Il mio disco rigido è corrotto dopo un crash, come posso risolverlo?
Il mio computer si è bloccato e ora il mio disco rigido sembra danneggiato. Windows si avvia lentamente, alcuni file non si aprono e temo di perdere i dati. Quali sono i passaggi più sicuri per riparare l’unità o recuperare i file senza peggiorare il danno?
Se l’unità compare ancora in Gestione disco e la capacità sembra corretta, lo considererei un buon segno. Un arresto anomalo può danneggiare il file system o le informazioni sulla partizione senza distruggere davvero i file. Quindi il fatto che l’unità si rifiuti di aprirsi non significa automaticamente che l’HDD sia morto.
La cosa principale è evitare di “ripararla” troppo presto. Non formattarla quando Windows lo chiede. Non eseguire CHKDSK subito. Non copiare nulla di nuovo sopra. E non continuare a riavviare più e più volte sperando che all’improvviso venga montata correttamente. Questi passaggi possono modificare ciò che si trova sull’unità e, se il file system è già danneggiato, possono rendere il recupero più difficile.
La gestirei in questo ordine:
  1. Conferma che l’HDD compaia in Gestione disco con la dimensione corretta.
  2. Se è esterna, prova un cavo USB diverso, una porta USB diversa o un altro computer, giusto per escludere un banale problema di connessione.
  3. Recupera prima i file che ti interessano.
  4. Dopo che i dati sono al sicuro, prova a riparare l’unità.
Per la parte di recupero, Disk Drill è una scelta ragionevole perché può creare un’immagine completa dell’unità prima della scansione. Questo è importante se il disco si comporta in modo instabile, dato che analizzare un’immagine è più sicuro che stressare ripetutamente l’HDD originale.
Il flusso di lavoro di base sarebbe:
  1. Installa Disk Drill da un’altra parte, non sull’unità danneggiata.
  2. Crea un’immagine completa dell’HDD corrotto.
  3. Monta o apri quell’immagine in Disk Drill.
  4. Esegui Scansione universale sull’immagine.
  5. Controlla l’anteprima dei risultati.
  6. Recupera i file su un’altra unità integra.
Il passaggio dell’anteprima vale la pena di essere usato prima di pagare qualsiasi cosa, poiché ti permette di vedere se le tue foto, i video, i documenti e gli altri file sono effettivamente recuperabili.
Una volta copiato fuori il materiale importante, passerei ai tentativi di riparazione. CHKDSK può aiutare se il file system è ancora leggibile, ma dovrebbe venire dopo il recupero perché scrive modifiche sul disco. Se la partizione appare come RAW o la tabella delle partizioni è danneggiata, TestDisk è spesso la cosa migliore da provare dopo. Se nulla di tutto questo funziona, la formattazione potrebbe essere l’opzione finale. Una formattazione rapida può ricostruire il file system, ma se l’unità si corrompe di nuovo in seguito, la sostituirei invece di fidarmi.
Osserva anche come si comporta l’HDD. Rumori di clic, scomparsa da Gestione disco, dimensione errata o estrema lentezza sono cattivi segnali. Questo fa pensare più a un guasto hardware che a un semplice danno al file system. Se noti questo, smetterei di eseguire scansioni, perché ogni passaggio può peggiorare un’unità in avaria.
A quel punto, un servizio di recupero professionale è la strada più sicura. Possono lavorare con l’hardware, clonare il disco con strumenti specializzati e recuperare dalla copia invece di stressare l’unità originale.
Quindi sì, non andrei ancora nel panico. Se Windows rileva ancora l’unità con la capacità corretta, ci sono buone probabilità che i dati siano ancora lì. Prima recupera, poi ripara. Questo ordine è importante.
Aspettati che il passaggio di riparazione richieda molto tempo e non dare per scontato che lento ma funzionante significhi che l’unità sia sicura da continuare a usare. Se questa è l’unità di avvio di Windows, smetterei di avviare da essa e la collegherei a un altro PC oppure avvierei da un ambiente USB in modo che Windows non continui a scrivere registri, aggiornamenti, file temporanei e dati di indice sullo stesso disco danneggiato. Questo viene trascurato molto spesso. Controlla lo stato SMART se puoi, ma non considerare un risultato superato come una garanzia. Se i file sono importanti, prima copiali o crea un’immagine, recupera su un’unità separata, poi preoccupati di CHKDSK o di reinstallare Windows. Dopo un arresto anomalo del genere, anche se ripari il file system, pianificherei di sostituire l’unità a meno che tu non possa dimostrare che il problema era solo legato al software.
Spegni il computer e annota esattamente di cosa hai ancora bisogno da quell’unità prima di toccarla di nuovo. Spesso le persone entrano subito in modalità riparazione e passano ore a cercare di rimettere in sesto Windows, quando la prima cosa più intelligente da fare è decidere per quali dati valga davvero la pena rischiare l’unità.
