Mon disque dur est corrompu après un crash, comment le réparer ?
Mon ordinateur est tombé en panne, et maintenant mon disque dur semble corrompu. Windows démarre lentement, certains fichiers ne s’ouvrent pas, et j’ai peur de perdre des données. Quelles sont les étapes les plus sûres pour réparer le disque ou récupérer les fichiers sans aggraver les dommages ?
Si le disque apparaît toujours dans la Gestion des disques et que la capacité semble correcte, j’y verrais un bon signe. Un crash peut endommager le système de fichiers ou les informations de partition sans pour autant détruire réellement les fichiers. Donc, le fait que le disque refuse de s’ouvrir ne signifie pas automatiquement que le HDD est mort.
L’essentiel est d’éviter de le “réparer” trop tôt. Ne le formatez pas quand Windows le demande. N’exécutez pas CHKDSK tout de suite. Ne copiez rien de nouveau dessus. Et ne continuez pas à redémarrer encore et encore en espérant qu’il se monte soudainement correctement. Ces étapes peuvent modifier ce qui se trouve sur le disque, et si le système de fichiers est déjà endommagé, cela peut compliquer la récupération.
Je procéderais dans cet ordre :
  1. Confirmez que le HDD apparaît dans la Gestion des disques avec la taille correcte.
  2. S’il est externe, essayez un autre câble USB, un autre port USB ou un autre ordinateur, juste pour écarter un simple problème de connexion.
  3. Récupérez d’abord les fichiers qui vous importent.
  4. Une fois les données en sécurité, essayez alors de réparer le disque.
Pour la partie récupération, Disk Drill est un choix raisonnable, car il peut créer une image complète du disque avant l’analyse. C’est important si le disque a un comportement instable, puisque l’analyse d’une image est plus sûre que de solliciter à répétition le HDD d’origine.
Le déroulement de base serait :
  1. Installez Disk Drill ailleurs, pas sur le disque endommagé.
  2. Créez une image complète du HDD corrompu.
  3. Montez ou ouvrez cette image dans Disk Drill.
  4. Exécutez Universal Scan sur l’image.
  5. Prévisualisez les résultats.
  6. Récupérez les fichiers vers un autre disque sain.
L’étape de prévisualisation vaut la peine d’être utilisée avant de payer quoi que ce soit, car elle vous permet de voir si vos photos, vidéos, documents et autres fichiers sont réellement récupérables.
Une fois les éléments importants copiés ailleurs, je passerais alors aux tentatives de réparation. CHKDSK peut aider si le système de fichiers est encore lisible, mais il doit intervenir après la récupération parce qu’il écrit des modifications sur le disque. Si la partition apparaît comme RAW ou que la table de partition est endommagée, TestDisk est souvent la meilleure chose à essayer ensuite. Si rien de tout cela ne fonctionne, le formatage peut être la dernière option. Un formatage rapide peut reconstruire le système de fichiers, mais si le disque se corrompt à nouveau ensuite, je le remplacerais plutôt que de lui faire confiance.
Surveillez aussi le comportement du HDD. Des bruits de cliquetis, une disparition de la Gestion des disques, une taille affichée incorrecte ou une lenteur extrême sont de mauvais signes. Cela indique davantage une panne matérielle qu’un simple dommage du système de fichiers. Si vous voyez cela, j’arrêterais de lancer des analyses dessus, car chaque passage peut aggraver l’état d’un disque défaillant.
À ce stade, un service professionnel de récupération est la solution la plus sûre. Ils peuvent intervenir sur le matériel, cloner le disque avec des outils spécialisés et récupérer les données depuis la copie au lieu de malmener le disque d’origine.
Donc oui, je ne paniquerais pas tout de suite. Si Windows détecte encore le disque avec la capacité correcte, il y a de bonnes chances que les données soient toujours là. Récupérez d’abord, réparez ensuite. Cet ordre compte.
Attendez-vous à ce que l’étape de réparation prenne beaucoup de temps, et ne supposez pas que lent mais fonctionne signifie que le disque peut être utilisé en toute sécurité. S’il s’agit de votre disque de démarrage Windows, j’arrêterais de démarrer dessus et je le connecterais à un autre PC ou je démarrerais depuis un environnement USB afin que Windows n’écrive pas constamment des journaux, des mises à jour, des fichiers temporaires et des données d’index sur le même disque endommagé. Cela est souvent négligé. Vérifiez l’état SMART si vous le pouvez, mais ne considérez pas un résultat réussi comme une garantie. Si les fichiers sont importants, copiez-les ou créez d’abord une image, récupérez vers un disque séparé, puis occupez-vous de CHKDSK ou de la réinstallation de Windows. Après un plantage comme celui-là, même si vous réparez le système de fichiers, je prévoirais de remplacer le disque à moins que vous ne puissiez prouver que le problème était uniquement lié au logiciel.
Éteignez la machine et notez exactement ce dont vous avez encore besoin sur ce disque avant d’y retoucher. Les gens passent souvent directement en mode réparation et passent des heures à essayer de remettre Windows en état, alors que la première chose plus intelligente à faire est de décider quelles données valent réellement le risque pour le disque.
