Serve aiuto per recuperare i dati da un'unità formattata
Ho formattato accidentalmente un’unità che conteneva foto importanti e file di lavoro, e ora sto cercando di capire il modo migliore per recuperare i dati persi. Qualcuno ha avuto successo con il recupero dati da un’unità formattata, e ci sono strumenti sicuri o passaggi che dovrei provare per primi?
Ho cancellato l’unità sbagliata in passato e sì, quel tuffo allo stomaco arriva in fretta. La prima cosa che ho imparato è stata semplice. Smetti subito di scriverci sopra.
Se è un disco esterno, scollegalo. Se è l’unità principale del tuo sistema, non installare app, non copiarci file sopra, non continuare a usarla come se non fosse successo nulla. Ogni scrittura riduce le tue probabilità perché i vecchi dati vengono sostituiti settore dopo settore.
Controlla i backup prima di fare qualsiasi cosa complicata
Io inizierei da qui perché fa risparmiare tempo, denaro e un sacco di scansioni inutili. Molte persone hanno già la sincronizzazione cloud attiva e se ne dimenticano finché qualcosa non si rompe.
Controlla prima in questi posti:
  1. Cestino di OneDrive, Google Drive o iCloud e aree degli elementi eliminati di recente
  2. Time Machine su Mac
  3. Cronologia file su Windows
Se i tuoi file si trovano in un backup, hai finito in pochi minuti invece di passare ore a scavare tra i risultati del recupero.
Il software di recupero di solito è la mossa successiva
Se non salta fuori alcun backup, andrei direttamente a uno strumento di scansione. Per le unità formattate, Disk Drill ha funzionato meglio per me rispetto alla maggior parte dei programmi che ho provato. Funziona su Windows e Mac e gestisce i file system più comuni senza richiedere molta configurazione.
Il modo sicuro per farlo:
  1. Installa Disk Drill su un'unità diversa, mai su quella formattata
  2. Esegui una scansione del disco formattato e controlla cosa trova
  3. Salva i file recuperati su un'altra unità
Ho provato anche opzioni gratuite. PhotoRec recupera molto, anche se sembra piuttosto grezzo e i nomi dei file spesso tornano rovinati o mancanti. Recuva è più semplice se usi Windows, ma l'ho visto cedere quando la partizione era stata colpita più duramente di una semplice formattazione leggera.
Quando il software fallisce, i laboratori sono l'ultima possibilità
Se i file sono abbastanza importanti, foto di famiglia, documenti fiscali, lavori per clienti, cose che non puoi ricreare, un laboratorio di recupero è il passo successivo. Costa di più, a volte molto di più, ma hanno strumenti che gli utenti comuni non hanno.
Una cosa che spesso sfugge alle persone è il tipo di formattazione. Questa parte conta più dell'app che scegli.
  1. La Formattazione rapida di solito cancella la mappa del file system, quindi il sistema operativo smette di sapere dove si trovano i file, ma i dati grezzi spesso restano ancora lì per un po'
  2. La Formattazione completa è peggiore. Nei sistemi Windows attuali, scrive zeri su tutta l'unità e controlla la presenza di errori. Una volta che i settori vengono sovrascritti, gli strumenti di recupero per utenti comuni non riusciranno a ripristinare i vecchi file
Quindi sì, muoviti in fretta. Smetti di usare l'unità. Controlla i backup. Se non esiste alcun backup, esegui una scansione con uno strumento come Disk Drill prima che qualsiasi altra cosa tocchi il disco. Il tempismo conta molto qui, e aspettare rende il lavoro più difficile.
Formattato non significa sempre sparito. La grande differenza è che tipo di unità è e che tipo di formattazione è stata eseguita.
Se questo era un HDD e hai fatto una formattazione rapida, i tassi di recupero sono spesso discreti se hai smesso di usarlo in fretta. Se invece era un SSD, le probabilità calano drasticamente perché il TRIM cancella i blocchi in background. Questa parte viene spesso trascurata. Non sono del tutto d’accordo con @mikeappsreviewer sul fatto che l’urgenza sia l’unico fattore. Il tipo di unità conta quanto il tempismo.
Quello che farei:
  1. Controlla prima lo stato SMART con CrystalDiskInfo o DriveDx. Se lo stato sembra negativo, clona l’unità prima della scansione.
  2. Crea un’immagine settore per settore, non una copia dei file. Usa ddrescue su Linux o gli strumenti di imaging di R-Studio.
  3. Scansiona l’immagine, non il disco originale. Più sicuro. Più veloce da ripetere.
  4. Prova più di uno scanner. Disk Drill è solido per foto e documenti comuni. R-Studio tende a fare meglio con partizioni danneggiate e file system misti.
