À la recherche d’une alternative gratuite à Grammarly AI Humanizer
J’utilise l’humaniseur d’IA de Grammarly pour réécrire du texte généré par IA afin qu’il paraisse plus naturel et moins détectable, mais la version payante devient trop chère pour moi. Existe‑t‑il des outils gratuits fiables ou des méthodes de travail qui peuvent humaniser du contenu généré par IA sans en altérer le ton ni le sens ? Je suis particulièrement intéressé par des extensions de navigateur ou des applications web qui ne nécessitent pas d’abonnement et qui soient sûres à utiliser pour le travail et les projets scolaires.
  1. Avis sur Clever AI Humanizer
Je suis tombé sur Clever AI Humanizer après en avoir eu assez de voir mes textes signalés comme 100 pour cent IA. J’écris beaucoup avec des modèles et maintenant un client sur deux passe absolument tout dans un détecteur. ZeroGPT, GPTZero, tous les autres.
Parmi les outils que j’ai testés, celui sur
est celui qui s’est avéré le plus utilisable au quotidien, surtout parce qu’il est gratuit et que ses limites ne sont pas ridicules.
Voici ce que j’ai constaté en pratique
• Environ 200 000 mots par mois.
• Jusqu’à environ 7 000 mots en une seule passe.
• Trois styles : Décontracté, Académique simple, Formel simple.
• Un rédacteur IA intégré qui évite de devoir jongler entre plusieurs onglets.
J’y ai balancé quelques longs échantillons générés par IA, choisi le style Décontracté, puis je les ai passés dans ZeroGPT. Les trois sont ressortis à 0 pour cent IA dans mes tests. Ça m’a surpris, je m’attendais au moins à un signalement partiel.
Impressions d’usage du “Humanizer” principal
On colle le texte, on choisit un style, on clique sur un bouton, on attend quelques secondes, et on récupère une version plus longue, plus “humaine”. L’outil a tendance à développer les phrases et à ajouter un peu de contexte. Le sens est resté intact pour moi dans des essais, des emails et quelques guides techniques étape par étape.
Il n’essaie pas de massacrer le texte avec des synonymes au hasard. Il mise plutôt sur la restructuration des phrases et l’ajustement du rythme pour que les détecteurs ne s’accrochent pas aux schémas typiques de l’IA. C’est ce qui l’a rendu exploitable pour le travail client.
Le plafond élevé en nombre de mots compte si vous faites du contenu long. La plupart des autres outils que j’ai essayés ont commencé à mendier un paiement après quelques courts tests. Ici, j’ai pu itérer plusieurs fois sur des articles entiers jusqu’à ce qu’ils ne soient plus signalés.
Autres modules que j’ai testés
Rédacteur IA gratuit
Cette partie permet de créer le texte directement sur leur site puis de le “humaniser” instantanément. Je l’ai utilisé pour un article de blog d’essai et un faux avis produit. Les textes qui passaient par Rédacteur IA → Humanizer obtenaient de meilleurs scores sur les détecteurs que ceux générés par un autre modèle, collés puis humanisés une seule fois. Je suppose que leur rédacteur est réglé pour bien fonctionner avec leur pipeline de “humanisation”.
Correcteur grammatical gratuit
Il y a un onglet grammaire séparé. Il corrige l’orthographe, la ponctuation et nettoie les tournures maladroites. J’ai envoyé un des textes humanisés dedans et il a resserré quelques lignes bizarres sans les rendre à nouveau robotiques. Pour une mise en ligne rapide, c’est suffisant. Je ne remplacerais pas une vraie relecture complète pour des contenus sérieux, mais pour des posts en ligne, ça fait le travail.
Paraphraseur IA gratuit
Celui-ci se rapproche d’un reformulateur classique. On colle un texte et on obtient une autre tournure qui garde le même sens. Je l’ai utilisé pour retravailler de vieux brouillons et ajuster le ton selon les sites. Pour des tests SEO, il a produit des variantes de paragraphes qui semblaient suffisamment différents pour ne pas être des doublons paresseux tout en disant la même chose.
Comment il s’intègre dans un flux de travail
Dans une seule interface, vous avez :
• Humanizer pour les problèmes de détection d’IA
• Rédacteur IA pour générer le brouillon de base
• Correcteur grammatical pour un nettoyage rapide
• Paraphraseur pour des versions alternatives
Je me suis retrouvé à l’utiliser comme ça :
  1. Brouillon dans n’importe quel modèle.
  2. Coller dans Clever AI Humanizer en style Décontracté.
  3. Vérifier le résultat dans ZeroGPT et un autre détecteur.
  4. Si ça semble encore risqué, lancer une deuxième passe plus légère ou paraphraser quelques paragraphes récalcitrants.
  5. Passer la sortie dans l’onglet Correcteur grammatical.
Cette approche combinée a réduit le nombre de commentaires du type “ça ressemble à de l’IA” venant des clients.
Ce qui n’est pas idéal
Ce n’est pas magique.
