Para empezar, no pienses que las dos cifras miden lo mismo. Una puntuación de un documento entero no es lo mismo que una puntuación de un solo párrafo, porque se calculan de forma distinta, aunque las palabras sean las mismas, así que buscar una supuesta «contradicción» lleva a engaño.
La mayoría de los detectores dividen el texto en secciones, puntúan cada una por separado y luego combinan las puntuaciones para ofrecer un resultado global. Si pegaste el tutorial completo, tu párrafo es solo una sección entre muchas, y las secciones que lo rodean influyen en su peso. Al sacarlo así de contexto, el párrafo pasa a ser la única sección de la muestra, y su puntuación se determina sin tener en cuenta el texto que lo rodea. En igualdad de condiciones, esto debería producir resultados notablemente distintos por el simple hecho de usar unidades de análisis diferentes, pero eso no significa que no pueda haber algún fallo de software de por medio.
Así que discreparía un poco del planteamiento de un par de respuestas anteriores. La idea de @neonserver411 de repetir la prueba es una buena práctica, pero, aunque ambos textos arrojen resultados perfectamente estables, seguirás sin haber detectado un fallo, porque nada está funcionando mal. Solo habrás confirmado que un bloque breve y aislado se interpreta de forma distinta que ese mismo bloque integrado en un texto más largo. Para mí, @reveurdenuit se acerca más al verdadero problema: la discrepancia no está en el resultado, sino en si la interfaz te indicó en algún momento que el fragmento era lo bastante largo como para que el resultado tuviera algún valor. Las muestras cortas son donde estas herramientas resultan menos fiables, y punto.
Lo que la gente parece olvidar es que casi todas exigen una longitud mínima de texto y, por debajo de ella, el porcentaje queda distorsionado de tal manera que parece un resultado como cualquier otro, pese a carecer por completo de sentido. Si tu párrafo era demasiado corto, la cifra obtenida al analizarlo por separado prácticamente no vale nada, independientemente del detector que uses, ya sea Clever AI Detector o cualquier otro.
En cuanto a la reseña en sí, yo lo expresaría más bien así: me permitió hacer una prueba con un texto insuficiente y dio una respuesta contundente a partir de él, pese a no tener ninguna base real para hacerlo. No sería una acusación contra la herramienta en sí, sino más bien una observación sobre ella, y una observación válida, en mi opinión. Además, si el párrafo era tuyo, dejaría de insistirte con nuevos análisis para intentar encontrar el que acertó, porque dos resultados contradictorios no indican que uno sea más veraz que el otro si se basaron en textos de distinta longitud.
