Come posso recuperare le immagini eliminate dalla mia scheda SD?
Ho eliminato accidentalmente delle foto dalla mia scheda SD mentre spostavo i file dalla mia fotocamera, e ora alcune importanti foto di famiglia sono sparite. Ho smesso subito di usare la scheda perché ho sentito che questo potrebbe aiutare con il recupero delle foto. Qual è il modo migliore per recuperare le immagini eliminate da una scheda SD senza peggiorare la situazione?
Ho visto succedere spesso con le schede SD. La scheda sembra vuota, la gente va nel panico, e poi si scopre che le foto erano lì per tutto il tempo. Di solito l’eliminazione cancella prima la mappa dei file. Spesso i dati delle immagini restano al loro posto finché nuovi file non vengono scritti sopra. Quindi, se hai smesso di usare la scheda subito dopo averlo notato, le probabilità sono ancora discrete.
Se dovessi farlo sul mio computer, inizierei con Disk Drill. L’ho usato su schede SD di fotocamere, schede microSD di telefoni e su una scheda di un drone che aveva dato problemi dopo un trasferimento andato male. È uno degli strumenti di recupero più semplici che abbia usato, e tende a trovare più di quello che hai eliminato cinque minuti fa.
Quello che mi ha aiutato è questo. Non ha recuperato solo i normali file eliminati. Ha funzionato anche su schede dopo la formattazione, schede che comparivano come RAW e schede che il sistema faceva fatica a leggere. Riconosce anche i tipi di foto più comuni come JPG e PNG, oltre ai formati RAW di Canon, Nikon, Sony e di altri marchi di fotocamere.
Ecco il processo che seguirei.
  1. Rimuovi subito la scheda SD dalla fotocamera, dal telefono o da qualunque dispositivo si trovi.
  2. Collegala al computer con un lettore di schede.
  3. Avvia Disk Drill e scegli la scheda SD dall’elenco.
  4. Premi “Cerca dati persi”.
  5. Attendi il completamento della scansione, poi controlla la sezione Immagini.
  6. Visualizza in anteprima i file prima di recuperarli.
  7. Salva tutto ciò che recuperi sul computer o su un’altra unità, mai di nuovo sulla stessa scheda SD.
È un dettaglio piccolo, ma conta. Le anteprime dicono molto. Se una foto si apre correttamente nei risultati della scansione, lo considererei un buon segno. Nella mia esperienza, quei file di solito tornano in condizioni utilizzabili.
Se l’app di recupero non riesce a recuperare tutto, controllerei comunque qualche altro posto prima di rinunciare.
  1. Controlla i backup nel cloud come Google Foto, iCloud, OneDrive o Dropbox.
  2. Verifica se la fotocamera o il dispositivo ha memoria interna e guarda se lì sono finite delle copie.
  3. Controlla i backup sul computer, come Cronologia file di Windows o Time Machine.
  4. Prova un altro lettore di schede o un altro computer. Mi è capitato che lettori difettosi facessero sembrare morta una scheda perfettamente funzionante.
  5. Se la scheda continua a disconnettersi o presenta danni visibili, inviala a un servizio di recupero invece di insistere ulteriormente.
Una cosa che non farei: non formattare la scheda, non eseguire strumenti di riparazione su di essa e non copiarci sopra nulla di nuovo prima del recupero. Sono proprio le mosse che ho visto rovinare in fretta una scheda ancora recuperabile.
Hai già fatto la cosa più importante: hai smesso di usare la scheda. Questo ti dà le migliori possibilità.
Sono per lo più d’accordo con @mikeappsreviewer sull’uso di Disk Drill per recuperare le foto da una scheda SD. Dove differisco un po’ è questo: prima della scansione, crea un’immagine completa della scheda SD se il lettore di schede e il sistema la leggono ancora senza problemi. Lavora sull’immagine, non sulla scheda. Se il software di recupero si blocca o la scheda ha settori deboli, avrai comunque una copia intatta. È la scelta più sicura.
Il mio ordine sarebbe:
  1. Metti il blocco di protezione da scrittura sulla scheda SD, se presente.
  2. Collegala con un buon lettore di schede USB.
  3. Se la scheda viene montata, crea prima un’immagine byte per byte.
  4. Esegui Disk Drill sull’immagine o sulla scheda.
  5. Ordina i risultati per tipo di file e dimensione del file. Le foto di famiglia con 0 KB o nomi strani spesso sono perse o danneggiate.