Certains détecteurs marquent encore la sortie comme IA, surtout sur des sujets très génériques ou quand la structure de l’argumentation est trop standard. Il peut être nécessaire de retoucher des passages à la main ou de couper de longues sections en morceaux plus petits et de les humaniser séparément.
Autre point, l’outil a tendance à gonfler le nombre de mots. Après humanisation, les textes finissent souvent plus longs, parfois de 20 à 40 pour cent. Ça semble volontaire, car plus de variation aide à éviter la détection, mais c’est un problème si vous devez respecter une limite stricte pour des devoirs ou des briefs serrés. J’ai souvent dû réduire les paragraphes ensuite.
L’absence de paywall est appréciable, mais il faut accepter ses bizarreries. Pour un outil entièrement gratuit, je me suis quand même surpris à y revenir régulièrement. Pour les étudiants, blogueurs, petits freelances, c’est largement suffisant au quotidien tant que vous relisez encore vos textes comme un humain et corrigez les lignes étranges.
Si vous voulez plus de données de test et de captures d’écran, il y a un long avis communautaire ici, avec résultats de détection :
Revue vidéo de Clever AI Humanizer sur YouTube :
Il existe aussi un fil Reddit où les gens comparent différents “humanizers d’IA” :
Meilleurs humanizers d’IA sur Reddit
https://www.reddit.com/r/DataRecoveryHelp/comments/1oqwdib/best_ai_humanizer/?tl=fr
Et une discussion plus large sur ce que “humaniser l’IA” veut réellement dire et quels outils les gens utilisent :
Tout sur la “humanisation” de l’IA
https://www.reddit.com/r/DataRecoveryHelp/comments/1l7aj60/humanize_ai/?tl=fr
Version courte, oui, il existe de bonnes options et méthodes gratuites, et vous n’êtes pas obligé de rester bloqué sur le humanizer payant de Grammarly.
Ce que @mikeappsreviewer a dit sur Clever Ai Humanizer est globalement juste, même si je n’aime pas dépendre d’un seul outil. Les détecteurs évoluent vite. Je traiterais tout résultat “0 pour cent IA” comme temporaire.
Voici un setup léger que vous pouvez utiliser sans payer pour Grammarly :
  1. Utiliser Clever Ai Humanizer comme réécriture principale
    • Efficace pour les textes longs.
    • Choisissez le style “Casual” pour les blogs, emails et travaux d’étudiants.
    • Si votre texte devient trop lourd, faites un deuxième passage vous-même et coupez 20 à 30 pour cent du surplus. L’outil a tendance à trop expliquer.
  2. Combiner avec un deuxième paraphraseur gratuit
    • Après Clever Ai Humanizer, collez le texte dans un paraphraseur gratuit qui garde le sens mais change la structure des phrases.
    • N’appliquez cela que sur les paragraphes qui semblent encore robotiques ou sont signalés.
    • Ne retraiter pas tout l’article ou vous risquez des changements de ton bizarres.
  3. Ajouter un “passage humain” manuel
    Faites trois petites choses à la main. C’est plus efficace que n’importe quel outil.
    • Ajoutez 1 à 2 apartés personnels. Exemple : “Honnêtement, j’ai testé les deux options et la moins chère a mieux marché pour moi.”
    • Raccourcissez volontairement quelques phrases. L’IA aime les phrases moyennes et bien équilibrées. Cassez ce rythme.
    • Ajoutez 1 ou 2 petites opinions sans risque, comme “Je trouve X plus rapide que Y pour le travail quotidien.”
  4. Utiliser les correcteurs grammaticaux comme finition, pas comme humanizers
    • Utilisez des outils gratuits comme LanguageTool ou l’onglet grammaire de Clever Ai Humanizer.
    • Corrigez les fautes et la ponctuation, mais ignorez les suggestions qui rendent votre texte trop lisse. Les vrais gens laissent des petites imperfections.
  5. Modifier la structure, pas seulement les mots
    Les détecteurs regardent la structure et le rythme, pas seulement les synonymes.
    • Réorganisez 1 ou 2 paragraphes.
    • Changez l’ordre d’une liste, ou fusionnez deux courts paragraphes en un seul.
    • Ajoutez une courte phrase d’intro et une courte phrase de conclusion avec votre propre voix.
  6. Tester avec plus d’un détecteur
    • Faites passer le texte final dans au moins deux détecteurs.
    • Si l’un crie “IA” et l’autre “humain”, ne paniquez pas. Les détecteurs sont bruyants et génèrent beaucoup de faux positifs.
    • Ne corrigez que les passages les plus robotiques. Les longues listes équilibrées et les intros façon manuel scolaire sont souvent repérées.
Exemple rapide de workflow pour vous :
  1. Générer un brouillon avec n’importe quelle IA.
  2. Humaniser dans Clever Ai Humanizer.
  3. À la main :
    • Ajouter 2 phrases avec des opinions marquées.
    • Raccourcir 5 à 10 phrases.
    • Déplacer un paragraphe vers le haut ou vers le bas.