Je suis d’accord avec le conseil général récupérer d’abord, réparer ensuite ci-dessus, mais je serais un peu moins rassuré par le fait que le disque affiche la bonne taille dans la Gestion des disques. Cela signifie seulement que le contrôleur et les informations de partition sont suffisamment lisibles pour que Windows affiche quelque chose. Un disque défaillant peut encore afficher la bonne taille jusqu’au moment où il disparaît complètement.
Le piège caché ici, c’est la réparation automatique de Windows. S’il s’agit du disque de démarrage, Windows peut continuer à tenter la Réparation du démarrage, les mises à jour, l’indexation, les écritures du fichier d’échange, les vidages sur incident et les corrections du système de fichiers en arrière-plan. Cela peut aggraver l’état d’un disque déjà limite. S’il commence à afficher Analyse et réparation du lecteur ou Préparation de la réparation automatique, ne le laissez pas tourner en boucle tout l’après-midi à moins que les données ne soient déjà sauvegardées.
Pour les fichiers importants, je ferais ceci :
  1. Arrêtez de démarrer depuis ce disque si possible.
  2. Utilisez un autre ordinateur, un adaptateur USB vers SATA ou un environnement USB amorçable.
  3. Copiez d’abord les fichiers les plus importants, pas l’intégralité du disque.
  4. Enregistrez-les sur un autre disque physique.
  5. Ce n’est qu’après cela que vous pourrez tenter une image ou une récupération plus approfondie.
La partie copier d’abord les fichiers les plus importants mérite vraiment d’être soulignée. Si le disque est en train de mourir, vous n’aurez peut-être pas un nombre illimité de tentatives. Ne commencez pas par votre bibliothèque Steam, votre dossier Téléchargements ou un clonage complet du système si ce dont vous avez vraiment besoin, ce sont des documents fiscaux, des photos de famille, des fichiers de travail, des coffres de mots de passe, des dossiers de projet, etc. Récupérez d’abord les éléments irremplaçables.
Si une copie normale bloque indéfiniment sur un dossier, arrêtez d’essayer de faire glisser-déposer de gros volumes dans l’Explorateur de fichiers. L’Explorateur gère mal les disques défaillants, car une seule zone endommagée peut figer tout le processus de copie. Un outil de récupération capable de créer une image du disque ou d’ignorer les secteurs défectueux est préférable. Disk Drill peut être utile pour ce type de procédure, surtout si vous analysez une image au lieu d’analyser en permanence le disque d’origine. Le problème, c’est qu’il vous faut un autre disque avec suffisamment d’espace libre, et vous devez installer le logiciel ailleurs que sur le disque endommagé.
Autre chose que les gens oublient, le chiffrement. Si le disque utilisait BitLocker ou le chiffrement de l’appareil, assurez-vous d’avoir la clé de récupération avant de le déplacer ou de tenter des réparations. Vous pourriez avoir besoin de la page de clé de récupération du compte Microsoft, d’une clé imprimée ou de la solution utilisée par votre organisation s’il s’agissait d’une machine de travail. Sans cela, les données peuvent sembler corrompues alors qu’elles sont simplement verrouillées.
Une fois vos fichiers en sécurité, les tentatives de réparation deviennent acceptables. CHKDSK peut corriger les dommages du système de fichiers, mais ce n’est pas un outil de récupération. Il peut renommer, déplacer, tronquer ou supprimer des enregistrements de fichiers endommagés en essayant de rendre à nouveau cohérent le système de fichiers. Cela peut convenir après avoir effectué une sauvegarde. Ce n’est pas ce que j’exécuterais en premier sur l’unique copie de fichiers importants.
Si vous parvenez à redémarrer Windows, ne considérez pas cela comme la fin du problème. Vérifiez l’état de santé du disque, sauvegardez tout et surveillez les signes comme des secteurs réalloués, des secteurs en attente, des blocages répétés, des clics, des déconnexions ou la disparition du disque dans le BIOS/UEFI. Si l’un de ces signes apparaît, remplacez le disque. Un système de fichiers réparé sur un disque mécaniquement défaillant reste un mauvais endroit pour conserver des données.
Pour une machine dont vous avez besoin rapidement en état de marche, la solution pratique la plus rapide est souvent la suivante : retirer le disque douteux, installer Windows proprement sur un nouveau SSD/HDD, puis récupérer les fichiers de l’ancien disque comme disque secondaire. Cela évite de passer des jours à essayer de ranimer une installation Windows instable pendant que vos données sont toujours sur le disque problématique.
Et si les fichiers valent beaucoup d’argent ou sont vraiment irremplaçables, ne continuez pas à expérimenter. Éteignez-le et faites appel à un service de récupération. Les tentatives de récupération à domicile conviennent pour des données remplaçables ou une corruption légère, mais chaque analyse, réparation, redémarrage et copie échouée peut réduire vos chances lorsque le disque est physiquement défaillant.
Un volume NTFS corrompu après un arrêt brutal est un cas ; un lecteur qui expire, cliquette ou disparaît est un problème totalement différent. Avant toute réparation, désactivez optimize/defrag, ne réinitialisez pas Windows et ne laissez pas les outils de nettoyage y toucher, surtout s’il s’agit d’un SSD où TRIM peut rendre la récupération des fichiers supprimés ou endommagés beaucoup moins indulgente.
