La partizione GPT della mia unità è improvvisamente scomparsa dopo una modifica nella gestione del disco e ora Windows mostra lo spazio come non allocato. Ho bisogno di aiuto per recuperare file importanti senza sovrascrivere nulla o peggiorare la perdita di dati.
Se un'unità improvvisamente viene mostrata come “RAW”, “Non allocata” o “Partizione protettiva GPT”, non dare per scontato che i file siano automaticamente andati persi. Con le unità GPT, di solito c'è una copia di backup della tabella delle partizioni alla fine del disco, quindi una parte danneggiata della GPT non significa sempre che l'intera unità sia persa.
La cosa più importante è smettere di scrivere sul disco. Non inizializzarlo. Non formattarlo. Non creare una nuova partizione. Non eseguire comandi Diskpart solo per “sistemarlo”. Ogni scrittura ti dà un'altra possibilità di sovrascrivere qualcosa che potresti ancora riuscire a recuperare.
L'approccio più sicuro è prima estrarre i dati, poi preoccuparsi di riparare la struttura delle partizioni in un secondo momento.
Inizia clonando o creando un'immagine dell'unità, se possibile. Un'immagine settore per settore ti fornisce una copia di lavoro, ed è così che di solito viene gestito il recupero quando i dati sono importanti. Strumenti come dd o ddrescue possono farlo. ddrescue è la scelta migliore se l'unità potrebbe avere settori danneggiati, poiché gestisce gli errori di lettura con più attenzione rispetto al semplice dd.
Una volta che hai un'immagine, esegui i tentativi di recupero su quella invece che sul disco originale. Se una scansione va male o uno strumento scrive qualcosa che non dovrebbe, la tua unità reale sarà ancora nelle stesse condizioni di prima.
Per la maggior parte degli utenti, il passaggio successivo dovrebbe essere il recupero dei file, non la riparazione della GPT. Qualcosa come Disk Drill può eseguire una scansione di partizioni perse, file system danneggiati e firme dei file senza costringerti a modificare manualmente la tabella delle partizioni. La scansione stessa non è distruttiva, quindi puoi vedere cosa trova prima di fare qualsiasi altra cosa.
Se i file compaiono nell'anteprima, recuperali su un'unità diversa con spazio libero sufficiente. Non rimettere i file recuperati sul disco danneggiato. Questo può sovrascrivere dati che non sono ancora stati copiati altrove.
Dopo che le cose importanti sono al sicuro, allora puoi esaminare la riparazione delle partizioni. TestDisk viene spesso usato per questo perché può cercare partizioni perse e ricostruire la tabella delle partizioni se trova la struttura corretta. Fai solo attenzione al momento della scrittura. Se la partizione rilevata non corrisponde a come appariva il disco in precedenza, non confermare le modifiche.
Per danni specifici alla GPT, anche gdisk può aiutare. Poiché GPT memorizza un'intestazione secondaria vicino alla fine del disco, gdisk a volte può ricostruire l'intestazione GPT principale da quel backup.
Un'ulteriore avvertenza: se Windows la chiama “Partizione protettiva GPT”, non passare subito a Diskpart clean. Questo rimuove le informazioni sulle partizioni e può rendere il recupero più difficile. A volte questa etichetta compare a causa di un sistema operativo più vecchio, un problema di compatibilità o persino un dock/enclosure USB che non sta leggendo correttamente l'unità.
Quindi, prima di fare qualsiasi cosa di distruttiva, esegui una scansione del disco o della sua immagine e verifica cosa è ancora leggibile. In molti casi, i dati sono ancora lì anche se Windows non riesce a montare normalmente il volume.
Se l’unità si trovava in un box USB esterno quando è successo, prova a capire se il box fa parte del problema prima di eseguire il recupero. Alcune docking station e adattatori economici segnalano il disco con una dimensione del settore o una capacità diversa, e Windows può quindi mostrare un disco GPT perfettamente valido come se fosse senza senso. Non continuare a cambiarne il collegamento all’infinito, ma se il disco era originariamente usato internamente, collegalo nello stesso modo se puoi.
Sono d’accordo con il consiglio di non scriverci sopra, ma sarei un po’ più cauto prima di passare subito agli strumenti di riparazione delle partizioni. TestDisk e gdisk sono utili, ma nel momento in cui scegli l’opzione di scrittura stai modificando il disco. Se la scansione trova diverse possibili vecchie partizioni, scegliere quella sbagliata può rendere più complicato il tentativo di recupero successivo. Riparerei la tabella delle partizioni solo dopo che i file sono stati copiati da qualche altra parte.
Un’altra cosa che le persone dimenticano è la crittografia. Se la partizione GPT mancante era crittografata con BitLocker, il normale recupero basato sulla firma dei file potrebbe produrre dati inutili o risultati parziali, a meno che i metadati di BitLocker siano ancora presenti e tu abbia la chiave di ripristino. In quel caso, cerca prima il volume perso invece di limitarti alla sola scansione per firme dei file. Disk Drill o software di recupero simili possono essere utili per verificare se la vecchia struttura delle partizioni viene ancora rilevata, ma recupera i dati su un disco separato, mai di nuovo nello spazio non allocato.
Se i file sono davvero importanti e ci sono clic, errori di lettura o l’unità continua a disconnettersi, smetti di eseguire ripetutamente la scansione. È il momento in cui un’immagine con ddrescue o un laboratorio diventano la strada più sicura. Il recupero software va bene per un errore logico della GPT, ma è la mossa iniziale sbagliata se il disco si sta guastando fisicamente.
Una voce di partizione mancante è un caso molto diverso da un file system danneggiato, e Windows tende a offrire l aiuto sbagliato per entrambi. Se viene mostrata come non allocata, non eseguire chkdsk, perché non c è alcun volume montato che possa controllare in sicurezza e può peggiorare un volume NTFS riconosciuto solo a metà se lo forzi in seguito. Per prima cosa salverei uno screenshot di Gestione disco e annoterei la dimensione esatta del disco, poi lavorerei da un immagine se possibile. Se usi Disk Drill o TestDisk, considera la prima scansione come una mappa, non come un intervento di riparazione. L obiettivo è copiare i file su un altra unità prima di riscrivere qualsiasi GPT corretta. Se hai già fatto clic su nuova partizione semplice o l hai formattata, dillo, perché questo cambia le probabilità di recupero e i consigli.