  5. Recupera su un disco diverso. Mai di nuovo sull’unità sorgente.
Un’altra cosa. Se hai riformattato da un file system a un altro, ad esempio da NTFS a exFAT, nomi file e cartelle spesso diventano disordinati. Il recupero delle foto è ancora buono, quello dei documenti da ufficio è variabile.
Se vuoi una guida semplice, questo recensione di Disk Drill e spiegazione delle funzioni di recupero merita uno sguardo.
Se indichi HDD o SSD, formattazione rapida o completa, e Windows o Mac, qui le persone possono darti consigli meno approssimativi.
<img src=‘upload://jtvUKLdx211fQz4U01Q6B5M4WGY.jpeg’ alt=‘Serve aiuto per recuperare dati da un’unità formattata’ width=‘’ height=‘’>
Aggiungerei una cosa su cui né @mikeappsreviewer@sonhadordobosque hanno insistito abbastanza: se i file sono davvero insostituibili, non iniziare con cinque diverse app di recupero solo perché sono facili da scaricare. Ogni montaggio, scansione, riconnessione e momento del tipo “fammi provare ancora una cosa” in più aumenta la probabilità di peggiorare la situazione, soprattutto se l’unità ha problemi hardware di fondo.
Quello che conta di più è questo:
  1. Se è stata una formattazione rapida o completa
  2. Se è un HDD, SSD, scheda SD o chiavetta USB
  3. Se hai continuato a usarla dopo la formattazione
  4. Se l’unità si comporta normalmente oppure fa clic / si disconnette / si blocca
Se è un HDD o una USB sana e si è trattato di una formattazione rapida, hai ancora una possibilità piuttosto concreta. Se è un SSD, sarei molto meno ottimista di alcune persone qui perché il TRIM può mandare il recupero a rotoli in fretta anche quando hai fatto tutto “nel modo giusto”.
La mia opinione è leggermente diversa dal solito consiglio di “scansionare immediatamente”. Se i dati hanno un alto valore, crea prima un’immagine, poi fai le prove sull’immagine. Questo ti dà una fonte pulita su cui lavorare. Dopo di che, certo, prova Disk Drill dato che è una delle opzioni più facili da usare e di solito se la cava bene con foto, documenti e casi comuni di recupero da unità formattate. Ma non giudicherei il risultato da una sola passata. Scanner diversi trovano residui diversi.
Inoltre, controlla se la “formattazione” è stata eseguita da una fotocamera, da Windows, da macOS o da un altro dispositivo. Le formattazioni effettuate da una fotocamera a volte lasciano strutture fotografiche recuperabili in un modo in cui le formattazioni desktop non fanno.
Se vuoi un’altra discussione con consigli pratici sul recupero di dischi formattati, vale la pena leggere questa: consigli per il recupero di una USB formattata dopo una cancellazione accidentale.
Pubblica il tipo di unità + il tipo di formattazione + il sistema operativo. In questo momento le persone possono solo fare supposizioni semi-informate tbh.
Un aspetto che manca nelle analisi di @sonhadordobosque, @viajeroceleste e @mikeappsreviewer è la crittografia. Se quell’unità aveva BitLocker, FileVault o anche una qualche crittografia a livello di NAS/enclosure, il recupero può sembrare negativo quando il vero problema è la chiave mancante, non il formato in sé.
Inoltre, non sono del tutto d’accordo con l’istinto di scansionare tutto. Prima visualizza in anteprima alcuni file. Se le anteprime si aprono correttamente, le tue probabilità sono discrete. Se invece tutto è composto da frammenti grezzi, fermati prima di perdere un giorno in scansioni profonde che recuperano solo spazzatura.
Riguardo a Disk Drill:
Pro:
  • anteprima facile per foto/documenti
  • valido nei comuni casi di formattazione accidentale
  • interfaccia più pulita di molti concorrenti
Contro:
  • le scansioni profonde possono restituire molti falsi positivi
  • il recupero della struttura delle cartelle dopo la riformattazione è incostante
  • non è l’opzione più economica se ti serve solo un singolo recupero
Se provi Disk Drill, giudicalo in base all’integrità dei file, non al numero di file. Uno strumento che trova 200.000 file non significa nulla se metà sono danneggiati. Per le foto, controlla EXIF e miniature. Per i file di lavoro, apri un campione di ogni tipo di file prima di avviare un enorme recupero.
Un’ultima cosa: se questa era una scheda SD usata in una fotocamera, non lasciare che la fotocamera la ripari. Questo può peggiorare rapidamente il recupero.
