Il recupero dei dati HFS è possibile senza un backup di Time Machine?
L’unità HFS del mio Mac ha smesso di montarsi dopo un crash, e mi sono reso conto di non avere un backup di Time Machine. Sto cercando di recuperare file importanti senza sovrascrivere nulla. Quali sono le opzioni o gli strumenti di recupero dati HFS più sicuri da provare per primi?
Per prima cosa: smetti per ora di usare quell'unità HFS. Non copiarci nulla, non provare a ripararla in Utility Disco e non ripristinare i file di nuovo su di essa. I file eliminati su HFS/HFS+ spesso rimangono finché nuovi dati non li sovrascrivono, quindi meno tocchi l'unità, migliori sono le tue probabilità.
Prima di passare al software di recupero, fai un rapido controllo di base:
  1. Verifica se l'unità compare ancora in Utility Disco.
  2. Se è un'unità esterna, prova una porta USB o un cavo diverso.
  3. Se il box esterno mostra lo stato SMART, controllalo. Un'unità con molti settori danneggiati è un problema diverso da una semplice eliminazione.
  4. Se continua a disconnettersi, legge con estrema lentezza o si comporta in modo instabile, crea prima un'immagine del disco e lavora su quella invece di scansionare ripetutamente l'unità originale.
Per il recupero di HFS e HFS+, di solito consiglio Disk Drill. È abbastanza semplice da usare, gestisce bene i volumi HFS e a volte può scansionare un'unità anche quando Finder non riesce a montarla, a condizione che Utility Disco riesca ancora a vedere il dispositivo.
Il flusso di base è questo:
  1. Installa Disk Drill in una posizione diversa dall'unità da cui stai cercando di recuperare i dati.
  2. Scegli l'unità HFS/HFS+ nell'app.
  3. Usa Cerca dati persi. Per la maggior parte delle unità esterne, Scansione universale è la scelta più sensata.
  4. Lascia terminare la scansione invece di interromperla prima del tempo.
  5. Anteprima dei file importanti se l'app li trova.
  6. Salva i file recuperati su un'unità separata e integra, non su quella originale.
Svuotare il Cestino o eseguire una formattazione rapida non significa automaticamente che i file siano persi per sempre. Molto spesso le informazioni della directory vengono rimosse, ma il contenuto effettivo dei file rimane ancora sul disco finché qualcos'altro non viene scritto sopra. Ecco perché continuare a usare l'unità è il rischio principale.
Controlla anche Time Machine se lo avevi attivato. Ripristinare da un backup è molto meno doloroso che cercare di ricostruire i file da un volume HFS danneggiato o eliminato.
Interromperei il recupero fai da te se l'unità fa clic, stride, ronza, scompare da Utility Disco, blocca il Mac, si disconnette di continuo o genera così tanti errori di lettura che le scansioni non riescono a terminare. A quel punto potrebbe trattarsi di un problema hardware e scansioni ripetute possono peggiorare la situazione. È il momento in cui un laboratorio di recupero dati inizia ad avere più senso.
Se l'unità viene ancora rilevata e non sembra fisicamente danneggiata, vale la pena provare un software di recupero prima di fare qualunque cosa che modifichi il disco. L'eliminazione accidentale e i danni al file system sono spesso recuperabili se li intercetti abbastanza presto.
Potresti riuscire a recuperare i file, ma non dare per scontato di riottenere le cartelle e i nomi file originali se il catalogo HFS si è danneggiato durante il crash. Il consiglio di Mike di non scriverci sopra è il più importante, e aggiungerei che se macOS mostra richieste di inizializzazione o riparazione, annullale. Disk Drill va bene da provare se il disco è ancora visibile, ma recupera su un altro disco e aspettati poi di dover fare un po di ordinamento per tipo di file.
Aspettati che il primo passaggio sia disordinato, non un pulsante pulito del tipo “rimetti tutto dov’era”. Se la directory/catalogo HFS è danneggiato, gli strumenti di recupero potrebbero trovare molti dati reali ma etichettarli per tipo di file, date o nomi generici. È comunque un vantaggio se i file sono importanti, ma può significare ore di sistemazione dopo.
Sono d’accordo con il consiglio di “non scriverci sopra”, ma sarei un po’ più prudente che eseguire scansioni sul disco originale più e più volte. Se l’unità è abbastanza leggibile, crea prima un clone completo o un’immagine del disco su un’altra unità, poi esegui la scansione del clone. In questo modo, se l’originale peggiora, non riparti da zero. Questo conta ancora di più se il crash è stato causato dall’unità stessa e non solo da un blocco di macOS.
Disk Drill è un’opzione ragionevole se il disco appare ancora come dispositivo, anche se il volume HFS non si monta. Assicurati solo che la destinazione del recupero sia un disco fisico diverso. Se l’unità fa rumore, va offline, o impiega un’eternità a leggere anche aree semplici, salta la fase del “proviamo cinque app diverse” e valuta un laboratorio. Il recupero software è per danni logici e dati eliminati. Non è una soluzione sicura per un meccanismo in avaria.
Piccola avvertenza che la gente dimentica: se il volume era crittografato, ti serviranno la password o la chiave di recupero, e i risultati del recupero potrebbero dipendere da quanto della struttura del volume è ancora leggibile. Nessun backup non significa nessuna possibilità, ma significa che dovresti trattare ogni lettura da quell’unità come limitata e farla valere.
Che si tratti di un disco rigido meccanico o di un SSD cambia molto i consigli. Su un vecchio disco rigido HFS+, i dati eliminati o orfani possono rimanere lì per molto tempo se nulla li sovrascrive. Su un SSD, soprattutto se TRIM era attivo, il recupero dopo l’eliminazione o la formattazione può essere molto meno indulgente. Se il problema è solo che il volume HFS non si monta dopo un crash, potresti ancora avere qualche possibilità, ma non tratterei tutti i casi di recupero HFS allo stesso modo.
Sono d’accordo sul creare prima un’immagine, ma sarei pignolo su come farlo. Una normale copia con Finder o il trascinamento è inutile qui perché il volume non si monta. Ti serve un clone o un’immagine a livello di blocco su un altro disco che sia almeno grande quanto l’originale. Se ti senti a tuo agio con Terminale, strumenti come ddrescue sono spesso migliori per un’unità difettosa perché possono saltare le aree danneggiate e tornarci più tardi. Se non ti senti a tuo agio con questo, usa un’app di recupero che possa creare un’immagine del disco prima della scansione. Disk Drill può andare bene per questo tipo di situazione con dispositivo visibile e volume non montabile, ma non lasciare che nessuna app ti convinca prima a riparare il disco originale.
Piccolo avvertimento: non eseguire First Aid, fsck, strumenti di ricostruzione o tentativi di inizializzazione solo perché macOS li suggerisce. Questi possono modificare i metadati del file system, e a volte proprio quei metadati sono ciò di cui il software di recupero ha bisogno per ricostruire nomi e cartelle. L’ordine più sicuro è prima creare l’immagine, poi scansionare l’immagine, infine recuperare su una terza posizione. Se non è possibile creare un’immagine dell’unità senza errori di lettura continui o disconnessioni, fermati lì e decidi se i file valgono il costo di un laboratorio specializzato. Continuare a insistere è il modo costoso di risparmiare pochi minuti.