Sono d’accordo con il consiglio generale di prima recuperare e poi riparare riportato sopra, ma mi sentirei un po meno tranquillo vedendo che l’unità mostra la dimensione corretta in Gestione disco. Questo significa solo che il controller e le informazioni sulla partizione sono leggibili abbastanza da permettere a Windows di visualizzare qualcosa. Un’unità guasta può comunque mostrare la dimensione corretta fino a poco prima di sparire del tutto.
La trappola nascosta qui è la riparazione automatica di Windows. Se questa è l’unità di avvio, Windows potrebbe continuare a tentare Ripristino all’avvio, aggiornamenti, indicizzazione, scritture del file di paging, dump di arresto anomalo e correzioni del file system in background. Questo può peggiorare una situazione già al limite. Se inizia a dire Scansione e riparazione dell’unità o Preparazione della riparazione automatica, non lasciarlo semplicemente andare in loop per tutto il pomeriggio a meno che i dati non siano già stati salvati.
Per i file importanti, farei così:
  1. Se possibile, smetti di avviare da quel disco.
  2. Usa un altro computer, un adattatore USB-SATA oppure un ambiente USB avviabile.
  3. Copia prima i file più importanti, non l’intera unità.
  4. Salvali su un’altra unità fisica.
  5. Solo dopo, prova a creare un’immagine o a fare un recupero più approfondito.
Vale la pena sottolineare il punto copia prima i file più importanti. Se l’unità sta morendo, potresti non avere tentativi illimitati. Non iniziare dalla tua libreria Steam, dalla cartella Download o da un clone completo del sistema se quello di cui hai davvero bisogno sono documenti fiscali, foto di famiglia, file di lavoro, archivi password, cartelle di progetto e così via. Recupera prima le cose insostituibili.
Se una copia normale si blocca per sempre su una cartella, smetti di provare a trascinare enormi quantità di dati in Esplora file. Esplora file gestisce male le unità malandate perché una sola area danneggiata può bloccare l’intero processo di copia. Uno strumento di recupero che possa creare un’immagine dell’unità o saltare i settori danneggiati è migliore. Disk Drill può essere utile per questo tipo di procedura, soprattutto se esegui la scansione di un’immagine invece di continuare a scansionare il disco originale. Il problema è che ti serve un’altra unità con abbastanza spazio libero, e dovresti installare il software da qualche parte diversa dall’unità danneggiata.
Un’altra cosa che la gente dimentica è la crittografia. Se l’unità usava BitLocker o la crittografia del dispositivo, assicurati di avere la chiave di ripristino prima di spostarla o tentare riparazioni. Potresti aver bisogno della pagina della chiave di ripristino dell’account Microsoft, di una chiave stampata o di qualunque soluzione abbia usato la tua organizzazione se si trattava di un computer di lavoro. Senza quella, i dati potrebbero sembrare corrotti quando in realtà sono semplicemente bloccati.
Dopo che i tuoi file sono al sicuro, allora i tentativi di riparazione diventano un’opzione ragionevole. CHKDSK può correggere i danni al file system, ma non è uno strumento di recupero. Può rinominare, spostare, troncare o scartare record di file danneggiati mentre cerca di rendere di nuovo coerente il file system. Questo può andare bene dopo che hai un backup. Non è ciò che eseguirei per prima cosa sull’unica copia di file importanti.
Se riesci a far avviare di nuovo Windows, non considerarlo il punto finale. Controlla lo stato di salute dell’unità, fai il backup di tutto e osserva segnali come settori riallocati, settori pendenti, blocchi ripetuti, clic, disconnessioni o l’unità che scompare da BIOS/UEFI. Se compare uno qualsiasi di questi segnali, sostituisci l’unità. Un file system riparato su un disco meccanicamente guasto resta comunque un pessimo posto in cui conservare dati.
Per un computer che ti serve funzionante in fretta, il percorso pratico più veloce è spesso questo: rimuovere l’unità sospetta, installare Windows da zero su un nuovo SSD/HDD, poi recuperare i file dalla vecchia unità come disco secondario. Questo evita di passare giorni a cercare di rianimare un’installazione di Windows instabile mentre i tuoi dati sono ancora sull’unità problematica.
E se i file valgono una cifra importante o sono davvero insostituibili, non continuare a fare esperimenti. Spegni tutto e coinvolgi un centro di recupero dati. I tentativi di recupero domestici vanno bene per dati sostituibili o per una corruzione lieve, ma ogni scansione, riparazione, riavvio e copia fallita può ridurre le tue possibilità quando l’unità sta cedendo fisicamente.
Un volume NTFS danneggiato dopo uno spegnimento improprio è un caso; un’unità che va in timeout, fa clic o scompare è un problema del tutto diverso. Prima di qualsiasi riparazione, disattiva optimize/defrag, non reimpostare Windows e non lasciare che gli strumenti di pulizia lo tocchino, soprattutto se si tratta di un SSD in cui TRIM può rendere il recupero dei file eliminati o danneggiati molto meno indulgente.
