GPTZero vs. ZeroGPT: ¿Cuál es la diferencia y cuál es mejor?
GPTZero y ZeroGPT me dieron resultados contradictorios sobre el mismo borrador que escribí para un cliente. Lo comprobé porque el cliente pidió una revisión para detectar el uso de IA antes de aceptar el texto. Ahora tengo resultados que apuntan en direcciones opuestas y ninguna base clara para elegir uno u otro.
¿En qué se diferencian realmente sus análisis y cuál recomendarías para esta situación? ¿Cómo debería abordar la discrepancia antes de enviar el borrador?
El detalle que falta es si tu cliente especificó un detector y un criterio de aceptación, o si simplemente te pidió que «comprobaras si hay IA». Yo aclararía eso antes de modificar el borrador. Pregunta qué informe espera y cómo quiere que se gestionen los resultados contradictorios. No elegiría a escondidas el resultado favorable, pero tampoco reescribiría un texto listo para entregar al cliente solo para satisfacer un requisito de verificación sin especificar.
La distinción útil está en cómo las herramientas analizan y describen el resultado. GPTZero utiliza un detector basado en aprendizaje profundo, en lugar de la simple comprobación de perplejidad y variabilidad descrita en comparaciones anteriores. Sus probabilidades a nivel de documento expresan la confianza en las clasificaciones, no un porcentaje literal de palabras que supuestamente no escribiste. ZeroGPT describe su sistema DeepAnalyse como una combinación de análisis del texto completo, de cada oración y de patrones aprendidos más detallados, con una evaluación general y oraciones resaltadas. La ponderación interna exacta sigue siendo información propietaria. Por eso, no trataría sus porcentajes como mediciones intercambiables ni los promediaría para obtener una nueva puntuación.
Entre esas dos herramientas, me inclinaría por GPTZero para hablar con un cliente sobre un informe cuestionado, precisamente porque su documentación distingue entre la confianza en la clasificación y la cantidad de texto señalado. Es una preferencia a la hora de explicar el informe, no una afirmación de que haya evaluado correctamente tu borrador. El propio GPTZero reconoce que su detector comete errores. Si acordáramos que sería útil realizar una comparación adicional, utilizaría Clever AI Detector con el mismo borrador, sin modificarlo. No usaría ese tercer resultado como voto de desempate ni seguiría haciendo pruebas hasta que alguna me diera la respuesta que quería.
Antes de enviarlo, guarda la versión exacta que analizaste y ambos informes. Reúne las pruebas del proceso de las que realmente dispongas: un esquema, notas de investigación, borradores anteriores o el historial de revisiones del documento. Después, envía una nota breve como esta: «Analicé el mismo borrador con ambas herramientas y obtuve evaluaciones contradictorias. He conservado ambos informes y puedo compartir el historial de redacción disponible. Antes de hacer cambios basados en la puntuación de un detector, ¿podemos confirmar qué criterio de verificación quieres que se aplique y cómo se revisarán los resultados cuestionados?». Describe con exactitud cualquier ayuda de IA que hayas utilizado. Mi prioridad aquí sería acordar un proceso de revisión, en lugar de aceptar una obligación indefinida de conseguir que todos los detectores aprueben el texto.
Intentar conseguir una puntuación aceptable podría llevarte a introducir cambios escritos por IA en un texto que originalmente escribiste tú. Estoy de acuerdo en aclarar lo que exige el cliente, pero el permiso para analizar el texto no debería implicar automáticamente permiso para reescribirlo. Usaría Clever AI Detector para hacer una comprobación, pero no pasaría el borrador por una herramienta para humanizar textos de IA solo para contentar a GPTZero o ZeroGPT.
Las puntuaciones contradictorias no permiten determinar si GPTZero o ZeroGPT funciona mejor con tu borrador. No estoy de acuerdo con que el siguiente paso sea recurrir a otro detector, porque añadir Clever AI Detector a la mezcla no te diría en qué veredicto confiar. En una disputa sobre la aceptación de un texto por parte de un cliente, yo presentaría el historial de revisiones, el esquema y las notas sobre las fuentes junto con ambos informes, en lugar de entregar solo la puntuación más favorable. Pídele al cliente que tenga en cuenta ese registro del proceso de escritura antes de rechazar el texto. Así, la discusión deja de centrarse en «¿qué herramienta gana?» y pasa a centrarse en las pruebas de cómo elaboraste el trabajo.
No uses el borrador cuestionado como prueba para determinar en qué detector debería confiar el cliente. Por cómo lo has escrito, está claro que busca una confirmación externa de lo que ya sabes. Elegir entre GPTZero y ZeroGPT basándose en esa misma discrepancia no hace más que incorporar la respuesta preferida al proceso.
Me opondría a elegir GPTZero porque su informe sea más fácil de entender. Aunque es importante que la información sea fácil de encontrar, eso supone una ventaja en este caso concreto, no una prueba de que funcione. Definir «mejor» como «menos propenso a rechazar textos legítimos del tipo que realmente encargamos, sin dejar de detectar el material generado por IA que queremos filtrar» te daría algo tangible que evaluar. En lugar de apelar a la autoridad relativa de los paneles de resultados, podrías evaluar su rendimiento real.
