el disco está fallando físicamente.
Una entrada de partición faltante es un caso muy diferente de un sistema de archivos dañado, y Windows tiende a ofrecer la ayuda equivocada para ambos. Si aparece como no asignado, no ejecutes chkdsk, porque no hay ningún volumen montado para que lo compruebe de forma segura y puede empeorar un volumen NTFS medio reconocido si lo fuerzas después. Yo primero guardaría una captura de pantalla de Administración de discos y anotaría el tamaño exacto del disco, luego trabajaría a partir de una imagen si es posible. Si usas Disk Drill o TestDisk, trata el primer escaneo como un mapa, no como un trabajo de reparación. El objetivo es copiar los archivos a otra unidad antes de escribir de vuelta cualquier GPT corregido. Si ya hiciste clic en nuevo volumen simple o lo formateaste, dilo, porque eso cambia las probabilidades de recuperación y el consejo.