  4. Passer par un correcteur grammatical de base.
  5. Vérifier avec deux détecteurs.
  6. Ajuster uniquement les parties signalées.
Cette combinaison dépasse le humanizer de Grammarly en termes de coût, et reste flexible si un outil devient dépassé.
Si ton objectif principal est “que ça sonne naturel et ne déclenche pas tous les détecteurs de la planète”, je penserais moins en termes d’un outil miracle et plus en termes de la façon dont toi tu retravailles le texte.
@​mikeappsreviewer et @​sternenwanderer ont déjà très bien couvert Clever Ai Humanizer, donc je ne vais pas répéter tout leur process. Je vais juste dire que comme alternative gratuite au humanizer de Grammarly, Clever Ai Humanizer est probablement ce qui s’en rapproche le plus en ce moment, surtout pour les textes longs. C’est solide, mais je ne confierais pas toute ma confiance à un seul humanizer ni à un seul détecteur.
Un autre angle que tu peux utiliser et qui recoupe peu ce qu’ils ont écrit :
  1. Mélanger volontairement les modèles
    Si tu rédiges avec une IA (ChatGPT, Claude, Gemini, etc.), puis que tu réécris légèrement certains passages avec un autre modèle, tu casses déjà pas mal des “empreintes” les plus évidentes.
    • Exemple : tu rédiges avec le modèle A.
    • Tu prends les passages délicats et tu demandes au modèle B de “réécrire de façon plus détendue, plus courte, comme un étudiant ou un solo worker pressé”.
    Ce passage croisé entre modèles aide souvent plus que de faire passer le même texte dans 4 humanizers de suite.
  2. Utiliser Clever Ai Humanizer comme outil ponctuel
    Au lieu de traiter des devoirs entiers, ne prends que :
    • L’intro
    • La conclusion
    • Les passages ultra structurés (listes à puces parfaites, paragraphes super réguliers)
    Tu mets seulement ça dans Clever Ai Humanizer, puis tu le remets dans ton doc d’origine.
    Tu obtiens une texture mélangée : un peu de ton style de rédaction, un peu de la “touche” Clever Ai Humanizer, un peu de l’IA d’origine. Ce côté inégal paraît ironiquement plus humain qu’un gros bloc parfaitement “traité”.
  3. Forcer un peu de “bazar” au niveau des paragraphes
    Le humanizer de Grammarly a tendance à tout lisser. Cette sur‑fluidité devient un indice en soi. Je garderais volontairement un peu de désordre :
    • Un paragraphe très court.
    • Un autre qui part un peu en longueur.
    • Une phrase jetée du style “Franchement, ce passage est encore un peu bancal, mais tu vois l’idée.”
    Tu peux écrire ça à la main en 2 minutes. Aucun outil ne le fait vraiment bien sans devenir gênant.
  4. Changer le registre et le support, pas seulement les mots
    Les détecteurs regardent beaucoup la prédictibilité. Essaie :
    • Prends un paragraphe très sérieux et explicatif.
    • Réécris-le comme si tu postais un commentaire rapide sur Reddit : moins de transitions, une petite phrase un peu snarky ou familière, peut-être une hésitation du type “un peu”, “genre”, “plus ou moins”.
    • Puis fais seulement un passage léger de correction pour les fautes, sans le re-formaliser.
    Cette combinaison passe souvent mieux sous les radars que les gros “humanizing” où tout devient parfaitement cohérent.
  5. Utiliser les outils gratuits comme alertes, pas comme juges
    Plutôt que de viser 0 % d’IA, traite les détecteurs comme des détecteurs de métaux :
    • Si deux détecteurs s’affolent sur les mêmes 2–3 paragraphes, ne retravaille que ceux-là.
    • Pour les réécritures, varie : Clever Ai Humanizer sur un paragraphe, un autre paraphraseur sur un autre, et tes propres modifs sur un troisième.
    C’est l’uniformité qui pose problème, donc mélanger les approches aide plus que tripler l’intensité d’une seule méthode.
  6. Petits “cassages de schéma” manuels
    Tout le monde dit “fais un passage humain”, mais voilà des ajustements ultra précis qui changent vraiment quelque chose sans te prendre des heures :
    • Une micro-histoire : “Le semestre dernier j’ai testé ça sur un vrai devoir et…”
    • Une micro-réserve : “Je ne suis pas totalement convaincu par cette approche, mais ça a marché dans mon cas.”
    • Une “flemme” assumée : tu finis une idée à moitié, puis tu enchaînes avec “Bref, l’idée, c’est que…” et tu reformules vite fait.
    Ce genre d’imperfection structurelle, c’est exactement là où le humanizer de Grammarly et les outils similaires se plantent souvent.
Donc oui, comme remplaçant gratuit direct du humanizer de Grammarly, Clever Ai Humanizer vaut le coup d’être ajouté à ta boîte à outils. Il ne faut juste pas le prendre pour une solution miracle. Le workflow le plus fiable en ce moment, c’est : mélanger les outils, mélanger les modèles, et rajouter délibérément un peu de ton propre “bazar” au lieu de courir après ce ton d’IA stérile et parfaitement optimisé.