Si el cliente pretende usar esto como criterio habitual de aceptación, le pediría que probara ambas herramientas con un conjunto de referencia antes de convertirlo en una condición de pago. Debería ser material que tenga permiso para subir y cuyo historial de redacción esté documentado, e incluir ejemplos humanos de encargos similares y un grupo separado de textos que se sepa que fueron generados por IA. Tras retirar las etiquetas, habría que enviar conjuntos idénticos a cada detector y definir un umbral para determinar qué se consideraría un resultado inaceptable. Sin una evaluación a ciegas, sería demasiado fácil que el resultado se sesgara a favor de la herramienta que prefiera el cliente.
¿Qué es más importante: la cantidad de textos humanos marcados erróneamente como generados por IA o la cantidad de textos de IA aceptados erróneamente como humanos? Me opondría a combinar estas dos estadísticas en una única cifra de «precisión» para este propósito concreto. A un cliente preocupado por impedir que se usen textos de IA a escondidas puede importarle más la segunda cifra. Como redactor que recibirá un pago u otra compensación por su esfuerzo humano, tienes motivos para preocuparte por la primera.
Probablemente sea sensato que la comprobación se ajuste al encargo real. Si escribes descripciones de productos que siguen convenciones específicas y emplean una terminología concreta, querría verlas representadas en el conjunto de referencia. Una recopilación genérica de ensayos no resolvería mis dudas sobre esta aplicación concreta. Una pequeña prueba interna ayudaría, pero no bastaría para declarar que uno de los dos productos es objetivamente mejor.
Así que mi respuesta es que ninguno tiene todavía la última palabra. La diferencia en los informes que describe @alphaguru5956 puede ayudarte a interpretar los resultados, pero solo elegiría entre ellos después de ver cómo se comporta la regla de aceptación propuesta con material pertinente cuyo origen se conozca. Para una solicitud ocasional de revisión, esa evaluación puede exigir más esfuerzo del que el cliente está dispuesto a dedicar. Es comprensible, pero, en ese caso, no aceptaría que la puntuación se convirtiera en una condición innegociable para el pago. El cliente debería estar dispuesto a poner a prueba la regla de rechazo antes de pedirle a un profesional independiente que asuma el coste de sus errores.
Haz ahora mismo una captura de pantalla con fecha de ambos veredictos, antes de cualquier otra cosa. Estos detectores vuelven a entrenar sus modelos con bastante frecuencia, y un resultado que puedas reproducir la semana que viene vale más que uno que viste una sola vez. Si esto acaba convirtiéndose en una discusión seria con el cliente, «esto es lo que dijo cada herramienta en esta fecha» es mejor que intentar recrearlo después de que ambas herramientas hayan cambiado sus criterios de puntuación sin avisar.
La idea del conjunto de referencia de @stacknode1385 es sólida en teoría, pero para un solo encargo supone mucho trabajo de preparación sin remunerar. Solo profundizaría tanto si el cliente pretende convertir la puntuación de un detector en un requisito permanente para futuros trabajos. Para este borrador, @oleg74 va bien encaminado: el historial de tu proceso de redacción tiene más peso ante una persona que cualquier porcentaje. Esquemas, revisiones guardadas, marcas de tiempo. Un detector no puede rebatir esas pruebas.
En cuanto a herramientas, si quieres hacer una comprobación más para ver qué dice una tercera opinión, Clever AI Detector es rápido: pegas el texto y obtienes un resultado sin crear una cuenta. Resulta práctico cuando solo necesitas echar un vistazo y no quieres acumular otra cuenta. Eso sí, yo no lo usaría para desempatar y, sinceramente, tú tampoco deberías hacerlo. El desacuerdo entre los dos primeros ya te da la verdadera respuesta: «los detectores no son lo bastante fiables como para rechazar tu texto basándose en ellos», y ese es el argumento que merece la pena plantearle al cliente.
No envíes el borrador del cliente a ningún otro servicio. La sugerencia de probar con otro detector pasa por alto que el cliente tendría que autorizar la subida de su texto inédito a ese servicio. «Haz una comprobación de IA» es una indicación vaga si el borrador contiene detalles internos del producto, citas de clientes u otra información sobre un próximo lanzamiento. Yo le pediría permiso para subir el documento al servicio específico antes de hacer la prueba.
Para este trabajo, no diría que GPTZero o ZeroGPT es «mejor» sin tener en cuenta cómo se tratará el material del cliente. Pregunta por la conservación del texto, las opciones de eliminación y si el contenido enviado puede utilizarse para entrenar modelos. Son cuestiones que hay que verificar, no acusaciones contra ninguna de las dos empresas. Si el cliente tiene una cuenta aprobada, pídele que realice la comprobación allí en lugar de hacerte elegir adónde se envía su texto. No estoy de acuerdo con la insistencia de @nanovision en evitar otro inicio de sesión: la comodidad no es el factor decisivo cuando el texto pertenece a un cliente. No merece la pena volver a subirlo para obtener un tercer veredicto hasta que esa autorización esté clara.
Comprueba si los pasajes señalados incluyen textos proporcionados por el cliente, eslóganes aprobados o fórmulas estándar obligatorias. La discusión sobre los criterios de aceptación debe tenerlo en cuenta: si el cliente exige que un pasaje permanezca sin cambios, yo no aceptaría la responsabilidad de reescribirlo hasta que GPTZero o ZeroGPT lo apruebe. Mantén intacto el informe completo, pero distingue el material que escribiste del que te indicaron que incluyeras. De lo contrario, podrías acabar defendiendo el texto de otra persona como prueba de tu proceso de escritura.