  6. Recupera i file sul tuo computer, non di nuovo sulla scheda SD.
Se i file sono stati eliminati durante uno spostamento, controlla anche il computer usato per il trasferimento. Uno spostamento non riuscito spesso lascia dietro di sé file temporanei, anteprime memorizzate nella cache o copie parziali. Su Windows, cerca per estensione del file e data. Su Mac, controlla le importazioni di Foto e il Cestino.
Se compaiono le miniature ma non le foto complete, smetti di armeggiare con la scheda. A quel punto, altre scansioni non sono sempre meglio.
Vale anche la pena dare un’occhiata se vuoi una spiegazione visiva rapida sul recupero delle foto da scheda SD, guarda questo Reel sul recupero di foto da scheda SD.
Smettere subito di usare la scheda è stata la scelta più intelligente, quindi hai già fatto la parte in cui la maggior parte delle persone sbaglia.
Sono in gran parte d’accordo con @mikeappsreviewer e @viaggiatoresolare, ma non farei una serie di scansioni diverse una dopo l’altra a meno che i primi risultati non sembrino promettenti. Ogni cosa in più che fai è un’altra occasione perché il lettore di schede, il sistema operativo o qualche processo di sistema fin troppo zelante tocchi la scheda. Mantieni tutto semplice.
Quello che farei per prima cosa:
  • Usa il piccolo interruttore di blocco sulla scheda SD, se ne ha uno
  • Collegala a un lettore di schede affidabile, non alla fotocamera
  • Controlla se le foto mancanti sono davvero sul computer su cui le hai spostate
  • Guarda nel Cestino del computer e cerca per tipo di file e data
  • Se non ci sono, usa Disk Drill e recupera sul computer o su un’unità esterna, mai di nuovo sulla scheda SD
Un motivo per cui dico di controllare prima il computer: quando uno spostamento fallisce, a volte i file sono stati copiati dalla scheda ma poi sono finiti nel posto sbagliato, rinominati o messi in una cartella temporanea o di importazione. Succede più spesso di quanto si pensi.
Inoltre, non fidarti troppo dei nomi delle cartelle. I recuperi da scheda SD spesso tornano con nomi generici, ma le anteprime e le dimensioni dei file raccontano la vera storia. Se l’anteprima si apre e la dimensione sembra normale, di solito è un segnale abbastanza buono.
Se vuoi una panoramica valida e facile da leggere, questa recensione di Disk Drill per il recupero di foto da scheda SD merita un’occhiata.
Un’altra cosa che molti dimenticano: se la scheda inizia a disconnettersi, chiede di essere formattata o manda in tilt il lettore, fermati. È lì che il fai da te può trasformare recuperabile in beh, cavolo. A quel punto, un servizio professionale è probabilmente più sicuro.
Un piccolo disaccordo con @viaggiatoresolare e @sterrenkijker: se la scheda si comporta in modo perfettamente normale, non la manipolerei troppo inseguendo il flusso di lavoro ideale. Il controllo aggiuntivo più sicuro spesso è questo: ispezionare prima la cartella DCIM della scheda SD con un file manager in sola lettura. A volte le foto non sono state eliminate affatto, ma solo spostate in una cartella strana, l’indice del filesystem ha avuto un errore, oppure la fotocamera ha creato una nuova directory.
Inoltre, se si tratta di foto di famiglia in RAW, cerca file sidecar come XMP o anteprime JPG duplicate. Anche quando il RAW principale è danneggiato, l’anteprima incorporata a volte può essere estratta in seguito.
Riguardo a Disk Drill, è una scelta valida, ma non fa miracoli.
Pro:
  • anteprima facile
  • buon supporto per i formati fotografici comuni e RAW
  • abbastanza semplice per utenti non tecnici
Contro:
  • le scansioni profonde possono restituire tantissimo materiale inutile
  • i nomi dei file/la struttura delle cartelle potrebbero andare persi
  • i risultati migliori spesso dipendono da quanto è sana la scheda, non solo dall’app
Se Disk Drill trova anteprime che si aprono correttamente, recupera prima quelle prima di scavare in tutto il resto. Sono d’accordo con @mikeappsreviewer su una cosa in particolare: recupera solo su un’altra unità.
Se la scheda mostra una capacità errata, diventa illeggibile in modo intermittente o chiede la formattazione, fermati lì con il fai da te. Inizia a sembrare meno una cancellazione accidentale e più un guasto della scheda.
